Pawcio7007 08.05.2009 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 Witam. Mam pytanie co do zestawu solarnego firmy Urlich.Kolektor mam 24 rurowy ze zasobnikiem 300 l i podczas dzisiejszej pogody słonecznej nie mogłem osiagnąć temperatury wody 40 stopni.Nie wiem czy właściwie jest wykonana instalacja ,że problem jest taki z nagrzaniem wody .Chętnie przeczytam pomocne wskazówki od kolegów forumowiczów. Pozdrawiam[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122194-koleektor-urlich/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 09.05.2009 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2009 Napisz jaki masz kąta nachylenia kolektorów w i w którym kierunku świata patrzą Twoje kolektory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122194-koleektor-urlich/#findComment-3264490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawcio7007 09.05.2009 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2009 Napisz jaki masz kąta nachylenia kolektorów w i w którym kierunku świata patrzą Twoje kolektory. Witam. Moje kolektory maja kąt 45 stopni i ustawione są lekko na południowy zachód.Martwi mnie tylko fakt czemu na takiej słonecznej pogodzie tak słabo dogrzewają wodę.Może przyczyną jest to że zauważyłem nierówne końcówki rur grzewczych względem siebie tak jakby nie były wsunięte dostatecznie do środka kolektora ,a znalazłem w internecie informację że gdy rury nie są do końca wsunięte to powoduje to duży spadek sprawności zestawu.Mam także spora długość przewodów z glikolem ok 25 mb może to też przyczyna albo pompa przy tej długości jest za słaba sam już nie wiem.Martwi mnie to bo sporo mnie to kosztowało a wychodzi na to że to wielkie nie porozumienie z tym kolektorem bo próżniowy miał być taki rewelacyjny.Bardzo prosiłbym o wskazówkiza które z góry dziękuję. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122194-koleektor-urlich/#findComment-3264584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
