mam pytanie,może ktoś wie....mam problem,poprzedni własciciele domu w którym aktualnie mieszkam zapuścili podłogę,tj parkiet dębowy lakierowany.po prostu myli go na sucho lejąc i zacierajac sidoluxem......czasem lali olej roślinny żeby się ładnie błyszczało,,,a to tylko zbierało nawarstwiający się kurz i brud.....trwało to ze 4 lata :( próbowałam już zmywacz do sidolux-u ale to nic nie dało :( proszę o pomoc czy zostało mi już tylko cyklinowanie? proszę o radę
https://forum.murator.pl/topic/122129-parkiet-olejowany-czy-lakierowany/
hmm rysuje sie lakier?? jaki to lakier?? czy sciemniała ci powłoka lakiernicza???..z reguły niestety ..czeka cyklinowanie mozesz uzyc loba washtenferner..kurcze mam na sklepie wez sie przypomnij ma nowa nazwe której nie pamietam to grutntowny czysci do takich rzeczy równiez..moze da rade..
juz mi allegro w pamieci pomogło
http://allegro.pl/item622725901_loba_careremover_gruntowne_mycie_drewna.html
na to pozniej po wyschnieciu to
http://allegro.pl/item627232071_loba_parkettcare_pielegnacja_parkietu.html
do codziennego mycia to
http://allegro.pl/item626080592_loba_cleaner_mycie_parkietu_lakierowanego_1l.html
ale powiadam najpierw dobrze ze dwa trzy razy umyj caremoverem..rozprowadz na jakims metrze kwadrat ..zostaw na jakas minutke i zmywaj zmywaj..do sucha aby maz nie zostało..spojrz pod swiatlo jak przestanie sie hhmm mazac po wytarciu do sucha masz lakier na wierzchu ..i tak stopniowo mozesz odniesc sukces..
https://forum.murator.pl/topic/122129-parkiet-olejowany-czy-lakierowany/#findComment-3261171
a ja zawsze zostawiam szczegółowa instrukcje uzytkowania posadzek lakierowanych i olejowanych wrza z wytycznymi..i srodkami (pierwsze daje gratis)..i mam podpisany 1 egzemplarz wsrod ..historii inwestycji wraz z innymi papierami:)
https://forum.murator.pl/topic/122129-parkiet-olejowany-czy-lakierowany/#findComment-3261295
A ja mam pytanie odnośnie pielęgnacji podłogi olejowanej jak i lakierowanej (ale to może na inny post),
na dole w salonie mamy parkiet marbau olejowany ale wygląda bardzo brzydko tzn. ładnie to wyglądał tylko po nałożeniu oleju a Pan od tej usługi niestety nie poinformował nas jakim olejem potraktował podłogę a później nie poinstruował jak nakleży ją pielęgnować. Koniec końców polecono mi w tej firmie stosowanie środków Loba które to zakupiłam, problem w tym że podłoga wygląda znośnie tylko po nałożeniu Parkett Wax a później zaraz widać smugi, ślady itp... a po wytarciu wilgotnym mopem i preparatem WaxCeaner znów jest jaśniejsza a o powstałych śladach nie wspomnę...wyglada po prostu brzydko...sama nie wiem co z tym fantem począć bo marzyła nam się ładna podłoga a wyszło.... Bardzo proszę o porady.
https://forum.murator.pl/topic/122129-parkiet-olejowany-czy-lakierowany/#findComment-3262006
Prawdopodobnie potrzebujesz to porzadnie zmyc wosk,..może nawet maszynowo nałozyc olej....chcesz polysku czy matowego..efektu...jaka jest ta estetyka tej powłoki?? miejscami sie swieci miejscami nie czy o co chodzi mazy zostaja po złym wypolerowaniu po niczym wiecej..
https://forum.murator.pl/topic/122129-parkiet-olejowany-czy-lakierowany/#findComment-3262056
Hmmmm teraz sie zastanawiam czy ona była w ogóle polerowana bo ten preparat nakładałam pieluchą tetrową i czekałam aż wyschnie a facet który to nakładał pierwszy taz robił to za pomocą blachy i na tym była pielucha... nie kojarzą aby później jeszcze czymś tą podłogę plerował...
