widaw 08.05.2009 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 Witajcie, jestem tu nowy, ale zabralem sie za budowe domu systemem gospodarczym i nie moge znalezc jednoznacznej odpowiedzi na dosc kluczowy temat. Jestem tuż przed zalaniem fundamentów i ekipa zamierza kruszyć gruz bezposrednio na murawę trawy. Dom jest parterowy, bez piwnicy i boimy sie czy ta trawa po wybudowaniu domu zwyczajnie nie zacznie gnic. Czy nalezy zerwac trawe przed zalaniem fundamentow? Jesli tak, to wystarczy posypać wapnem? Bede niezmiernie zobowiazany za pomoc. Arek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122192-trawa-pod-fundamentem-domu-parterowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 08.05.2009 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 Musisz zerwać ziemie urodzajną czyli tzw. humus z całej powierzchni zabudowy. Przeważnie ok 30-50 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122192-trawa-pod-fundamentem-domu-parterowego/#findComment-3263194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.05.2009 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 a po co oni zamierzają "kruszyć gruz" zakładacie jakąś fabrykę przerabiającą odpady??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122192-trawa-pod-fundamentem-domu-parterowego/#findComment-3263275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
widaw 08.05.2009 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 tak mi powiedzieli. a co powinni zrobic? od razu beton? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122192-trawa-pod-fundamentem-domu-parterowego/#findComment-3263391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 08.05.2009 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 Jessooooo ... poczytaj troche to forum. Wejdź do działu Dzienniki Budowy - w niemal każdym dzienniku na początku masz opisy i zdjęcia jak zrobić fundamenty. A w Wymianie Doświadczeń też mnóstwo na ten temat. Jaki gruz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122192-trawa-pod-fundamentem-domu-parterowego/#findComment-3263403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.05.2009 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 tak mi powiedzieli. a co powinni zrobic? od razu beton? Nie beton a wykop , jak juz wykopią to dobrze jest wykonac szalunek, potem zbrojenie a poźniej beton. Rozwiń ta myśl z "kruszeniem gruzu" bo to intrygujące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122192-trawa-pod-fundamentem-domu-parterowego/#findComment-3263410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 08.05.2009 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 tak mi powiedzieli. a co powinni zrobic? od razu beton?Gdzie beton ? Beton się leje w ławy na zbrojenie. A fundament wewnątrz wypełniasz zagęszczonym piaskiem. Zagęszczasz warstwami. Gdzie masz tą trawę ? Może wrzuć zdjęcia ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122192-trawa-pod-fundamentem-domu-parterowego/#findComment-3263416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.05.2009 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2009 A jakiego typu masz fundamenty?Może masz płytę fundamentową?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122192-trawa-pod-fundamentem-domu-parterowego/#findComment-3264286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
widaw 09.05.2009 11:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2009 Dzieki wszystkim za zainteresowanie tematem! Domek powstaje na terenie gorzystym i dlatego bedzie nieco podniesiony (ale bez piwnicy). Ma byc plyta fundamentowa - obecnie sa szalunki i zbrojenia. Pomiedzy szalunkami jest trawa (widoczna na zdjeciu) i ekipa zamierza wrzucic gruz i go pokryszyc, zasypac piaskiem i na to plyta fundamentowa (beton). >>>ZDJĘCIE BUDOWY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122192-trawa-pod-fundamentem-domu-parterowego/#findComment-3264401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 09.05.2009 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2009 Rozwiń ta myśl z "kruszeniem gruzu" bo to intrygujące. System gospodarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122192-trawa-pod-fundamentem-domu-parterowego/#findComment-3264533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.05.2009 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2009 Domek powstaje na terenie gorzystym i dlatego bedzie nieco podniesiony (ale bez piwnicy). Ma byc plyta fundamentowa - obecnie sa szalunki i zbrojenia. Pomiedzy szalunkami jest trawa (widoczna na zdjeciu) i ekipa zamierza wrzucic gruz i go pokryszyc, zasypac piaskiem i na to plyta fundamentowa (beton). Z tego co widzę, to na pewno nie masz płyty fundamentowej, bo wtedy nie miałbyś tych szalunków To po pierwsze