krzychu74 09.04.2002 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2002 Jeżeli będę wykonywał pełne deskowanie dachu, czy wysokość krokwi 16 cm będzie wystarczająca przy ociepleniu wełną 15 cm, dla szczeliny powietrznej zostanie 1 cm i to jest właśnie problem, czy to wystarczy dla odpowiedniego przewietrzenia wełny. Czy może jednak dać większą wysokość krokwi (np 18cm), co za tym idzie więcej kasy, ale jeżeli bedzię to niezbędne... Proszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1220-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-krokwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 09.04.2002 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2002 1 cm teoretycznej szczeliny wentylacyjnej to za mało, bo w praktyce w niektórych miejscach szczelina będzie wynosiła 0 cm. Ponadto musisz jeszcze pamiętać o zapewnieniu wlotu i wylotu powietrza do tej szczeliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1220-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-krokwi/#findComment-13442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Legion 09.04.2002 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2002 Mozesz dac wiekszy profil krokwi np. 18, lub nadbic od spodu latami. Ja wybralem to pierwsze, poniewaz laty kosztuja niewiele mniej niz wyzszy profil krokwi, a dochodzi jeszcze robocizna + wkrety, gwozdzie etc.A tak swoja droga, to nie za malo troche tej welny ? Ja planuje min. 18cm, a najlepiej 20. heya Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1220-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-krokwi/#findComment-13444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszT 09.04.2002 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2002 Witam.Podobnie jak Legion też daję 20 cm wełny przy 18-cm krokwiach-łaty 5 cm i mam 23 cm-będzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1220-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-krokwi/#findComment-13447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 09.04.2002 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2002 Ślicznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1220-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-krokwi/#findComment-13451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu74 09.04.2002 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2002 w projekcie ma grubość wełny 15cm, co daje faktycznie około U=0,26 W/m^2*K (przy założeniu, że wsp. lambda wełny = 0,04), ale czy to faktycznie za mało, kiedyś na forum czytałem, że poprawienie wsp. U o 0,01 daje niewielkie oszczędności. Dla grubości 20 cm wsp.U by wyniósł 0,20 W/m^2*K, czy różnica 0,06 jest tak znacząca by stosować grubszą wełnę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1220-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-krokwi/#findComment-13471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 09.04.2002 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2002 O tym było już we wcześniejszych wątkach. Ja uważam, że z grubością docieplenia nie warto przesadzać, ale warto dach ocieplić trochę lepiej niż ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1220-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-krokwi/#findComment-13481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 09.04.2002 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2002 O ile mnie pamięć nie myli, to przegrody dachowe muszą mieć 0.2, czyli 15cm Ci nie wystarcza. Poza tym dodatkowe 5cm umieszczone na ruszcie ociepla krowkie, które jednak mają gorsze właściwości izolacyjne niż wełna. A jak Ci napisali w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1220-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-krokwi/#findComment-13582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 10.04.2002 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2002 Nie zwiekszaj wysokosci krokwi. Daj 13,14 miedzy krokwie i ile bedziesz chcial pomiedzy laty suchej zabudowy.Powinienes okolo 20 cm miec (18-25). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1220-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-krokwi/#findComment-13603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu74 10.04.2002 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2002 Frankai- w projekciem mam tylko 15cm, a potem już wykończenie kartongips. Czyżby projektant zrobił błąd ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1220-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-krokwi/#findComment-13636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 10.04.2002 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2002 Dla przrgrody dachowej współczynnik wynosi max. 0,3. Jednak 15 cm wełny, przy lambdzie 0,04, nie spełni tych wymagań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1220-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-krokwi/#findComment-13640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 10.04.2002 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2002 Krzychu24a opóźniacza pary (paroizolacji) nie ma? Jeżeli nie ma - to poważny błąd.Podaj dokładny układ warstw - od pokrycia do wykończenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1220-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-krokwi/#findComment-13644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu74 10.04.2002 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2002 Konstrukcja dachu jest następująca: blachodachówka-łaty-kontrłaty-folia paroprzepuszczalna-szczelina powietrzna(3cm)-fizelina-wełna mineralna(15cm)-wełna mineralna między listwami rusztu metalowego podrzymująca podsufitówkę(5cm)-gipsokarton.Jeżeli bym zrobił pełne deskowanie to wtedy nie stosuje się folii, prawda? Nie bardzo rozumiem jak jest wykonany ten metalowy ruszt, może ktoś mnie oświetli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1220-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-krokwi/#findComment-13679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 10.04.2002 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2002 Rozumiem że jesteś na etapie poczatku robót.Prawidłowy układ warstw w przegrodzie winien wyglądać następująco:- blachodachówka,- łaty i kontrłaty,- folia wysokoparoprzepuszczalna (powyżezj 1300 g/m2/24g, najlepiej 3000 g/m2/24g)na krokwiach,- izolacja ciepla grub. 15 cm,- opóźniacz pary (paroizolacja) od spodu krokwi,- ruszt, grub. 50 mm, prostopadle do krokwi,- wełna między elementami rusztu,- płyta g/k Może podasz nazwisko architekta ... bym nie zamawiał u niego projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1220-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-krokwi/#findComment-13737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 10.04.2002 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2002 W.Nitka - pisze pan:"a opóźniacza pary (paroizolacji) nie ma? Jeżeli nie ma - to poważny błąd. "Na Budmie pytałem reprezentanta Paroc'a i Lafarge (g-k) o paroizolację (opóźniacz pary). Obaj zgodnie i niezależnie twierdzili, że nie potrzeba z wyjątkiem łazienki. Lafarge radził jeszcze dać płyty ognioodporne. Może mi pan powiedzieć czy mieli coś szczególnego na myśli? Czy są sytuacje, gdy faktycznie nie trzeba? Podawałem im swój przykład: dachówka ceramiczna, folia wysokoparoprzepuszczalna (dokładnie Ultradif Master), 20cm wełny przy krokwiach 18cm, g-k. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1220-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-krokwi/#findComment-13754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 11.04.2002 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2002 W. Nitka - dlaczego folie paroszcz. chce Pan dawac pomiedzy warstwami ocieplenia, a nie pomiedzy plyta g.-k. i ociepleniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1220-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-krokwi/#findComment-13774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 12.04.2002 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2002 Frankai,liczyłem wiele razy, i na kilku programach komputerowych, współczynnk K i punkt rosy. Uwzględniając normowe warunki zewnętrzne i wewnętrzne i grubość folii bez opóźniacza pary (paroizolacji) ZAWSZE występować będzie wykraplanie się pary wodnej w grubości izolacji cieplnej. Oczywiście, że w zależności od różnicy temperatur (na zewnątrz i wewnątrz)i pozostałych czynników, wykraplanie się pary może być mniejsze lub większe. To większe może zaszkodzić wełnie i drewnianej konstrukcji budynku.A tak poza tym NIGDZIE (ani w literaturze, ani w Internecie)nie spotkałem przegrody dachowej bez opóźniacza pary.Czy możesz sobie wyobrazić poddasze nieużytkowe, źle wentylowane kiedy cała wilgoć z mieszkania idzie na poddasze? Ja takie poddasza widziałem - pleśń, grzyg, grzyb, pleśń itp. Pitbull,łatwiej mocować opóźniacz pary (paroizolację) do krokwi niż do metalowego rusztu.Istnieje zasada 1/3 : 2/3, to znaczy - opóźniacz pary(paroizolacja) może być zlokalizowany do 1/3 grubości izolacji cieplnej od strony wewnętrznej.Zatem opóźniacz pary może być zlokaliowany tuż pod płyta g/k, ale może być również zkolalizowany w grubości ilozacji, ale max. do 1/3 grubości izolacji cieplnej po stronie ogrzewanej.W przypadku dodatkowego docieplania ścian czy przegrody dachowej powyższe jest bardzo wygodne - opóźniacz można montować do konstrukcji ściany czy dachu, z następnie montować ruszt i wełnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1220-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-krokwi/#findComment-14017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 13.04.2002 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2002 W.Nitka - dziękuję. Może po prostu wiele osób wychodzi z założenia, że będą mieli dobrą wentylację. Ja mam zamiar dać do wykonania projekt (producent urządzeń wentylacyjnych robi go bezpłatnie), ale raczej kieruję się zasadą zabezpieczanie przed błędami wykonawców, prawami Murphy'ego (o ile można się przed nimi zabezpieczyć) i zbiegiem złych okoliczności. Po pana wyjaśnieniach dam i tą folię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1220-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-krokwi/#findComment-14085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
