a w rzeczywistosci ja i zona.
Otoz twierdzi ona (żona) ze jak graniczymy (dzialka budowlana) z polem sasiada (pole orne) to stawiajac ogrodzenie musimy zostawic miedzę (na szerokosc sztycha) pomiedzy dzialka sasiada a naszym ogrodzeniem.
Czy ma rację ?
https://forum.murator.pl/topic/122163-miedza-czyli-kargul-i-pawlak/
Pomijając brak logiki (bo co jeśli jeden rolnik chce się odgrodzić od drugiego?) ja bym przyznał zdecydowanie rację żonie. :D
i tak zwyczajowo uczyniłem :D planując po swojemu położenie ogrodzenia (bez miedzy).
https://forum.murator.pl/topic/122163-miedza-czyli-kargul-i-pawlak/#findComment-3262185
tak 100% żona ma racje (to nie podlega dyskusji).
Jednakowoż wg tego co wiem - to spokojnie mozna zrobic ogrodzenei tak, ze konczy sie rowno z granica działki. Tzn to w przypadku braku ustalen z wiascicielem tej 2 działki. istnieje jednak - ale to zwykle od strony dróg - w miejscowym planie obostrzenia ktore wymuszaja odsuniecie ogrodzenia od granicy działki.
pozdrawiam
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/122163-miedza-czyli-kargul-i-pawlak/#findComment-3262191
Od razu poznać doświadczonego małżonka :D
https://forum.murator.pl/topic/122163-miedza-czyli-kargul-i-pawlak/#findComment-3262192
popieram zonę.
Być może to tylko zwyczaje wiejskie, ale zawsze między polami zostawiało się miedzę, żeby jeden drugiemu w szkodę nie wchodził.
Jak wejdzie to wina wchodzącego, wiadomo, ale jak Ci zniszczy przez przypadek ogrodzenie to Cię trafi, a nerwów szkoda o jakieś 20 cm.
https://forum.murator.pl/topic/122163-miedza-czyli-kargul-i-pawlak/#findComment-3262252
popieram zonę.
Miedza miedzy polami była wyznacznikiem granicy – bo niby skąd było wiadomo, dokąd orać? Jak postawisz płot w granicy, to będzie wszystko wiadomo – tu jest granica. Jak zostawisz miedzę i za nią płot, to powinieneś jeszcze jakoś oznaczyć granicę działki, bo z czasem i tak zostanie zaorane. A za klika lat, na FM pojawi się post: „Co mam zrobić, bo działka jest mniejsza o …..m2”
https://forum.murator.pl/topic/122163-miedza-czyli-kargul-i-pawlak/#findComment-3262313
u mnie była nawet o to awantura (oczywiście miejsca na miedze nie zostawiłem )
jak zacząłem grodzić zleciał się "chłopek z babą: ;) i odrazu zaczeli od konkretnej awantury że mi wójta naślą policje i jakieś tam jeszcze inspekcje, gdyby zaczeli grzecznie to może i bym im zostawił bo mi aż tak nie zależało no ale skoro odrazu przyszli "z pyskiem" to miedzy nie mają . . . krótko i zwięźle nie ma takiego prawa, dowiedziałem się w starostwie więc to jakieś wiejskie obyczaje . . .
P.S. do rolników
tak na przyszłość to powiem wam że bez wideł więcej załatwicie . . .
https://forum.murator.pl/topic/122163-miedza-czyli-kargul-i-pawlak/#findComment-3262332
...Jak zostawisz miedzę i za nią płot, to powinieneś jeszcze jakoś oznaczyć granicę działki, bo z czasem i tak zostanie zaorane...
Proponuję utwardzić tą miedzę. Może jakąś kostką, odporną na zaoranie :D
W mojej okolicy tym się różnią nowi od tubylców, że nowi mają najpierw płot, a potem chałupę, a tubylcy odwrotnie.
Płot już mam. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/122163-miedza-czyli-kargul-i-pawlak/#findComment-3262369
Czy ma rację ?
Nie wiem kto ma rację.
Ja granicze z polem...które za kilka lat ma być odrolnione na działki budowlane. Ja więc stawiam ogrodzenie równo ze słupkiem granicznym po pojej stronie działki. Nie mogłem się dogadać z sąsiadem aby grodzić się w granicy więc grodze się na swoim.
Wiejskie obyczeje o miedzy, sztychu itd znam tylko z filmów wię traktuje jako fikcję literacką :wink:
https://forum.murator.pl/topic/122163-miedza-czyli-kargul-i-pawlak/#findComment-3262371
rzeczywiście
20 centów
to zajebiście bezpieczna odległość
20 cm moje i drugie 20 cm sąsiada.