Wrzucam zdjęcie mam nadzieję, że będzie coś widać, podłoga czyszczona wczoraj WaxCleanerem i zaraz po wyschnięciu widać było taki biały nalot jakby kurz...
http://images38.fotosik.pl/116/0d062889d5591329med.jpg
Acha gdzieniegdzie się rozsycha pomiedzy deskami i też się zastanawiamy co z tym fantem zrobić....
https://forum.murator.pl/topic/122129-parkiet-olejowany-czy-lakierowany/#findComment-3262107
Rozsychanie to sprawa natury drewna. Niedawno skończył się okres grzewczy i niskiej wilgotności w pomieszczeniu wskutek czego dzszło do kurczenia się drewna (schnięcia). To się zmieni w miesiącach letnich i wilgotnych.
Próba osiagnięcia przez ciebie estetyki podłogi, która miałaś po wyjściu parkieciarza spowodowała haos na posadzce i jest tam pewnie dużo wosku.
Podłoga powinna zostac porządnie zmyta np. waxcleaner i to mechanicznie maszyną jednotalerzową. Można też ręcznie na kolanach nierozcieńczonym waxcleaner. Szmaty powinny byc często zmieniane na podłodze nie może zostac żadne błotko woskowe. Po umyciu następnie waxcleanerem rozcieńczonym i wysuszeniu szmatami posadzki należy zmatowic całośc wełną stalową nr 2 można i wetrzec 2 x olej zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli chcesz robic to ręcznie przypomnę, że maszyna waży około 35kg (docisk do podłogi). Podobną siłą musisz pracowac lub powtarzac zabiegi aż do skutku.
https://forum.murator.pl/topic/122129-parkiet-olejowany-czy-lakierowany/#findComment-3264970
Wydaje mi się, że bez fachowej pomocy sama niewiele wskóram, nie mniej walczyć będę i liczę na to że jednak uda mi sie doprowadzić tą podłogę do stanu co najmniej względnej estetyki :roll:
ghost i ja jako parkieciarze postępujemy zgodnie z oczekiwaniami klienta i nowoczesną sztuką parkieciarską. Klienci nie pozostają sami. Otrzymują pisemne wskazówki do pielegnacji i odpowiednie do tego środki. Kopie takich wskazówek podpisaną przez klienta wrzucamy do - jak pisze ghost- historii budowy. To ułatwia rozwiązac późniejsze kłopoty.
https://forum.murator.pl/topic/122129-parkiet-olejowany-czy-lakierowany/#findComment-3265181
proponowałbym szlifowanie czyli zrywamy tencały badziew aż do drewna i póxniej pociągnąć to olejem podłogi olejowane według mnie są lepsze olej wchłania się głębiej nie ma takiego połysku i w przypadku zarysowań łatwiej naprawić. oczywiście pielęgnować trzeba to odpowiednio a duż część producentów oferuje też środki do mycia takich podłóg a jełśi nie ma w swojej ofercie to poleca jakąś fimę.
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/122129-parkiet-olejowany-czy-lakierowany/#findComment-3266488
Myślę, że najprościej byłoby jednak cyklinowac. Lakier myty sidoluxem stał się matowy jakby sprany. Jeżeli nawet udałoby się usunąc olej roślinny z powierzchni i to całej, również w rogach i przyscianach to należałoby następnie zmatowic bardzo dokładnie całą powierzchnię i położyc lakier. Jest to możliwe pod jednym warunkiem, że posadzka jest równa nie wyłódkowana czy deszczułki nie mają kocich grzbietów.
https://forum.murator.pl/topic/122129-parkiet-olejowany-czy-lakierowany/#findComment-3267302
ale mozna byłoby spróbować..tyle ze to mozna sprawdzic na miejscu nawet po zdjeciach cholera bedzie wiedziec wizja lokalna plus próby wtedy mopzna byłoby zaryzykowac ..na odległość powiadam cyklinowanko
https://forum.murator.pl/topic/122129-parkiet-olejowany-czy-lakierowany/#findComment-3267323
  • 5 weeks później...
