zefel 06.05.2009 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2009 Witam.W wytynkowanej wcześniej piwnicy wykonałem instalację elektryczną, prowadząc przewody w wykutych bruzdach. Czym najlepiej zatrzeć te bruzdy gipsem czy zaprawą murarsko-tynkarską? Chodzi mi o efekt wizualny (aby się te bruzdy zbyt nie wyróżniały od reszty ściany) oraz o trwałość. Czy na przewody dać najpierw siatkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122062-czym-zatrze%C4%87-bruzdy-wykute-pod-przewody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 07.05.2009 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2009 wszystko zależy z czego wykonany tynk pierwotny. Jeżeli gipsowy, to zacierać gipsem. Jeżeli c-w to tym samym. Nie mieszać technologii. Co do siatki - jeżeli bruzdy nie są zbyt duże, to mozna podarować. Ale zacierać na dwa razy. Pierwszym zapchać całość pozostawiając około 1cm wgłębienia. Drugim razem wykończyć na gładko. Można istniejący tynk w okolicy bruzdy lekko zbić, coby nowy trzymał się też na ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122062-czym-zatrze%C4%87-bruzdy-wykute-pod-przewody/#findComment-3259411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zefel 07.05.2009 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2009 Dzięki za odpowiedź.Tynk jest cementowo-wapienny. Bruzdy faktycznie nie są za szerokie - najszersza ok 5cm, spróbuję zatrzeć na dwa razy zaprawą t-m. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122062-czym-zatrze%C4%87-bruzdy-wykute-pod-przewody/#findComment-3260856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
