  • Odpowiedzi 1,2k
Spasowałem tak, żeby najbardziej przylegało do ściany, ale do samej ściany już taśmą nie przyklejałem. Ściany nie wszedzie mam równe i bałem się, że jak przykleją listwę do "dołka" w ścianie to listwa kiedyś się napręży i odlepi razem z tynkiem ;)
https://forum.murator.pl/topic/122001-listwy-przypod%C5%82ogowe-wszystko-o-nich/page/30/#findComment-3517632
Listwy drewniane chyba lepiej montować na kleju montażowym, gwoździe zawsze są widoczne a taśma samoprzylepna dobra jest do prac biurowych.
Listwy najlepiej ciąć piłą ukosową ale nawet pomimo tego trzeba spoiny uzupełnić akrylem bo tradycyjne ściany nigdy nie są idealnie równe.
Polecam cokoły przypodłogowe o wys.8-18cm frezowane dowolnym wzorem do samodzielnego malowania lub gotowe w dowolnym kolorze. Koszt takiego cokołu 8-12zl netto/mb. Ładnie wyglądają szczególnie w wysokich wnętrzach i podkreślają podłogę.
https://forum.murator.pl/topic/122001-listwy-przypod%C5%82ogowe-wszystko-o-nich/page/30/#findComment-3521079
NIe zgadzam się z częścią stwierdzeń. Klej montażowy ma tendencje do wypływania spod listew i wcale nie jest go tak łatwo usunąc jak np. wypłynie na ścianę (a nie daj bóg jak trzeba odrywać listwy - z klejem montażowym odłazi gips na ścianach, a na podłodze zostają resztki :/) A dwustronna taśma do dywanów to co? tez do biura? ;)
A z akrylem do g... prawda. Jak listwy są dobrze spasowane to nie ma w ogóle potrzeby jego stosowania. Tylko "fachowcy" go używają jak się nie za bardzo spasuje. :/ Poza tym akryl wygląda obrzydliwie - sztucznie i tandetnie.
I uwaga na polecaną piłę ukosową - robi się nią bardzo szybko, ale niekoniecznie dobrze - włókna z listew mogą się strzępić i odchodzić od konców listwy nawet na kilka centymetrów.
https://forum.murator.pl/topic/122001-listwy-przypod%C5%82ogowe-wszystko-o-nich/page/30/#findComment-3521618
Piszesz, że nie zgadzasz się z częścią stwierdzeń - nie zgodziłeś się z żadnym. Forumowa przekora niektórych osób. Rozumiem, że umiesz montować elementy wykończeniowe na styk, ciąć idealnie kąty od "ręki" i nie podobają ci się fugi w takim razie jak fugujesz płytki ceramiczne. Też są obrzydliwe, sztuczne i tandetne?
Jeszcze jedno, tarcze piły trzeba dobrać w zależności od materiału i rodzaju zadania (cięcia) ale rzaz wychodzi zawsze. Drzazgi nie odchodzą ani na mm jeżeli przystawimy drewniane klocki lub posiadamy piłę stołową ;). A w mdf-ie o którym pisałem w ogóle nie ma drzazg bo struktura jest stała i taka właśnie jego zaleta:)))
https://forum.murator.pl/topic/122001-listwy-przypod%C5%82ogowe-wszystko-o-nich/page/30/#findComment-3522614
Wykończeniem naszej podłogi będą listwy przypodłogowe z MDF-u. Proste, wysokie na ok. 6 cm i grube na 1,8 cm.
Będziemy je potem malowac farba scienną, więc szukam po prostu samych listew, jakiegos stolarza, który może je wykonac.
Czy ktoś z Was się orientuje, gdzie mogę takie zamówic we Wrocławiu?
https://forum.murator.pl/topic/122001-listwy-przypod%C5%82ogowe-wszystko-o-nich/page/30/#findComment-3536090
a nie chcesz kupić przez internet?
w internecie znalazłam tutaj mozliwośc zamówienia odpowiedniego wymiaru. Ale one są na górze lekko zaokrąglone, a my szukamy prostych.
http://www.tokir.pl/index.php?k256,mdf
Poza tym tak się zastanawiam, czy nie powinien jakiś stolarz wziąc wymiarów - bo my przeciez możemy coś źle wymierzyć i co potem? Potrzebujemy ok. 50 mb.
No i tez obawiam się troche zakupów takich rzeczy przez internet, bo jak coś będzie nie tak z listwami, to kłopot z reklamacją, zwrotem itp.
https://forum.murator.pl/topic/122001-listwy-przypod%C5%82ogowe-wszystko-o-nich/page/30/#findComment-3536146
Hej 8)
jest coś takiego, o ile dobrze pamiętam, w Domarze na Braniborskiej ,
na stoisku z farbami tikurilla
pozdrawiam :D
dzięki, sprawdzę :) chociaz wydaje mi się, ze tam sa listwy z tej pianki jakby. Ale sprawdzę :wink:
https://forum.murator.pl/topic/122001-listwy-przypod%C5%82ogowe-wszystko-o-nich/page/30/#findComment-3536211
Mam na podłodze w kuchni i w częsci salonu Tubądzin Alabastrino 45x45.
Jak rozwiązać problem listwy przypodłogowej?
Proszę o poradę oraz jesli macie to zdjęcia Waszych rozwiązań.
https://forum.murator.pl/topic/122001-listwy-przypod%C5%82ogowe-wszystko-o-nich/page/30/#findComment-3563381
przepraszam, rzeczywiście nie sprecyzowałam swojego problemu.
Chodzi mi oto c omam tam położyć. Czy taką listwę jak przy panelach czy wyciąć z gresu? Czy może coś innego? A moze nie kłaść wogóle? Ale to chyba będzie taki nie wykończony narożnik.
https://forum.murator.pl/topic/122001-listwy-przypod%C5%82ogowe-wszystko-o-nich/page/30/#findComment-3565704
Gdzie jak gdzie ale w kuchni i lazience to listwa być musi. Podlogę z kafli myjesz na mokro i bez listwy będziesz chlapać na ściany. Nigdy nie widzialam kafli na podlodze kończących się po prostu przy scianie, tak bez niczego...
Ja bym robila z kafli lub z MDFu w kolorze ściany. Te panelowe chyba się nie nadaja do kafli...
https://forum.murator.pl/topic/122001-listwy-przypod%C5%82ogowe-wszystko-o-nich/page/30/#findComment-3565722
