Nie, to nie silikon.Jest możliwość że podłoga jest nierówna i wtedy szpary wypełnia sie klejem używanym do klejenia tych listew.Na górze wyrównane jest klejem szpachlowym i narazie tak to wygląda bo ta cegła miała być malowana artystycznie.Po takim liftingu całe listwy są malowane bardzo odporną farbą w dowolnym kolorze tu jest biały.
  • Odpowiedzi 1,2k
  • 1 month później...
  • 3 weeks później...
Podobają mi się listwy przypodłogowe z polistyrenu, które można malować, np. na kolor ściany. Ale nigdzie nie widziałam tego "w naturze". Czy to się sprawdza? Czy farba z czasem nie odpryskuje, np. po uderzeniu?
Listwy polistyrenowe słabo zdają egzamin jako cokoły.Malować je można jedynie farbami wodnymi a więc najsłabszymi.
Na jakiej podstawie stwierdzasz ze farby wodne to farby najslabsze???
bede wdzieczny za odpowiedz na pytanie. Polozylismy w mieszkaniu w bloku deske barlinecka i zastanawiamy sie nad listwa przypodlogowa. Chcielibysmy drewniana. Ale nasluchalismy sie i ogladalismy ze mocowania proponowane przez barlinka sa slabe i te klipsy po prostu nie trzymaja.
Alternatywa jest przyklejenie listwy do sciany, ale to ma tez minusy poniewaz za jakis czas przy malowaniu nie mozna listwy sciagnac, poza tym czy taki klej bedzie smierdzial a moze rowniez odpasc w przypadku slabej jakosci tynku/farby pod spodem.
Jeszcze innym pomyslem jest przybicie listew do podlogi gwozdzikami bez lebkow i scietych, ale tutaj jest problem bo deska jest plywajaca i potrzebuje miec troche zakresu do ruchu / luzow. A przybijanie do sciany gwozdzikami, gdzie sciana jest z cegly porotherm tez chyba odpada.
Czy sa jakies alternatywy aby przymocowac listwe do sciany aby trzymala sie porzadnie i byla mozliwosc sciagniecia jej za jakis czas np do malowania scian?
Do malowania ścian nie trzeba ściagac listew wystarczy je okleic.
Sprawdź farbę jak się trzyma tynku. Mozesz przyklei listwy punktowo i przybic do ściany gwoździkami stalowymi do betonu 1.6mm x 30mm. proste robię w ten sposób kilometry. Mozesz również przykrecic śrubami 3,5mm x 50mm na kołki do ściany. Ale top pójdzie ci trudniej.
sciany sa z cegly z porotherm wiec czy te gwozdzie sie nadadza?
W jaki sposob przykrecic je srubami, przeciez to bedzie widac z zewnatrz?
Są dwie mozliwości. Pierwsza łebki sa niewielkie około 4,5mm i wkręcane co 60 cm na jednakowej wysokości listwy i zostają na wierzchu. Drugi to wkręcasz glębiej i szpachlujesz otwór masą szpachlową w kolorze drewna.
Wielu klientów daje się przekonac na wkręty niż leżące często na podłodze listwy, które po uderzeniach odkurzacza odpadają.
masz możliwości więc sprawdź najpierw tą z klejem i cegłą. Gwózdki wbija się pod skosem w ścianę. Czasami jak odstaje zanadto (3-5mm)od podłogi to też możesz w tym miejscu przybic do podłogi. Wtedy powinieneś miec krótsze 20-25mm. pozostałe szpary wypełnij akrylową masą do drewna w kartuszy do pistoletu (WYCISKACZ). Nadmiar masy należy starannie usunąc szpachelką o łagodnych rogach, resztę zmy wilgotną ściereczką. Aby nie maza należy ściereczkę często płukac z resztek akrylu. To nie jest proste i mozesz nie by zadowolony z efektu. Spróbowa możesz.
No ja mam w całym domu listwy drewniane Barlinek (40mm x 2200mm):
http://www.barlinek.com.pl/Produkty/barkiet-system/listwy-przypodlogowe
Rzeczywiście z montażem było trochę roboty, bo "klipsy" trzeba naprawdę równo przyczepić, a potem mocno dobić listwy i w niektórych miejscach na klej przykleić. No a do tego śruby w pakiecie były za krótkie i się nie trzymały.
Ale i tak teraz trzymają się lepiej niż plastikowe, które miałam poprzednio i które przy każdym obiciu odkurzacza odpadały !!!!
Wg mnie chyba jednak najlepiej jest przykleić listwy - w końcu nie zmienia się ich co chwile (ew. przy zmianie podłogi), a przynajmniej masz gwarancję, że się będą trzymać !!!!
Marta
z przyklejeniem jest taki minus ze podloge polozylem na przyklad z definicji na 10 lat. A co 2-3 lata zechce przemalowac mieszkanie zeby odswiezyc. I co wtedy? Nie przemawia do mnie zaklejanie i pozniejsze czyszczenie listew. Zreszta przyklejenie ma rowniez ten minus ze przyklejam je do czesci gladzi i do czesci farby, jak to ma sie trzymac? Klej nie smierdzi?
No nie wiem...
Do mnie zdecydowanie bardziej przemawia zaklejanie listew przy malowaniu raz na 2-3 lata niż zakładanie listew na swoje miejsce po każdym odkurzaniu. Bo prawda jest taka, że nie ma listew, które na co dzień się dobrze trzymają, a które można bez problemu zdjąć na malowanie.
Więc jak chcesz na stałe przymocować to ja jednak proponuje klej (ew. w komplecie z "klipsami" jakie są do listew). Jeśli na malowanie się uprzesz żeby listwy zdjąć to je oderwiesz. Klej zeskrobiesz z listwy i ściany, pozaklejasz dziury i po malowaniu znów przykleisz. A jak przybijesz czy przykręcisz to raz że porobisz dziury w listwach, a dwa, że może być problem z wbiciem/wkręceniem w to samo miejsce :(
A klej np. montażowy wysycha i nie śmierdzi, do ściany się normalnie trzyma..
Tyle - pozdrawiam
