Arturo333 07.05.2009 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2009 Szanowni Forumowicze,czy w/g Waszej wiedzy zbroimy murek pod siatkę-30 cm ponad ziemią wystaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122086-ogrodzenie-z-siatki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mysza223 07.05.2009 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2009 Ja zawsze zbroję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122086-ogrodzenie-z-siatki/#findComment-3259974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erol 1 08.05.2009 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 Zbroić dwoma drutami fi 6. Jeden na górze drugi na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122086-ogrodzenie-z-siatki/#findComment-3261657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo333 08.05.2009 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 serdecznie dziękuję za cenna informację.Czy da się w przybliżeniu oszacować koszt zbrojenia,przy założeniu,że idą dwa prety "6" a długość murka to 300 metrów.?Jaki to rząd wydatku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122086-ogrodzenie-z-siatki/#findComment-3262384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erol 1 08.05.2009 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 serdecznie dziękuję za cenna informację.Czy da się w przybliżeniu oszacować koszt zbrojenia,przy założeniu,że idą dwa prety "6" a długość murka to 300 metrów.?Jaki to rząd wydatku? 2*300m=600m 1mb fi 6 = 0,22kg 600m*0,22=132 kg Tak w przybliżeniu. Nie wiem po ile teraz jest drut fi 6. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122086-ogrodzenie-z-siatki/#findComment-3262393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo333 08.05.2009 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 dzięki,Erol-teraz już sprawa prosta:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122086-ogrodzenie-z-siatki/#findComment-3262469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo333 08.05.2009 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 ostatnie pytanko-mam na powdórzu pokruszona posadzkę z cementu zrywaną ze względu na wadliwe położenie.Czy ten skruszony beton można wykorzystać do wsypywania w fundament pod płotr z siatki -mieszać z betonem z gruchy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122086-ogrodzenie-z-siatki/#findComment-3262505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erol 1 11.05.2009 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 Moim zdaniem można, ale w umiarkowanej ilości.Najlepszym wypełniaczem jest oczywiście kamień. Ale ja wrzucałem pokruszony beton ze słupa energetycznego i jest ok. Mocny jak diabli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122086-ogrodzenie-z-siatki/#findComment-3267624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
