Podbije temat , bo też jestem zainteresowany takim rozwiązaniem tzn podłączeniem do jednego odwiertu dwóch osobnych hydroforów do zasilania osobnych domków . Czy w ogóle jest to możliwe ?
Wiesiek
Ja myślałem o czymś takim :
http://images48.fotosik.pl/122/e1170016b79d4aee.jpg
Czy coś takiego będzie działać prawidłowo ?
anetabo czy ten włącznik ciśnieniowy jest konieczny ? Ja planuję zakup hydroforu z włącznikiem czy wyłącznikiem ciśnieniowym .
Wiesiek
Napisałam o pompie głębinowej i do sterowania jej potrzebny jest włącznik ciśnieniowy... bo ssanie z jednej rury przez dwa hydrofory to też żaden problem - zawory nie pozwolą na zabranie jeden drugiemu - najwyżej będą działały na zmianę zgodnie z tym który silniejszy to zamknie zawór drugiemu.
10 metrów nie zassasz wody nawet w warunkach laboratoryjnych - 6-7m owszem ...
Mimo wszystko ze względu na wydajność ja bym coś jednak zatopiła. Może być ogrodowy einhell czy inny chińczyk zawsze to będzie pchanie z dołu na trójnik a nie walka który silniejszy.
Ale myślę, że to na rysunku też zadziała w końcu ciężko jest zgrać pobór jednoczesny w domkach letniskowych.
No niby masz racje , bo i nawet hydrofory mają podaną max głębokość zasysania 8 m , ale u dwóch sąsiadów którzy także mają odwierty na 10 i 11 metrów pompy ciągną wodę bez żadnych problemów . Nasuwają się dwa wnioski : albo pompy mają zapas zasysania albo studniarze wiercą płyciej a każą sobie płacić za 10 metrów . :(
No niestety w moim przypadku to niemożliwe bo w tej rurce raczej żadnej pompy nie zatopię :cry: Może ba(D)ud ma taka możliwość , bo ma studnię . Ja mam we wierconą rurę na 10m (a raczej mamy wspólnie z sąsiadem) , więc pozostaje opcja dwóch hydroforów lub ewentualnie jednego :cry:
...Ale myślę, że to na rysunku też zadziała w końcu ciężko jest zgrać pobór jednoczesny w domkach letniskowych.
Od strony elektrycznej można to zgrać dość łatwo. Praca jednej pompy wykluczy pracę drugiej.
Jeśli wykop pod rury nie jest zasypany to wystarczy ułożyć między domkami kabel 2x0,5 - 2x1,5 i wykonać odpowiednie połączenie na stycznikach sterujących/zasilających pompy.
Nie licząc kabla (nie znamy odległości) to koszt styczników, skrzynek i zabezpieczeń zamknie się w kwocie 100zł/2 domki.
Nie jestem hydraulikiem, ale zawory zwrotne muszą być na obu rurach inaczej mocniejsza pompa wyssie wodę z drugiego zbiornika. Z kolei praca słabszej pompy "na sucho" może się dla niej skończyć tragicznie (woda chłodzi pompę).
Studniarze wiercą 10m żeby miała skąd pojawić się woda - a woda sobie idzie dużo wyżej. Także jak u innych działa to nie ma problemu. Poza tym łatwiej policzyć ustaloną stawkę za metr x 10 :)
No to dwa hydrofory albo jeden i dodatkowy zbiornik hydroforowy w drugim domku tylko kto ma znosić hałas hydroforu... podstawa w przypadku tego typu rozwiązania to szczelność instalacji pomiędzy pompą a studnią. Kup dobrej jakości zawory grzybkowe.
To nie chodzi o zapas głębokości zasysania. To chodzi o fizykę. Nie da się zassać wody z głębokości wiekszej niż ok. 10m - w praktyce 8 do 9m, bo ciśnienie atmosferyczne nie jest w stanie utrzymać słupa wody wyższego niż 10m. Było o tym na fizyce w podstawówce, i wiadomo o tym od jakiegoś XVIw., m.in. wykazał to Torricelli (http://pl.wikipedia.org/wiki/Do%C5%9Bwiadczenie_Torricellego).
Generalnie maksymalna wysokość słupa cieczy musi spełnić równanie:
P = d * g * h
gdzie:
P - ciśnienie atmosferyczne
d - gęstość cieczy
g - przyśpieszenie ziemskie
h - szukana maksymalna wysokość słupa cieczy
Tak więc jeśli lustro wody jest poniżej tych 8...9m, zostaje głębinówka. Uwaga: głębokość odwiertu np. 15m nie oznacza, że wysokość lustra wody jest 15m poniżej powierzchni gruntu. Często wierci się głębiej, np. żeby była pewność, że lustro wody, którego poziom podlega znacznym wahaniom, nie zejdzie poniżej części ssawnej ("smoka") studni, bo oznacza to zapowietrzenie hydroforu.
