Witajcie
piszę bo już nie wiem co robić. Byliśmy z mężem w weekend na budowie i zastaliśmy odeskowany dach i część działówek. No i wyszło na jaw że nasz główny komin wchodzi centralnie w płatew!!! :o Był telefon do wykonawcy i wielka mobilizacja i przyzał się że umieścił płatew w odległości 215, a nie 252cm od ściany, bo krokwie miał dłuższe i jeszcze coś tam. Tłumczył się że błąd jest w projekcie. Przemyślałam to co mówił i wychodzi na to że zamówił za długie krokwie miały być 7,55 a nie 8. Kierownik budowy rozkłada ręce i mówi że takie rzeczy się zdarzają. Trzeba będzie wyciąć kawał płatwi aby komin pociągnąć i dla bezpieczeństwa podeprzeć to belką...
Co o tym myślicie? Bo ja już sił nie mam... :cry:
https://forum.murator.pl/topic/122315-pomocy-komin-wchodzi-mi-w-p%C5%82atew/
Przemyślałam to co mówił i wychodzi na to że zamówił za długie krokwie miały być 7,55 a nie 8. Kierownik budowy rozkłada ręce i mówi że takie zeczy się zdarzają.
zawsze sie zamawia z zapasem kilkudziesieciu cm
błąd wykonawcy
kierownik pieprzy głupoty
https://forum.murator.pl/topic/122315-pomocy-komin-wchodzi-mi-w-p%C5%82atew/#findComment-3267597
...Trzeba będzie wyciąć kawał płatwi aby komin pociągnąć i dla bezpieczeństwa podeprzeć t belką...
normalne rozwiązanie /kiedy krokiew trafia w komin stosuje sie wymian/
nie wiem skąd ta rozpacz ...
https://forum.murator.pl/topic/122315-pomocy-komin-wchodzi-mi-w-p%C5%82atew/#findComment-3267699
w takich sytuacjach stosuje się wymian, czyli wykonawca mówi dobrze. :D
cieślą nie jestem ale jak zauważyłem na wielu budowach (swojej też :wink: ) wymiany stosuje sie o krokwi ale czy na pewno do płatwi też? to już nieco inny element, inaczej usytuowany i inaczej pracujący w więźbie...
https://forum.murator.pl/topic/122315-pomocy-komin-wchodzi-mi-w-p%C5%82atew/#findComment-3267845
Zapewne wszystko zależy od konstrukcji. W mojej więźbie płatew omija 2 kominy, nie wspominając o wymianach przy krokwiach :) i jest oki.
A gdzie ma wypaść ten słup podtrzymujący płatew o którym mówi kierownik?
https://forum.murator.pl/topic/122315-pomocy-komin-wchodzi-mi-w-p%C5%82atew/#findComment-3267946
masz racje co do zwrócenia uwagi, ze w tym wypadku chodzi o płatew a nie o krokiew /w pierwszej chwili zreszta odczytałem tytuł jako "kombajn wchodzi mi w płatew" ... nie wiem czemu :-? /
natomiast z tej sytuacji można
a) tak jak mówi kierownik - podeprzeć płatew słupem /jesli jest na czym go postawic tj. odpowiednio przygotowany strop pod ten słup .../
b) zastosowac wymian tj. obciąc płatew 30 cm przed kominem, przykręcić od spodu kątowniki / sręcić obejmą/, i osadzić końce w gniazdach na kominie - tak aby kominiarz sie nie czepiał ...
https://forum.murator.pl/topic/122315-pomocy-komin-wchodzi-mi-w-p%C5%82atew/#findComment-3268087
Mam podobny problem gdyż mi komin wychodzi centralnie na krokiew, podobno powodem było podniesienie dachu o te dwa pustaki, możliwe, teraz będę się umawiała na wyprowadzenie komina i zobaczę co zrobi mi ekipa,podobno jakoś można z tego wyjść... Jak coś będę wiedziała napiszę...
https://forum.murator.pl/topic/122315-pomocy-komin-wchodzi-mi-w-p%C5%82atew/#findComment-3268465
Tak sobie myślę i nie wiem jakie ma znaczenie długość krokwi w tym przypadku. Chyba kąt nachyl dachu utrzymany? Przecież zawsze dają w tartaku z naddatkiem. Po prostu wykonawca w złym miejscu pociągnął płatwie (pewnie nie zgodnie z rysunkiem) Trzeba będzie pewnie podeprzeć słupem lub dwoma słupami z jednej i drugiej strony komina (trochę nie za bardzo) i na czym te słupy? czy na stropie?
