michalp 08.05.2009 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 Witam, Mam pomysł wykonania szafek łazienkowych - dość prostych, bo jedynie pod umywalkę, jednak musiałbym blat skleić z kilku desek. Po prostu kupuję tarcicę (grubość 26mm), a szerokość ok. 12-15 cm. U mnie blat ma ponad 50 cm, więc pytanie - czy samodzielnie można pokusić się o klejenie, a jeśli tak, to jak? Czy tylko stolarz pozostaje? Dodam, że chęci i miejsce do pracy są. Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122153-samodzielne-klejenie-drewna-zr%C3%B3b-to-sam-zamiart-stolarza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 08.05.2009 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 Witam, Mam pomysł wykonania szafek łazienkowych - dość prostych, bo jedynie pod umywalkę, jednak musiałbym blat skleić z kilku desek. Po prostu kupuję tarcicę (grubość 26mm), a szerokość ok. 12-15 cm. U mnie blat ma ponad 50 cm, więc pytanie - czy samodzielnie można pokusić się o klejenie, a jeśli tak, to jak? Czy tylko stolarz pozostaje? Dodam, że chęci i miejsce do pracy są. Michał Skleić się da, ale co potem? Masz jak to oheblować itd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122153-samodzielne-klejenie-drewna-zr%C3%B3b-to-sam-zamiart-stolarza/#findComment-3261790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 08.05.2009 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 Tak, będę miał jak to obrobić. Chodzi mi tylko o klejenie - po prostu boki ze sobą i już? Czy jakieś wpusty? Nie rozejdzie się to za jakiś czas? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122153-samodzielne-klejenie-drewna-zr%C3%B3b-to-sam-zamiart-stolarza/#findComment-3261802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 08.05.2009 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 Tak, będę miał jak to obrobić. Chodzi mi tylko o klejenie - po prostu boki ze sobą i już? Czy jakieś wpusty? Nie rozejdzie się to za jakiś czas? Michał Właściwy klej, wysuszone drewno, docisk i będzie OK. Obawiam sie, że z tym wysuszonym drewnem będziesz mieć największy problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122153-samodzielne-klejenie-drewna-zr%C3%B3b-to-sam-zamiart-stolarza/#findComment-3261828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 08.05.2009 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 Tak, wysyszenie może być kłopotem... Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale planuję zakupić egzotyk typu iroko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122153-samodzielne-klejenie-drewna-zr%C3%B3b-to-sam-zamiart-stolarza/#findComment-3261834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 08.05.2009 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 Właściwy klej A jakiś konkretny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122153-samodzielne-klejenie-drewna-zr%C3%B3b-to-sam-zamiart-stolarza/#findComment-3261835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 08.05.2009 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 Właściwy klej A jakiś konkretny? Niestety nie jestem fachowcem i dla mnie istnieje wikol i wynalazki, które często niczym oprócz ceny się nie różnią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122153-samodzielne-klejenie-drewna-zr%C3%B3b-to-sam-zamiart-stolarza/#findComment-3261843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 11.05.2009 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 Bez grubościowki i dobrej pily bedzie Ci ciezko.Generalnie to tniesz na listwy 30mm, skladasz naprzemiennie, do tego sciski co 15-30cm i kleisz.Potem na grubosciowke, ew szlifierke tasmowa.Jak egzotyk, to kupisz juz pewnie odpowiednio wysuszony.Klej, np rakol da na pewno rade. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122153-samodzielne-klejenie-drewna-zr%C3%B3b-to-sam-zamiart-stolarza/#findComment-3268391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
