Po montażu pieca - zaczęło przy pieciu przeciekać. Ekipa przyjechała i stwierdziła, że ciśnienie wody z wodociągu jest za duże i po prostu puszczają zawory. I sugerują zamontowanie - reduktora ciśnienia.
I chyba skłaniam się ku temu - czy możecie polecić jakiś konkretny model, sprawdzony, dobry...
Michał
https://forum.murator.pl/topic/122166-reduktor-ci%C5%9Bnienia-wody/
  • Odpowiedzi 49
Czyli dotychczas twoje przyłacze wodne funkcjonowało bez reduktora :o - czyli pełne ciśnienie z sieci w instalacji wewnetrznej w budynku ??A jakie to ciśnienie ?? - wydaje mi się że wszystkie zawory bezpieczeństwa dla armatury są na 6 bar - więc ciśnienie w sieci masz wyższe ??
Ja posiadam w swojej instalacji reduktor Caleffi .
http://images49.fotosik.pl/120/d20bca6969fa6da0m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/122166-reduktor-ci%C5%9Bnienia-wody/#findComment-3262375
Tak, do tej pory przyłącze było bez reduktora. Jak rozumiem z twojego posta - taki reduktor musi być obligatoryjnie?
Tylko jeśli ciśnienie w sieci jest wyższe od dopuszczalnego dla instalacji i od ciśnienia progowego w zaworach bezpieczeństwa.
https://forum.murator.pl/topic/122166-reduktor-ci%C5%9Bnienia-wody/#findComment-3262386
Dokładnie - dla przykładu u mnie w sieci 6,5 bara - w instalacji wewnetrznej po reduktorze 3 bary .
https://forum.murator.pl/topic/122166-reduktor-ci%C5%9Bnienia-wody/#findComment-3262401
No i obligatoryjnie zawór antyskażeniowy .
A nie dotyczy to tylko sytuacji z dodatkowym własnym ujęciem wody ze studni?
Hmmm - no teraz mnie zaskoczyłeś - ja słyszałem że przede wszystkim w przypadku ujęcia z wodociągu .
https://forum.murator.pl/topic/122166-reduktor-ci%C5%9Bnienia-wody/#findComment-3262437
Zadaniem tego zaworu jest nie dopuszczenie do skażenia sieci wodociągowej, które może nastąpić poprzez wtłoczenie wody z instalacji domowej do rurociągu. Tak na logikę może to nastąpić tylko wtedy, gdy mamy inne źródło zasilania w wodę i wartość ciśnienia jest przynajmniej chwilowo (np. w przypadku awarii wodociągu) wyższa niż wodociągowa.
Formy prawnej nie jestem pewny. U siebie raczej takiego zaworu nie mam, a i w bloku nie widziałem (co nie znaczy, że tam nie ma).
https://forum.murator.pl/topic/122166-reduktor-ci%C5%9Bnienia-wody/#findComment-3262444
Po prostu jest to zawór jednokierunkowy - i nic ponadto .
A jego zadanie słusznie opisał zbigmor .
Tak na logikę również można przyjąć hipotetyczną sytuację sytuację w której w instalacji wewnetrznej w domu w zasobniku c.w.u rozwijają się bakterie legionella lub inne - i podczas spadku ciśnienia w sieci wodociągowej poniżej ciśnienia w instalacji domowej woda z instalacji domowej spowrotem jest wtłoczona do sieci wodociągowej - następuje wówczas skażenie bakteriami wodociągu ...
Zawór antyskażeniowy temu zapobiega .
https://forum.murator.pl/topic/122166-reduktor-ci%C5%9Bnienia-wody/#findComment-3262461
Ale czy rzeczywiście musi być on obligatoryjnie?
https://forum.murator.pl/topic/122166-reduktor-ci%C5%9Bnienia-wody/#findComment-3262474
Jesli chodzi o role tych zaworow to juz zostala ona opisana wczesniej.
A montaz zaworu jedenego,albo drugiego jest uwarunkowany tym co mamy w projekcie. Jezeli jest skazeniowy,to taki powinnismy wstawic, jesli zwykly zwrotny to.........
Trzeba jednak pamietac, ze ten skazeniowy mocniej dlawi przeplyw.
https://forum.murator.pl/topic/122166-reduktor-ci%C5%9Bnienia-wody/#findComment-3262486
W moim przypadku wodociągi zamontowały wodomierz i dokonały jego odbioru przed wykonaniem instalacji wewnętrznej w budynku - wówczas domu jeszcze nie było - więc trudno wymagać żeby inwestor zamontował zawór antyskażeniowy - ale jak już zamieszkałem w domu to pracownik wodociągów podczas pierwszego odczytu licznika sprawdzał "skład" instalacji przyłaczeniowej po wodomierzu ...
https://forum.murator.pl/topic/122166-reduktor-ci%C5%9Bnienia-wody/#findComment-3262487
Zawór antyskażeniowy to nic innego tylko zawór zwrotny z wyprowadzonymi dwoma króćcami do pomiarów wody przed i po elemencie zwrotnym / po grzybku zaworu / , czy bardziej dławi przepływ czy nie - nie wiem .
http://www.valmark.pl/images/Waldek/socla/ea291.jpg
http://www.ogrzewnictwo.pl/uploaded/Image/Artykuly/magazyn%20instalatora/filtr1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/122166-reduktor-ci%C5%9Bnienia-wody/#findComment-3262498
Ciśnienie w sieci miejskiej bardzo rzadko bywa stabilne.
W ciągu dnia potrafi ledwo lecieć, bo "rozbiór" wody z nitki, na której "siedzi" dom jest spory. (może tak być, bywać...).
Ale w nocy? :lol:
Ludziska kończą ablucje, pralki pranie a zmywarki zmywanie i...
Ciśnienie wolniuteńko rośnie sobie czasem do wysokich wartości. Wtedy za naszymi plecami, w ciemności, w uśpionym domu zaczynają puszczać zawory....
I rano mamy bal! :lol:
Taki reduktor to dobra rzecz...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/122166-reduktor-ci%C5%9Bnienia-wody/#findComment-3262523
A ja myslę, że tu chodzi o zawór bezpieczeństwa pod wymiennikiem.
A to bez naczynia przeponowego lub/i reduktora sprawa normalna.
Sądzę, że rzecz ma się zwłaszcza w nocy, kiedy wylaliśmy całą wodę do kapieli, doszła świeża-zimna i się nagrzała, co spowodowało wzrost ciśnienia, któer wywaliło poprzez zawór bezpieczeństwa, który właśnie po to tam jest.
https://forum.murator.pl/topic/122166-reduktor-ci%C5%9Bnienia-wody/#findComment-3262679
Adam_mk jak najbardziej ma racje co do mogacych wystapic problemow z cisnieniem ,ale oprocz takiego zaworu jak pokazal pablitoo mozna zamontowac zawor z dodatkowym filtrem.
Cos takiego
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/94a607cb22191cf6.html
https://forum.murator.pl/topic/122166-reduktor-ci%C5%9Bnienia-wody/#findComment-3262687
