RafalGo 10.05.2009 01:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2009 WitamZamierzam podwyzszyc dzialke 11arow o 30cm na calosci, na dzialce stoi dom gdzie parter jest o powierzchni okolo 120m2.Prosze o porade jak wyliczyc ile ton ziemi lub m3 powinienem zamowic.Dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122251-ile-ziemi-potrzeba-zeby-podwy%C5%BCszy%C4%87-dzialke/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edybre 10.05.2009 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2009 Wydaje mi się, że 1000 m x 0,3 m = 300 m sześć ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122251-ile-ziemi-potrzeba-zeby-podwy%C5%BCszy%C4%87-dzialke/#findComment-3265691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 10.05.2009 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2009 Za mało bo nie uwzględniono współczynnika rozluzowania.300 m3 x współczynnik rozluzowania - nie kupisz w ubitych kostkach np. po 1 m3 a w stanie sypkim. Dla piasku wynosi on od 1,1 do 1,3 a dla skał 1,8.Myślę że jak przyjmiesz 1,3 to będzie dobrze.Reasumując tj. 1000 x 0,3 x 1,4 = 420 m3 lub ok. 1100 ton do przewiezienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122251-ile-ziemi-potrzeba-zeby-podwy%C5%BCszy%C4%87-dzialke/#findComment-3265733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkaczy 10.05.2009 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2009 Jaki jest przelicznik czarnej ziem i piasku z ton na m3? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122251-ile-ziemi-potrzeba-zeby-podwy%C5%BCszy%C4%87-dzialke/#findComment-3265783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 10.05.2009 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2009 Jaki jest przelicznik czarnej ziem i piasku z ton na m3? http://miary.hoga.pl/default.asp 1 tona ziemi może się równać np.z tego górnego przelicznika = 1 tona rej.=2,8317 metr sześć. [m^3] np.tona wody = 1000l = 1m sześć piasek mokry czy sucha ziemia nasiąknięta czy nie choć to trudne do pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122251-ile-ziemi-potrzeba-zeby-podwy%C5%BCszy%C4%87-dzialke/#findComment-3265845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 10.05.2009 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2009 wymiękam jak czytam takie posty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122251-ile-ziemi-potrzeba-zeby-podwy%C5%BCszy%C4%87-dzialke/#findComment-3266056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 10.05.2009 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2009 Nie trzeba wymiękać tylko trzeba podpowiedzieć bo to może bardzo ważne Śmieję się dlatego ,a i temat fajny bo miałem kierownika ,który nagminnie chciał wiedzieć jakie są przeliczniki w pracy urządzeń proponując zamianę jednostki w jednostkę niezamienianą. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122251-ile-ziemi-potrzeba-zeby-podwy%C5%BCszy%C4%87-dzialke/#findComment-3266104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
