może głupie pytanie, ale liczę zapotrzebowanie na bloczki (BK24x24x59 SOLBET biały gładki) i brakuje mi do pełnej wysokości 19 cm do uzyskania wymiarowej wysokości pomiaeszczenia, i pasowało by mi na ostatnią warstwę włożyć bloczek o szerokości 18cm na płasko, wymiarowo będzie pasować, ale co z wytrzymałością? Jeżeli by się tak dało, to bym uniknął cięcia ostatniej warstwy o te 5cm
https://forum.murator.pl/topic/122082-czy-mo%C5%BCna-murowa%C4%87-pustakiem-z-bk-na-p%C5%82asko/
beton komórkowy to materiał jednorodny
nie ma znaczenia kierunek ułożenia bloczka
przeciwnie - nalezy go murowac w takiej samej pozycji w jakiej przechodził proces napowietrzania i autoklawizacji
/kształt pęcherzyków powietrznych tworzących sie w okresie spieniania/gazowania/ ma znaczenie dla wytrzymałości/
w pozycji "na płask" wytrzymałośc na sciskanie jest mniejsza
p.s.
co tez nie oznacza, ze po połozeniu na scianie pustaka "na płask" dom sie zawali ...
p.s.
Czy producent informuje o tym jak ma być ułożony pustak. Chyba nie. Skoro by tak było to chyba byłby kierunek układanie bo pustak nie spełniałby wymagań technicznych.
To moje zdanie. Ale może masz rację.
rozmawiałem z doradca technicznym SOLBETU, powiedział, ze nie ma znaczenia ułożenie pustaków, materiał jest homogeniczny w całej objętości,
dodał tylko, żeby warstwe z płytek o mnijeszych wymiarach ( w tym wypadku wysokości) ułożyć pod ostatnią najwyższą warstwą w murze, żeby ta warstwa na której ma opirzeć się wieniec była normalnie wymiarowa
w takim razie przystępuję do liczenia na nowo;)
Czy producent informuje o tym jak ma być ułożony pustak. Chyba nie...
zgadza sie - nie spotkałem aby jakiś "doradca techniczny" /człowiek przyuczony na ogól do zawodu na krótkim kursie/ czy sprzedawca informował o tym - zresztą murarze radza sobie z tym dobrze bez "doradcy"
natomiast w wiem, ze uczą o tym w szkołach o kierunku prefabrykacja
brzoza ma rację,wytrzymałość na ściskanie zależna jest nie tylko od gęstości objętościowej,czy stopnia zawilgocenia,ale i kierunku zgniatania w stosunku do kierunku "wyrostu" masy w formie.Dlatego też producent krojąc bloki masy zachowuje/uwzględnia ten kierunek,czyli jeśli krojenie masy odbywa się z obrotem 90' to po pokrojeniu wraca z powrotem do poziomu.
Pozdr. :wink:
