Mam satelowską Integrę, gdzie realizuję również załączanie świateł zewnętrznych. I chciałbym podpiąć do tego czujnik zmierzchowy - ale to, co znalazłem - było zasilane 230 V. Ja natomiast chciałbym wykorzystać ten czujnik nie do konkretnego zestawu lamp, ale po prostu - mieć go jako wejście do centrali. Czyli pytanie - czy istnieje czujnik zasilany 12V?
Michał
https://forum.murator.pl/topic/122083-czujnik-zmierzchowy-podpi%C4%99ty-do-systemu-alarmowego/
Będziesz miał ciężko znaleźć coś gotowego, choć pojawiają się takie oferty na Allegro.
Jeśli masz trochę wiedzy i narzędzi to przerobisz fabryczną czujkę z 230V na 12V.
Możesz też skorzystać z gotowych kitów i samemu coś zrobić przykład
Jeśli nie masz smykałki do tego to zleć to jakiemuś elektronikowi.
Możesz też zamówić sobie taką specjalną wersje czujki u producenta np. ZAMEL z Tarnowskich-Gór.
W twoim przypadku szukaj czujek z wyjściem przekaźnikowym (separacja).
https://forum.murator.pl/topic/122083-czujnik-zmierzchowy-podpi%C4%99ty-do-systemu-alarmowego/#findComment-3258730
Zlutowanie kita to połowa sukcesu jeszcze trudniejsze jest zabezpieczenie tego przed czynnikami zewnętrznymi (mróz, wilgoć, nasłonecznienie).
Układ po uruchomieniu pomaluj lakierem elektroizolacyjnym (są takie w sprayu) lub zalej żywicą.
Całość umieść w szczelnej obudowie np. puszka hermetyczna z instalacji elektrycznej. Fotokomórke skieruj do dołu i tam wywierć otwór w puszce.
https://forum.murator.pl/topic/122083-czujnik-zmierzchowy-podpi%C4%99ty-do-systemu-alarmowego/#findComment-3261799
Pomysł mam nieco inny: elektronikę umieszczem obok alarmu, a sam czujnik umieszczam gdzieś na zewnątrz (np. obok obudowy sygnalizatora, bo mam tam jeszcze pare wolnych kabli).
Michał
https://forum.murator.pl/topic/122083-czujnik-zmierzchowy-podpi%C4%99ty-do-systemu-alarmowego/#findComment-3261807
A właśnie - fotokomórka odporna na działanie "Matki Ziemi" - może w obudowie dać jakiś plastik prześwitujący i tuż za nim umieścić ten element. Bo nawet, jak będzie skierowana w dół, ale bez zabezpieczenia - to nie ma opcji, żeby dała radę długo pociągnąć...
Michał
https://forum.murator.pl/topic/122083-czujnik-zmierzchowy-podpi%C4%99ty-do-systemu-alarmowego/#findComment-3264137
Michał
Kup przekaźnik za 8 zł na 230V, wepnij w obwód czujnika obok centralki i masz sprawę załatwioną, bez lutowania i kombinowania.
https://forum.murator.pl/topic/122083-czujnik-zmierzchowy-podpi%C4%99ty-do-systemu-alarmowego/#findComment-3264653
Do moich potrzeb to złe rozwiązanie, bo po pierwsze przekaźnik 230V za 8 złotych oczywiście kupię, ale jakbym już tym sposobem robił - to wolałbym taki przekaźnik na szynę DIN (a tu już jakieś ładne ok. 60 zł), a nie luźny - muszę go jakoś zamocować.
Po drugie - trzeba kupić wyłącznik zmierzchowy - jakieś 40 zł.
Po trzecie - musiałbym poprowadzić oddzielny kabel zasilający ten czujnik 230V, co w moim przypadku nie jest dobre, bo mogę wykorzystać już jakieś przewody alarmowe - jak pisałem, choćby te przy sygnalizatorze.
A po czwarte - 230V unikam jak ognia, 12 o wiele mniej parzy :D
Ale pomysł oczywiście zda egzamin - wyłącznik zmierzchowy załacza zamiast oświetlenia przekaźnik, a dalej - już od przekaźnika do alarmu.
Michał
https://forum.murator.pl/topic/122083-czujnik-zmierzchowy-podpi%C4%99ty-do-systemu-alarmowego/#findComment-3264814
Michał
Więc zakup sobie taki czujnik zmierzchowy : http://www.luxmarket.pl/asortyment/ff/czujnik-zmierzchowy-z-sonda-16a-azh-s/576 , zasilanie sondy można przedłużać, i napewno nie jest zasilana 230V.
Przekaźnik na szynę DIN kosztuje nie 60 zł, tylko 25 zł : http://www.allegro.pl/item629181091_f_f_przekaznik_elektromagnetyczny_pk1p_230.html
https://forum.murator.pl/topic/122083-czujnik-zmierzchowy-podpi%C4%99ty-do-systemu-alarmowego/#findComment-3265714