Moim zdaniem przecięcie płatwi i słupy najlepiej stalowe dwuteowniki
https://forum.murator.pl/topic/122315-pomocy-komin-wchodzi-mi-w-p%C5%82atew/#findComment-3269493
Powinno być jak w projekcie.Prze sunięcie płatwi bliżej ścianki kolankowej z 252 na215 musiało albo zmienić znacznie kąt pochylenia dachu albo w tej chwili płatew jest położona za nisko .Co zrobić? "okaleczyć papraków żeby więcej takich numerów nie robili.A inwestorów mi nie żal bo jak papraków znaleźli tak im zrobili.
https://forum.murator.pl/topic/122315-pomocy-komin-wchodzi-mi-w-p%C5%82atew/#findComment-3270289
Święte słowa! A do tego kierownik, który próbuje chronić własną dupę! Takie zmiany wyłącznie za zgodą projektanta i to na koszt wykonawcy! Nie musisz się jednak na to godzić i dach do przerobienia na koszt wykonawcy! Swoją drogą to wykonawca też niezły talent, przecież otwory kominowe widać w stropie to nawet gdyby było tak w projekcie to należało płatew poprowadzić inaczej. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/122315-pomocy-komin-wchodzi-mi-w-p%C5%82atew/#findComment-3270331
Dla zaciekawionych w ramach wyjaśnienia potwierdzam, iż komin wchodzi mi w płatew. Gdyby wchodziła w krokiew to bym się tak nie martwiła. Zamierzają ją podeprzeć metalowym słupem tuż przy kominie (w garderobie na poddaszu). Z jednej strony płatew będzie się opierała na ścianie nośnej między garażem, a z drugiej na owym słupie.
Wykonawca teraz twierdzi, iż musiał przesunąć płatew aby nie było za nisko na poddaszu nieużytkowym.
Nie rozumiem jak mógł się tak pomylić, bo jest naprawdę dobrym i doświadczonym budowlańcem. Zdecydowaliśmy się na niego chociaż był najdroższy, ze względu na jego dobrą opinię...
https://forum.murator.pl/topic/122315-pomocy-komin-wchodzi-mi-w-p%C5%82atew/#findComment-3274068
A ten słup będzie się tylko opierał na stropie, czy też pod spodem jest ściana nośna lub jakiś filar??
Lech
https://forum.murator.pl/topic/122315-pomocy-komin-wchodzi-mi-w-p%C5%82atew/#findComment-3274568
U mnie komin wszedł w KAlenicy:/ musieli przesunąć wentylacje rurami spiro pod kalenica na tył komina mimo to kalenica dotyka klinkieru ktory musieli troche podciac boje sie odbioru przez kominiarzy ale inaczej sie nie da:/
do spalinowego komina jest 30 cm bo pierwsza jest wentylacja.
Komin obudowany klinkierem oprocz tego w pustakach Leiera
https://forum.murator.pl/topic/122315-pomocy-komin-wchodzi-mi-w-p%C5%82atew/#findComment-3274593
teraz to ja nie rozumiem jak podasze jest nieużytkowe to co mu przeszkadzało że będie za nisko
https://forum.murator.pl/topic/122315-pomocy-komin-wchodzi-mi-w-p%C5%82atew/#findComment-3274639
... Nie rozumiem jak mógł się tak pomylić, bo jest naprawdę dobrym i doświadczonym budowlańcem. Zdecydowaliśmy się na niego chociaż był najdroższy, ze względu na jego dobrą opinię...
mój wogóle nie patrzył w projekt /ale był tani/
p.s.
tani nie znaczy , ze coś spieprzył
a drogi - nie znaczy ze coś umie ...
https://forum.murator.pl/topic/122315-pomocy-komin-wchodzi-mi-w-p%C5%82atew/#findComment-3274759
