Zwracam się do szanownych Forumowiczów z pytaniem o doświadczenia lub wiedzę na temat jaki połozyć parkiet warstwowy na ogrzewanie podłogowe tj Finischparkiet czy Parat-dos??
Jaka różnica - sprzedawcy wypowadają się mętnie
Polecam się
MBJ
https://forum.murator.pl/topic/122140-jaki-parkiet/
W obu przypadkach wyglada to tak w DLH najlepsza jest dwuwarstwówka z DLH. Tam gdzie sprzedają Kaehrs'a to ten produkt jest najlepszy. A tam gdzie sprzedaja te wszystkie to najlepszy jest ten za który mają wiekszy profit.
Wszystkie te produkty generalnie odpowiadają pewnym standartom i nadają się na ogrzewanie podłogowe. Wszystkie spełniają warunki jakie powinny spełniac jeżeli chodzi o opór przenikania ciepła. Poza tym powinny byc klejone
do podłoża. Podłoże musi byc suche 1,5%, równe, zwarte, nie piaszczące się, bez naskórka twardzieli, musi mie odpowiednie parametry wytrzymałościowe. Musi by minimum po 21 dniach od wylania grzane przez 3-4 tygodni zgodnie z protokółem. Musi by wykonany test na wilgotnosc podłoża metodą karbidową CM lub wago suszarkową.
Drewno na ogrzewaniu podłogowym nie może byc przegrzewane maksymalna temperatura drewna to 27C i to tylko na kilka dni w duże mrozy (-10C).
Warstwa wierzchnia lakieru, różnie z tym bywa. Aby dowiedziec sie więcej o produkcie należy poprosic sprzedawcę o pisemne wskazówki pielegnacji i użytkowania wyrobu. Istnieje coś jak gwarancja lub rękojmia.
Czego oczekujecie od tych produktów?
Co mówili sprzedawcy?
https://forum.murator.pl/topic/122140-jaki-parkiet/#findComment-3265029
dzieki za wskazówki:)
oczekiwania - przede wszystkim stabilne zachowanie , żeby nie robiły się jakieś wielkie szpary i nie za mocno rysowało, dlh kusi mnie gruboscią - mam wylewki na jednym poziomie więc mniejszy problem przy łączeniach z gresem.
Karhs piekny, ale ta cena:)- czy rzeczywiście warto jeśli już zdecydowałabym się na trójwarstwową? Z obecnego doświadczenia, ale to zupełnie inna bajka- mam w mieszkaniu laminat z Pergo - 8 lat temu to był spory wydatek, ale nigdy nie żałowałam tej decyzji. Chyba dlatego cięgnie mnie do Karhs'a;)
https://forum.murator.pl/topic/122140-jaki-parkiet/#findComment-3266575
Jak macie ogrzewanie podłogowe to szukajcie na to jakiejś ładnej ceramiki. Są systemy drewna na podłogówkę ale w praktyce to Wisła z Gdańska do Krakowa nie popłynie. Postawiłem dom przy takiej drodze w polach. Droga żwirowa długa i szeroka i są przy niej 3 domy i czwarty stawiają. Ten co stawił wtedy jak ja budowałem położył sobie drewno na podłogówkę. Specjalne z frezowanymi dziurami na ciepłe powietrze i w połowie grudnia już nie miał opału co miał mieć na całą zimę. Ja go nie znam bo z kilometr ten jego dom od mojego ale ten co miał pierwszy dom przy naszej drodze go zna i od niego ta relacja. Z własnego doświadczenia to widziałem efekt paneli na elektrycznej podłogówce. Licznik mało się nie urwał a w domu zimno jak w psiarni. Drewno jest dobrym izolatorem ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/122140-jaki-parkiet/#findComment-3267348
jarekkur,
piszesz że deska powina być przyklejona do podłoża... wszyscy sprzedawcy mówili, że podłoga ma być pływająca, mniej widać ewentualne szpary... Zgłupiałam. Dlaczego twierdzisz, że ma być przyklejona??