Po drugie - jak wrzucisz gruz i potem na to piach, to nie zagęścisz tego piachu. A po trzecie to warstwa wierzchnia jak już pisał martek - tą trawę z warstwą wierzchnią raczej trzeba było zebrać. I po czwarte - czy te fundamenty, co są teraz w szalunkach są zagłębione jakoś w ziemię - jak głęboko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122192-trawa-pod-fundamentem-domu-parterowego/#findComment-3264944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 09.05.2009 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2009 Mam wrażenie, że one nie są wkopane. Ale może tak się buduje na skałach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122192-trawa-pod-fundamentem-domu-parterowego/#findComment-3264948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.05.2009 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2009 Mam wrażenie, że one nie są wkopane. Ale może tak się buduje na skałach...Jakby tam były skały, to by nie było trawy jak na moje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122192-trawa-pod-fundamentem-domu-parterowego/#findComment-3264959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 09.05.2009 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2009 Mam wrażenie, że one nie są wkopane. Ale może tak się buduje na skałach...Jakby tam były skały, to by nie było trawy jak na moje. NIekoniecznie. Własnie może dlatego jest tylko trawa (30 - 40 cm ziemi starczy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122192-trawa-pod-fundamentem-domu-parterowego/#findComment-3264965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.05.2009 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2009 Mam wrażenie, że one nie są wkopane. Ale może tak się buduje na skałach...Jakby tam były skały, to by nie było trawy jak na moje. NIekoniecznie. Własnie może dlatego jest tylko trawa (30 - 40 cm ziemi starczy)No ale żeby budować wtedy na skałach musieliby te 30-40cm ziemi zebrać i na skale umieścić fundamenty - a widzisz tam gdzieś jakieś kupki ziemi obok? A co do 30-40 cm ziemi a później skały - to jak rosną te drzewa za fundamentami?? Skały się tak szybko urywają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122192-trawa-pod-fundamentem-domu-parterowego/#findComment-3264985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 09.05.2009 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2009 Właśnie to mnie zastanawia. Czyżby zapomnieli zdjąć humus ? Ale mam nadzieję, geodeta dom wynaczał :) Co prawda słyszałam teorię o tym, że humusu nie trzeba ściągać, ale za cholerę nie wiem co z tą trawą. Na pewno nie gruz, nie cegły. Tylko piach i zagęszczać - jak PanBócek przykazał. Ale czy coś z tym teraz robić ? A gdzie jest KIERBUD ? A skąd te hałdy ziemi z tyłu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122192-trawa-pod-fundamentem-domu-parterowego/#findComment-3264992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 09.05.2009 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2009 Czy te konstrukcje na pewno widzial ktos z odpowiednimi uprawnieniami? W kazdym razie plyty to nie masz tam na pewno.Jak z zaglebieniem law w teren i jakie byly badania gruntu zrobione wczesniej?Oczywiscie humus musi byc wybrany. Latwiej to robic przed szalunkami, bo trwa to wtedy koparka kilkadziesiat minutPzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122192-trawa-pod-fundamentem-domu-parterowego/#findComment-3265006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 09.05.2009 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2009 Mam wrażenie że w jednym miejscu kot może przejść pod ławą.Chyba że ekipa odwoziła urobek na bok, co widać na zdjęciu - a przy okazji idealnie posprzątali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122192-trawa-pod-fundamentem-domu-parterowego/#findComment-3265010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 09.05.2009 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2009 Mam wrażenie że w jednym miejscu kot może przejść pod ławą. Chyba że ekipa odwoziła urobek na bok, co widać na zdjęciu - a przy okazji idealnie posprzątali. I odkurzyli ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122192-trawa-pod-fundamentem-domu-parterowego/#findComment-3265013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 09.05.2009 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2009 Mam wrażenie że w jednym miejscu kot może przejść pod ławą. Chyba że ekipa odwoziła urobek na bok, co widać na zdjęciu - a przy okazji idealnie posprzątali. I odkurzyli ... Czyżby pierwsi fachowcy na tym forum ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122192-trawa-pod-fundamentem-domu-parterowego/#findComment-3265025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
