witam,
mam taką sytuację:
- budynek bez piwnic
- bardzo wysokie wody gruntowe ( od 30 cm do 70 cm)
- glina
Czy izolacja pionowa fundamentow: dysperbit + styrodur + folia kubelkowa wystarczą? Czy robic do tego drenaż dookoła domu?
dziękuję za pomoc
Anka
https://forum.murator.pl/topic/122204-izolacja-fundament%C3%B3w/
witam
teraz jest bardzo sucho - wykopy pod fundamenty były robione w poniedziałek i zero wód gruntowych. Badania geologiczne robione były na jesieni i stąd ten poziom wód.
Czyli rozumiem, ze drenaż to konieczność. Lepiej zrobić taki dookoła domu bezpośrednio przy ławach czy też może wystarczy odciąć wodę na górze działki i odprowadzić bokiem?
https://forum.murator.pl/topic/122204-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-3263853
witam
Jeżeli masz wysokie wody gruntowe jak piszesz (skąd to wiesz??) to fakt, że obecnie masz sucho nic nie zmienia bo od jakiegoś miesiąca nie padało i lekko poziom się obniżył. Ale jak przyjdzie jesień czy roztopy to będzie wyżej.
Jeżeli masz badania geologiczne to pewnie i masz adaptację projektu do odpowiednich warunków. Co w niej jest??
https://forum.murator.pl/topic/122204-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-3264275
Drenaż najlepszy ale trzeba mieć gdzie odprowadzić z niego wodę. Jeśli jest spadek terenu i jakaś burzawka to super, jeżeli nie to pozostaje studnia chłonna, ale trzeba się dokopać do piasku lub wypompowywać. W przeciwnym razie drenaż może mieć działanie odwrotne.
https://forum.murator.pl/topic/122204-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-3267207
dziękuję za pomoc
Anka
Dysperbit nie stanowi żadnej izolacji przeciwwodnej, jedynie przeciwwilgociową, a i to w wątpliwym stopniu. Z opisu Twoich warunków gruntowych wynika, że powinnaś pomyśleć o jakimś systemie izolacji przeciwwodnej np. Icopal, Izohan. Folia kubełkowa i drenaż jak najbardziej wskazane ale tylko razem i jak masz gdzie odprowadzić wode.
https://forum.murator.pl/topic/122204-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-3267583
Dysperbit nie stanowi żadnej izolacji przeciwwodnej, jedynie przeciwwilgociową, a i to w wątpliwym stopniu ...
j.w.
dziękuję za pomoc
Anka
a od spodu będzie czymś smarowane ?
https://forum.murator.pl/topic/122204-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-3267691
dziękuję za pomoc
Anka
Nie jestem budowlańcem ale temat też mnie dotyczy i nie wiem czy dobrze zrozumiałem czyli najlepiej użyć np. Izohan bezpośrednio na bloczki fundamentowe zamiast Dyspebitu potem styrodur i folie kubełkową. Dobrze myślę?
https://forum.murator.pl/topic/122204-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-3267775
Trochę Ci namieszam mówiąc, że Izohan to nazwa główna a potem są już konkretne produkty jak wspomniany Dysperbit, WL, etc
https://forum.murator.pl/topic/122204-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-3267822
dzięki czyli się myliłem :D
https://forum.murator.pl/topic/122204-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-3267852
witam
zrobimy więc tak:
na ściany fundamentowe Botazit BM 92 plusa styrodur i folia kubełkowa.
Czy styrodur klei się czymś do posmarowanej Botazitem ściany fundamentowej? Czy należy poczekać ileś godzin (dni) na wyschnięcie Botazitu czy można na nim układać styrodur?
https://forum.murator.pl/topic/122204-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-3269104