Posadzka na ogrzewaniu podłogowym powinna byc przyklejona a nawet laminat.
Powinna nie oznacza, że musi.
Powinna jednak ponieważ nie wymaga dodatkowych materiałów, które tworzą dodatkowy opór przenikania ciepła, do tego dochodzą nierówności podłoza czyli powietrze pod pływająco ułożonymi panelami posadzki drewnianej.
Np.papier falisty i owe poduszki powietrza wraz z drewnem tworzą w sumie taki opór przenikania ciepła, że aby ogrzac pomieszczenie to ulubionej ciepłoty bedziesz musiała podkrecic grzanie na piecu co spowoduje podwyższoną temperaturę drewna (oczywiscie podniesie koszty). Ta podwyzszona temperatura spowoduje powstawanie szybciej i większych szczelin jak również może spowodowac odklejanie się elementów warstwy wierzchniej od warstwy spodniej panela-mowa o parkiecie wielowarstwowym.
Ńawet dopuszczalne przez normę nierównosci wylewki 3mm/1mb i 3 nierównosci na 2mb mogą okazac się zabójcze dla układania pływająco mimo, że wszystko jest w porządku.
No i posadzka jest cicha. Dla wyciszenia takiej posadzki nie wchodzą w rachubę żadne grube maty czy 3mm korki itp.
Jeżeli potrzebujesz to w cyfrach i przykładach to służę. Panom od sprzedaży brakuje jeszcze pewnej wiedzy nazwijmy to głębszej. Wiem, że posadzka klejona podnosi koszty ale na krótko. W perspektywie kilku lat są one zamortyzowane. Dodatkowy koszt 1m2 klejonej to około 30zł/m2
Jeżeli masz nierówną wylewkę to musisz ją wyrównac pod układanie pływające. Mówię oczywiscie o fachowym solidnym i troskliwym podejściu do pieniędzy klienta.
Parkiet dwuwarstwowy, parkiet lity musi byc klejony. Parkiet trójwarstwowy powinien byc klejony.
Oczywiście gospodarze muszą również posiadac pewną wiedzę na temat ułożonej posadzki i warunków w jakiej ona powinna przebywac i jak te warunki osiągnąc. Takie wskazówki zostawia parkieciarz lub sprzedawca oczywiście na piśmie wraz z zaleceniami pielęgnacji takiej posadzki.
https://forum.murator.pl/topic/122140-jaki-parkiet/#findComment-3267390
Dobry izolator ciepła to ten który to ciepło zatrzymuje w sobie. Drewno ma moze większą bezwładnośc przy nagrzaniu (trochę trwa) ale dłużej trzyma ciepło niż kafle. Przy ogrzewaniu podłogowym powinno byc spełnionych kilka czynników aby wszystko było w porządku, podobnie zresztą jak przy kaflach.
https://forum.murator.pl/topic/122140-jaki-parkiet/#findComment-3267410
:o :o
a ja ukldam i switnie sie sprawdza..o bilansie cieplym z zakresu podstawowki nie bede sie znowu wypowiadał..
https://forum.murator.pl/topic/122140-jaki-parkiet/#findComment-3267453
Polecam się
MBJ
Ważna jest grubośc elementu. Elementy parkietowe dwuwarstwowe są odpowiednim materiałem na ogrzewanie podłogowe ze wzgledu na ich niewielką grubosc. Raczej wybrałbym Parat-dos. Chodziaż dzisiaj wiele producentów ściąga pod swoją firmą wyroby z Chin. Nie wiele firm Chińskich można polecic w ciemno jak np. Dekor World, który wszedł do Kaehrsa.
Zwróc uwagę na grubośc warstwy wierzchniej, to wydłuza żywotnośc posadzki.
https://forum.murator.pl/topic/122140-jaki-parkiet/#findComment-3267475
