bobik_gda 09.05.2009 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2009 Witam. Jaki jest najlepszy i najbezpieczniejszy sposób aby usunąć pył powstały ze szlifowania gładzi gipsowej ze ściany? Przymierzam się do pierwszego malowania i najpierw muszę pozbyć się tego pyłu Dzięki za wskazówki Pozdrawiam,Bobik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122228-wst%C4%99p-do-malowania-py%C5%82-na-%C5%9Bcianach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 09.05.2009 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2009 miotłą, o ile masz tam tego dużo. Zwykle ławkowiec przy gruntowaniu "zmiata" cały pył.http://forum.muratordom.pl/gruntowanie-scian,t23039.htm postepuj wg moich instrukcji.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122228-wst%C4%99p-do-malowania-py%C5%82-na-%C5%9Bcianach/#findComment-3264680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 09.05.2009 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2009 ja najpierw zmiatałem szczotką z gęstym i miękkim włosiem, a póżniej wycierałem suchą szmatą trzepiąc ją bardzo często i po tym wszystkim gruntowałem podkładem śnieżki i dekorala. Można także każdym innym podkładem. Podłoże wyszło idealnie.Malowałem ściany Parą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122228-wst%C4%99p-do-malowania-py%C5%82-na-%C5%9Bcianach/#findComment-3264884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobik_gda 09.05.2009 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2009 Ok dzięki wielkie za wskazówki Pzdr,Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122228-wst%C4%99p-do-malowania-py%C5%82-na-%C5%9Bcianach/#findComment-3264957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.05.2009 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2009 miotłą, o ile masz tam tego dużo. Zwykle ławkowiec przy gruntowaniu "zmiata" cały pył. http://forum.muratordom.pl/gruntowanie-scian,t23039.htm postepuj wg moich instrukcji. pozdrawiamsama miotła nic nie da. Po chwili cała będzie w pyle i tylko to co większe ściągnie. Potem i tak jak przejedziesz ręką to będzie cała biała. Ja po pierwszym ściągnięciu tego co największe lecę z jakieś 2 razy odkurzaczem i dopiero gruntowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122228-wst%C4%99p-do-malowania-py%C5%82-na-%C5%9Bcianach/#findComment-3264994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 10.05.2009 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2009 Trociu, podziwiam twoje matody i zachodze skad one mogą czerpać swoje zródło. Odkurzaczem po scianie?? A. Słodowy by na to nie wpadł . Zanim ktos zacznie robic tak jak Ty, napisze, ze jest to całkowicie zbędne. Odpuść raz odkurzaczowi i zagruntuj sciany ławkowcem. Przejedz potem ręką po suchej ścianie i gwarantuję ci, że pyłu nie uwidisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122228-wst%C4%99p-do-malowania-py%C5%82-na-%C5%9Bcianach/#findComment-3265744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 10.05.2009 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2009 Trociu, podziwiam twoje matody i zachodze skad one mogą czerpać swoje zródło. Odkurzaczem po scianie?? A. Słodowy by na to nie wpadł . Zanim ktos zacznie robic tak jak Ty, napisze, ze jest to całkowicie zbędne. Odpuść raz odkurzaczowi i zagruntuj sciany ławkowcem. Przejedz potem ręką po suchej ścianie i gwarantuję ci, że pyłu nie uwidisz dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122228-wst%C4%99p-do-malowania-py%C5%82-na-%C5%9Bcianach/#findComment-3265997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARTURPAWELLUKASZ 10.05.2009 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2009 Trociu, podziwiam twoje matody i zachodze skad one mogą czerpać swoje zródło. Odkurzaczem po scianie?? A. Słodowy by na to nie wpadł . Zanim ktos zacznie robic tak jak Ty, napisze, ze jest to całkowicie zbędne. Odpuść raz odkurzaczowi i zagruntuj sciany ławkowcem. Przejedz potem ręką po suchej ścianie i gwarantuję ci, że pyłu nie uwidisz - no to gdzie ten pył ... uleciał w niebyt ... czy może wtarty w ścianę po prostu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122228-wst%C4%99p-do-malowania-py%C5%82-na-%C5%9Bcianach/#findComment-3266168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 10.05.2009 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2009 częściowo w wiadrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122228-wst%C4%99p-do-malowania-py%C5%82-na-%C5%9Bcianach/#findComment-3266257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 10.05.2009 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2009 My tak samo jak Trociu w kilku przypadkach jechaliśmy najpierw z odkurzaczem przemysłowym - powód - ściany były dosłownie szare od brudu, pyłu itp.Szczególnie ściany w korytarzach, przy schodach - tak gdzie było najwięcej pyłu.Najpierw odkurzaczem dopiero potem były gruntowane. W większości przypadków ściany były najpierw zamiatane szczotką z grubym włosiem potem impregnowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122228-wst%C4%99p-do-malowania-py%C5%82-na-%C5%9Bcianach/#findComment-3266325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
