  • Odpowiedzi 1,2k
A dlaczego nie w kolorze ścian: listwy można przecież pomalować??? :o
Pewnie, że można, tylko nie malujesz ściany tą samą farbą, co listwy. I w związku z tym ten sam odcień farby wg NCS będzie na różnej bazie różnie wyglądał.
Ja się nie upieram, wyraziłam tylko swoje zdanie. IMHO białe listwy wcale się nie gryzą z kolorowymi ścianami. Ani ze ścianami w kolorze ecru, kremowymi czy off-white (notabene sama mam takowe i zamierzam zrobić białe listwy).
Zbigniew Rudnicki - prawda? Eleganckie i już :)
:o :o Mozesz to deczko rozwinac? Co ma baza do skali lub systemu pracy mieszalnika?Co oznacza wg Ciebie okreslenie "baza"?
A wg RAL bedzie to ten sam odcien ?
Czemu wiekszość z Was bagatelizuje problem łuku? :o EWA-S zrezygnowała z cokoliku z płytek bo w/g niej łuk z płytek wyglądałby kiepsko. I miała rację. A Wy namawiacie ją na listwy w stylu staroangielskim. Extra - listwy są cudne, ale co zrobić z łukiem??? :o :o :o
Dla uzmysłowienia problemu przypominam:
1. Listwy takie mogą mieć 8-21 cm wysokości.
2. Wykonane są z MDF-u (sporadycznie z drewna) pokrytego farbą utwardzaną UV (lub inną metodą).
3. Ich przekrój nie jest prosty - listwy są mniej lub bardziej frezowane.
Więc jak samodzielnie wykonacie z nich łuk:
- przy mocniejszym wygięciu pękną (są zbyt sztywne a farba jest niezbyt elastyczna);
- nacinanie od tyłu nic nie da (frezowana powierzchnia).
Jedynym rozwiązaniem jest dorobienie takiej listwy przez stolarza. :( Jako, że listwa jest nietypowa (kształt, wysokość, frezowania), koszt zrobienia metra bieżącego takiej listwy może przekroczyć 500 zł (a jak będzie wyższa niż 15 cm to nawet 800-1000 zł). :o
Pytanie: czy EWA-S chce wydać majątek na listwy???
Wg RAL oczywiście - odcień inny - bo inny numerek :lol:
Już się więcej nie odzywam, bom przy tobie malutka :)
A tak odnośnie odcieni - mam ten sam numerek wymieszany na farbce zwykłej do ścian i takiej "do łazienek i kuchni". Jak sądzisz, wygląda tak samo?
Tyle off topic. Wzmianka o łuku była na tyle trudna do wyłowienia w poście początkowym, że ośmieliłam sie nie ustosunkować.
Pozdrowienia dla wszystkich znerwicowanych budową.
Oj :D mela , nie chcialem sie madrzyc, zglupialem tylko, bo nie wiedzialem o co chodzilo w Twojej wypowiedzi. Baza to baza jest bezbarwna lub biala i od niej nie zalezy kolor, a skale NCS, RAL, RGB, CMYK, HSL sa wlasnie po to zeby kolory o okreslonym numerze sie nie roznily od siebie, bez wzgledu co jest nimi pomalowane.
Oczywiscie czasem sa efekty , ktore moga powodowac wrazenie zmiany odcienia , wynikajace z faktury przedmiotu lub rodzaju uzytego spoiwa/bazy : emulsji, lakieru itp/ spowodowane sa innym stopniem dyspersji swiatla ale nie na tyle mocno zeby tworzyc kolorystyczny zgrzyt.
Wystarczy wiec listwe pomalowac farba , lakierem o tym samym wykonczeniu co sciana /np "8" satyna sciana -satyna listwa . Fakt z lakierami moze byc klopot w polysku ponizej bazy "6"/ a nie zobaczysz zadnych zmian w kolorze ani odcieniu.
Twoje farby "rozniace" sie odcieniem sa z innej grupy odpornosci i polysku zastosowanego spoiwa stad wrazenie innego odcienia.
No i dopiero po tej ostatniej, Twojej wypowiedzi "zakumalem baze" o co chodzilo Ci z tym NCS i odcieniami :lol:
  • 3 months później...
Jeju pomóżcie :( Pojawił sie u nas nastepny problem, mamy kupować panele i przy wybieraniu listw uzmysłowilismy sobie, że mamy dwie scinany gięte i to sporo /jedna to prawie całkiem zaokraglona jest/ i co w takim razie z listwami przypodłogowymi ???
Przeglądnełam strony chyba wszystkich producentów paneli i takich listw nie maja :(
Pomóżcie może ktos z was mimio wszystko spotkał sie z takimi listwami lub ma pomysł jak mozna to by było zrobić, sadze, że docinanie to bedzie porażka i nie bedzie to ładnie wyglądać szczególnie na tej prawie okragłej ściance, która jest zaraz na wejściu do naszego mieszkanka :(
Glupia sprawa ale jesli sciana ma niewielki promien, to "kiszka".
Ciete listwy przypodlogowe wygladaja malo ciekawie, pozostaje Ci chyba tylko stolarz i wiekszy wydatek - niestety. Listwy giete lub klejone do wyboru.
Listwy fabryczne do paneli robi sie zazwyczaj z mdf-u oklejanego folia i przy zgieciu albo nie wytrzymuje mdf, albo folia a najczesciej jedno i drugie.
A masz listwy przypodlogowe plytkopodobne ??
Stolarz dopasuje Ci drewno do koloru takiego jaki bedziesz miala przy innych panelach -tych niegietych. Dorobi tylko łuk na sciane, ktora tego wymaga. Chyba , ze chcesz wszystko z drewna i zrobione "na wymiar" .Moim zdaniem nie ma to sensu, bo gotowych listew drewnianych jest cala masa, rowniez tych malowanych na rozne kolory .
BTW listwy do paneli podlogowych i tak sa drewnopodobne :p a nawet jesli jest podloga ceramiczna , to w domu "zawsze" :D ladniej wyglada cokół drewniany przy takiej podlodze.
Jest taka listwa. :D
Poczytaj ten wątek:
Co prawda wątek mocno zakurzony - ale wciąż aktualny. :wink: :p
Faktycznie , zwracam honor, nie wiedzialem , ze sprowadzaja do Polski.
Prawde mowiac do parkietu nie wyobrazam sobie :p
