robił ktoś u siebie gabiony? Miałyby pełnić u mnie funkcję małego murku oporowego o wys 1-1.5m.
Jakieś wrażenia na temat kosztów, sensu, alternatyw, itd?
Gdzie na śląsku można tanio dostać kamień do wypełnienia gabionów? granit, bazalt, ewentualnie wapień, piaskowiec, 10-15 cm.
https://forum.murator.pl/topic/122036-gabiony/
  • 1 year później...
Mam do obsypania ścianę fundamentową z jednej strony. Mam z tej strony 1.5m do granicy. Obsypać trzeba na wysokość ok. 60-80 cm, szerokość - tyle ile zostanie do ogrodzenia. To z tego powodu, że te 1.5m dalej jest mała wewnętrzna uliczka na poziomie około ławy fundamentowej, a z drugiej strony dom już niżej też być nie mógł (na takiej małej skarpie jakby jest).
Architekt zaproponował gabiony, jako element trzymający tą ziemię, a także jednocześnie wyciągnięte dalej w górę, aby jednocześnie stanowiły ogrodzenie. Tak jak na rysunku:
http://patek.netinfo.pl/gabion.png
W dolnej części linia przerywana to aktualny poziom, i wyżej biała z 10% spadkiem - pożądany. Z mojej strony daje to jeszcze 100cm do góry "ogrodzenia", a z drugiej 150. Trzeba by to pociągnąć na całą długość działki jakieś 50m.
Zastanawiam się teraz nad ekonomiczno-funkcjonalną stroną tego. Czy wybrać:
- gabiony
- murek oporowy betonu i stali stanowiący jednocześnie podstawę pod jakieś ogrodzenie np. z siatek zgrzewanych
- a może coś by się dało zrobić z pustaków oporowych takich jak http://www.cjblok.com.pl/default.php?cPath=1&cat=5 (i też to jako podstawa jak w przypadku muru oporowego z betonu)
Gabiony już mam zaprojektowane, ale jak by musiał być w takiej zrobiony murek z betonu albo pustaków to nie wiem. Uniemożliwia mi to porównanie kosztów. Czy ktoś to rozpatrywał, albo ktoś z fachowców może na swoją intuicję podpowiedzieć co tutaj jest najtańsze, a co najdroższe i o rząd wielkości różnicy?
Chętnie przyjmę też komentarze na temat wad i zalet poszczególnych rozwiązań, innymi słowy - co byście Wy wybrali z tego i dlaczego :)
Dodam nie zależy mi, ani nikomu innemu, na wyglądzie od tej strony, jest to tak jakby koniec osiedla, po drugiej stronie jest jakaś piekarnia i wewnętrzna uliczka do niej; prawie, że tereny przemysłowe :) tam się nie chodzi, nie jeździ, sam nie mam nawet na tej ścianie żadnych okien.
Aha, na sląsku, a do gabionów chyba najbliżej coś sensownego do środka (jakiś kamień łamany) to mam w strzegomiu, koszty transportu będą pewnie wysokie :( Chyba, że się mylę?
https://forum.murator.pl/topic/122036-gabiony/#findComment-2006739
Miałem podobny problem z ukształtowaniem terenu wokół domu. Teren działki jednego sąsiada jest niżej od mojej działki. Sąsiad od swojej strony ma postawione ogrodzenie na swoim terenie więc nie miał zastrzeżeń do estetyki muru oporowego który postawiłem.
Wykorzystałem do tego płyty drogowe oraz betonowe słupy wylewane w formę.
Wysokość tego muru to 160 cm ponad ziemią a słupy zagłębione w ziemię ok 70-80 cm.
http://foto3.m.onet.pl/_m/b11a6098a4facc50d16efb383d77caeb,5,19,0.jpg
http://foto0.m.onet.pl/_m/076b3efe7979dd0e0e374c2dd127caec,5,19,0.jpg
https://forum.murator.pl/topic/122036-gabiony/#findComment-2007811
  • 1 year później...
Czy ktoś z was rozważał otoczenie swojego ogrodu gabionami? A może ktoś już zastosował takie rozwiązanie. Jestem bardzo ciekaw jakie macie doświadczenia z tym nietypowym ogrodzeniem, które estetyką idealnie dopasowuje się do ogrodu.
https://forum.murator.pl/topic/122036-gabiony/#findComment-3256364
Jeśli zastosujesz to, nie musisz pytać sąsiada o zgodę.
Nie jest to obiekt trwale zwiążany z gruntem, nie wymaga podmurówki.
"Gabiony są prostopadłościennymi koszami, wykonanymi z podwójnie skręconej siatki stalowej galwanizowanej cynkiem lub cynkiem i aluminium (zwane również galfan, galmac). Gabiony dostarcza się na budowę całkowicie gotowe i złożone na płask na czas transportu. W miejscu wbudowania wypełnia się je otoczakami, kamieniami łamanymi lub innym kruszywem. Siatki produkuje się i formuje w elementy skrzyń lub walców metodami przemysłowymi. Kosze, walce i materace różnią się między sobą kształtem koszy (wysokością, długością i szerokością).
ZASTOSOWANIE:
• do umocnień ziemnych (geotechnicznych) w budownictwie lądowym i wodnym (morskim i śródlądowym) jako:
• zabezpieczenia istniejących lub tworzonych zboczy i skarp przed utratą stateczności
• powierzchniowa ochrona skarp lub zboczy (obudowa techniczna)
• geotechniczne konstrukcje wsporcze i oporowe
• umocnienia brzegów rzek, kanałów, zbiorników wodnych, brzegów morskich (szczególnie klifów)
• konstrukcyjne elementy nabrzeży, pirsów itp. budowli i zabezpieczeń inżynierskich
ZALETY GABIONÓW :
• przepuszczalność - nie powodują retencji wody za budowlą,
• elastyczność - odkształcenia i osiadanie nie powodują spękań czy dezintegracji konstrukcji,
• pochłanianie hałasu - gabiony są stosowane do przegród dźwiękochłonnych wzdłuż autostrad,
• trwałość - odporność na korozję, pożar i promieniowanie ultrafioletowe,
• łatwość montażu - nie wymagają rozbudowanego placu budowy,
• są estetyczne architektonicznie i krajobrazowo - przyśpieszają rozwój roślinności. Szczególnie przydatne na stromych zboczach o znacznej erozji powierzchniowej."
http://www.gabiony.pl/
http://forum.muratordom.pl/kamienny-murek,t122804.htm
http://www.budownictwo.gda.pl/pl/geosyntetyki/produkty,gabiony_z_siatki_stalowej_splatanej.html
https://forum.murator.pl/topic/122036-gabiony/#findComment-3263631
  • 3 months później...
Ja planuję gabiony w moim ogrodzie.Mam spadek na działce, ale nie będę jej równać, tylko wyrównam sam podjazd i od strony spadku zrobię schodek z gabionów - taki ze 40 cm wysokości. Co do środka- u mnie bedzie kostka, nachetniej bazaltowa. Ale mozna tez polne kamienie.
Tylko kasy nam brak więc w tym sezonie na pewno nie... może za rok
Pozdrawiam 'gabionowców'
M
https://forum.murator.pl/topic/122036-gabiony/#findComment-3521682
  • 3 years później...