Przyzwoicie, żeby sąsiad mógł traktorem podjechać z pługiem, i w miarę blisko z kombajnem.
Jak nie zostawię swoich 20, to sąsiad będzie musiał odpuścić sobie swoje 50 cm bo inaczej wejdzie mi kombajnem na płot. Nie mój problem faktycznie, bo pole jego, ale przez te zostawione 20 cm szanujemy się wzajemnie i konfliktów nie ma.
Czasami warto poszanować miejscowe zwyczaje.
https://forum.murator.pl/topic/122163-miedza-czyli-kargul-i-pawlak/#findComment-3262391
mogę zapytać, czemu się przyczepiłeś do tych moich cm?
napisałam jak jest zwyczajowo na wsi, przynajmniej w moich okolicach. Jedno drugiego nie wyklucza -zwyczaje-bezpieczeństwo
Zdarza się, że płot postawiony w granicy utrudnia rolnikowi prace na jego własnym polu. Ale cóż, wtedy to przecież problem rolnika :-?
https://forum.murator.pl/topic/122163-miedza-czyli-kargul-i-pawlak/#findComment-3262558
ja się nie czepiam
zwyczaje jedno
bezpieczeństwo drugie
potrzeby trzecie
chodzi o to, że nic nie musi (autor tematu)
jak masz 700m2 to gryziesz i kopiesz o kazdy cent
jak hektar z ogonkiem to 1m będzie the best
https://forum.murator.pl/topic/122163-miedza-czyli-kargul-i-pawlak/#findComment-3262561
Było!
Streszczam, co pamiętam....
Jeżeli grodzicie RAZEM z sąsiadem to: OBAJ partycypujecie w kosztach płotu, OBAJ ustalacie jego wygląd (zgodnie!), OBAJ o niego dbacie z upływem lat i wtedy może stać tam, gdzie się ugodzicie - najczęściej w miedzy.
Jeżeli grodzisz SAM, to wtedy odsuwasz się na odległość "ustawowego błędu pomiaru geodezyjnego" (zwyczajowo nie przekraczającego 0,5m, choć przyjmowanego na jakie 20cm) wgłąb SWOJEJ działki.
Wtedy TY decydujesz o wyglądzie i rodzaju tego płotu (tak, aby nie naruszać ograniczeń nakładanych na płot przez prawo - SĄ TAKIE!!!). SAM dbasz o płot i SAM go erygujesz własnym sumptem! :lol:
Jak sąsiadowi nie podoba się wtedy TWÓJ płot, to sobie może postawić SWÓJ, żeby TWOJEGO nie oglądać! - jego prawo!
Znaki graniczne....
Toż to cała epopeja! :lol:
Zwyczajowo ustawia się takie słupki z znacznikiem (geodeta UPRAWNIONY ustawia a nie właściciel! Właściciel je sponsoruje!) wyznaczające punkt pomiaru i granice działki (najczęściej wierzchołki tej płaskiej figury, jaką stanowi.)
I... POD TYM SŁUPKIEM, TAK NA JAKIM METRZE, ZAKOPUJĄ ZWYCZAJOWO JAKI BADZIEW (butelkę czy co tam lokalnie stosują...).
To taka nie nakazana i nieopisana w prawie metoda na jedno-jednoznaczne umiejscowienie punktu pomiarowego.
Jakby tak Wasze wnuki kiedyś sobie poprzestawiały te kamienie "coby sadła zalać tej wrednej somsiedzkiej mordzie parszywej, tfu, oby sczezła!!! :lol: ) to "kumaty" a uprawniony geodeta wykopki zrobi, badziew odnajdzie (taki, co to się nikomu do niczego nie nada) i już WIE, gdzie ten słupek kiedyś stał!
WIE bo on jest WIEDZĄCY w tym temacie.
Wiecie co to "wznowienie granic w spornej sprawie"?
To właśnie wykopki za tym zwyczajowym badziewiem według zeznań co starszych a nie tkniętych demencją tubylców... :lol: :lol: :lol:
A pomiary?
Pomiary też się robi...
Zwykle się pokrywają z mapą i zeznaniami, ale czasem, nocą, ktoś spać nie może i kamienie znacznikowe "wędrują" to tu to tam... :lol:
Jest tu gdzieś kilka fajnych historii opisanych "w tym temacie"...
Czytałem...
Pozdrawiam Adam M
https://forum.murator.pl/topic/122163-miedza-czyli-kargul-i-pawlak/#findComment-3262585
