Jakie zbrojenie ławy pod ściany 3W ?
http://images48.fotosik.pl/118/367adf7e8fe21188m.jpg
Jakie zastosować zbrojenie ławy pod ściany fundamentowe z rysunku?
Normlanie zbroi się pod ścianę nośną - byłyby to pręty : C,D,E,F ale co z ciężką ścianką z cegły klinkierowej co będzie na elewację? Czy dozbroić tą część prętami A oraz B ? Druga sprawa to obciążenie mimośrodowe ... czy starać się , aby środek ściany nośnej był na środku ławy i przysunąć się maksymalnie na zewnątrz ławy ze ścianką dociskową/elewacyjną (mniej więcej tak jak jest na foto)? Jakie rozwiązania byście polecali? Podobno ława musi wystawać min. 5cm na zewnątrz w stosunku do ścian fundamentowych.
Dodam że ławy mam 70cm szerokie , 30cm wysokie. Ściany nadziemia to MAX 25cm gruby , 12cm izolacja, 2cm pustka oraz 12cm cegła klinkierowa - łącznie daje 51cm. Ściana fundamentowa podobnie : 25cm bloczek, 14cm izolacja, 12 cm bloczek na sztorc - czyli nie mam cokołu.
