w firmie gdzie zamierzam kupić deski na podłogę (lita deska dąb) pojawiły się deski o mniejszej grubości. Oprócz standartowych 22 mm proponują deski o grubości 14 mm.
Zastanawiam się czy te 8 mm robi jakąś róznicę w sztywności desek czy innych ważnych parametrach, czy jedyną wadą będzie mniejsza ilość cyklinowań. Dechy będą mocowane na klej. Mamy zagwozdkę przed wylaniem posadzki, bo okazało sie, że drzwi balkonowe są osadzone o 3 cm za nisko i ucieka nam trochę planowanego styropianu z izolacji (miało być 10 cm styro czyli i tak niedużo), przy cieńszych dechach upchnęłibyśmy dodatkowy cm styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/121980-deska-d%C4%99bowa-22mm-a-deska-d%C4%99bowa-14-mm-pod%C5%82oga-help/
oczywiście robi różnicę i to zasadniczą jeżeli chodzi o stabilnosc takiej deski.
jaką ma szerokośc?
Prawidłowa szerokośc powinna wynieśc 6cm, co odpowiada stosunkowi stabilności 1cm grubości do 4cm szerokości.
Minimalna grubośc wylewki cementowej powinna wynosic 4cm.
To co w tej desce jest do szlifowania znajduje się nad wpustem. Jest tam napewno 6-8mm a więc starczy na 50 lat przy założeniu, że deski nie będą się deformowac (łódkowac).
Do ułożenia desek musi by zachowane wiele parametrów dotyczących wylewki, drewna i otoczenia.
Hej - my mieliśmy to samo, zabrakło nam dokładnie 1cm :-) Ale jednak zdecydowaliśmy się podnieść drzwi balkonowe - akurat tyle bez problemu zmieściło się pod nadprożem, aby jeszcze był luz montażowy (nie odważylibyśmy się kuć nadproża na ścianach nośnych). Może to jest jakieś rozwiązanie?
Poza tym okna za X lat zmienisz, parkiet też, a styropianu i wylewki ruszać już nigdy nie będziesz...
Popieram Jarka na 1cm grubości nie więcej niż 4 cm szerokości. Dziadowie nasi przed laty to twierdzenie wprowadzilii i ono działa jak grawitacja tak samo jak 100 lat temu.
czyli deska o grubości 14mm i szerokości 140mm odpada?
dzięki, o taką wiedzę mi chodziło
To dotyczy tylko podłóg, czy boazerii również?
Parkiet, deski robi się z drewna, które kiedyś było drzewem i było okrągłe. Słoje drewna mają tendencję do zamykania koła. Spójrz na czoło klepki, deski jeśli uśmiech słojów będzie w podkówkę to podnosić się może środek deski, jeśli uśmiech od ucha do ucha to będzie łódeczka.
mi zaproponowano dla deski o szerokosci 12 cm grubosc 22mm, czy w takim razie to nie za malo? :roll: Deska debowa.
dzieki
teoretycznie powinno byc 28-30 x 120mm. Wszystko bedzie dobrze jezeli jest to drewno stabilne, wilgotnosc podłoża bedzie 1,8% w dolnych warstwach, drewno będzie miało 10% klimat w pomieszczeniu 20C i 45-60% wilgotnosci, to się nic dziac nie będzie.
