adam4x7 11.05.2009 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 mam pytaniedocieplam poddasze w ten sposób że między krokwie chcę dać ok 15 cm wełny, ponieważ na dachu mam blachę następnie żółta folię ( nieparoprzepuszczalną ) musze się z wełną odsunąć o ok. 2 cm, ocieplic całość cchę tak że ocieple sufit powieszany i skosy do wysokości sufitu. reszta poddasza czyli od sufitu po kalenice będzie nieogrzewana i niedocieplona - moje pytanie brzmi czy powinienem zadbać o jakąś wentylację przestrzeni między wełną a folię , w dachu nie mam żadnych otworów wentylatorów natomiat przez ta przestrzeń ponad sufitem przechodzi komin i mogę zrobic jakąś krakte wentylacyjną czy to jest potrzebne czy wystarczą jakieś nieszczelnośći miedzy blachą a folia na dachu ?dzięi z góryadam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122330-wentylacja-we%C5%82ny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 11.05.2009 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 mam pytanie docieplam poddasze w ten sposób że między krokwie chcę dać ok 15 cm wełny, ponieważ na dachu mam blachę następnie żółta folię ( nieparoprzepuszczalną ) musze się z wełną odsunąć o ok. 2 cm, ocieplic całość cchę tak że ocieple sufit powieszany i skosy do wysokości sufitu. reszta poddasza czyli od sufitu po kalenice będzie nieogrzewana i niedocieplona - moje pytanie brzmi czy powinienem zadbać o jakąś wentylację przestrzeni między wełną a folię , w dachu nie mam żadnych otworów wentylatorów natomiat przez ta przestrzeń ponad sufitem przechodzi komin i mogę zrobic jakąś krakte wentylacyjną czy to jest potrzebne czy wystarczą jakieś nieszczelnośći miedzy blachą a folia na dachu ? dzięi z góry adam Od strony blachy powinna być folia paroprzepuszczalna (nisko lub wysoko). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122330-wentylacja-we%C5%82ny/#findComment-3268012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam4x7 11.05.2009 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 Od strony blachy powinna być folia paroprzepuszczalna (nisko lub wysoko). czyli w tym momencie musze folie paroizolacyjną zamontować między krokwiami ok 2 cm poniżej istniejącej folii i wtedy juz wełne ( bez odstepu od nowej folii )włożyć między krokwie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122330-wentylacja-we%C5%82ny/#findComment-3268603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 11.05.2009 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 ale dlaczego masz żółtą pod blachodachówką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122330-wentylacja-we%C5%82ny/#findComment-3268653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 11.05.2009 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 Od strony blachy powinna być folia paroprzepuszczalna (nisko lub wysoko). czyli w tym momencie musze folie paroizolacyjną zamontować między krokwiami ok 2 cm poniżej istniejącej folii i wtedy juz wełne ( bez odstepu od nowej folii )włożyć między krokwie ? Ta folia paronieprzepuszczalna nic ci nie pomoże, a i prawdopodobnie zaszkodzi. Folię paroprzepuszczalna powinna być zamiast tej żółtej ze szczeliną (niskoparoprzepuszczalna) lub bez szczeliny wentylacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122330-wentylacja-we%C5%82ny/#findComment-3268695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 11.05.2009 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 a długo masz już tę żółtą folią pod tą blachą? Przetrzymała w całości lato?? Tak z ciekawości A przewiew ma być od dołu do góry więc raczej sama kratka przy kominie nie starczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122330-wentylacja-we%C5%82ny/#findComment-3268754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam4x7 11.05.2009 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 pomyliło mi się - nie folia paroizolacyjna teraz pomiędzy krokwie tylko wręcz przeciwnie - paroprzepuszczalna - sorki. czyli po kolei : blachodachówka, żółta zwykła folia dachowa przerwa między folią ok 2 cm i opcjonalnie folia wysokoparoprzepuszczalna i wełna. następnie folia i suchy tynk. żółtą folię mam bo taką mi dekarze założyli. nie oponowałem bo nie wiedziałem że to niewiele warte ( a że niewiele warte gotówki było to przy dużym wydatku na dach był plus ). przetrzymała folia i 4 zimy i 4 lata i jak na razie na oko ma się nieźle ale nie wiem jak długo i jak ją w końcu szlak trafi to zostanie blacha i pod blachą wełna od razu. koszt foli paroprzepuszczalnej jest taki sobie i może warto zabezpieczyć się jakby ta żółta się zdematerializowała. rozszerzę też pytanie: czy jeżeli potrzebna jest ta folia paroizolacyjna to zastosować ją tylko do wysokości skosu poddasza czy do kalenicy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122330-wentylacja-we%C5%82ny/#findComment-3269385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 12.05.2009 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 pomyliło mi się - nie folia paroizolacyjna teraz pomiędzy krokwie tylko wręcz przeciwnie - paroprzepuszczalna - sorki. czyli po kolei : blachodachówka, żółta zwykła folia dachowa przerwa między folią ok 2 cm i opcjonalnie folia wysokoparoprzepuszczalna i wełna. następnie folia i suchy tynk. żółtą folię mam bo taką mi dekarze założyli. nie oponowałem bo nie wiedziałem że to niewiele warte ( a że niewiele warte gotówki było to przy dużym wydatku na dach był plus ). przetrzymała folia i 4 zimy i 4 lata i jak na razie na oko ma się nieźle ale nie wiem jak długo i jak ją w końcu szlak trafi to zostanie blacha i pod blachą wełna od razu. koszt foli paroprzepuszczalnej jest taki sobie i może warto zabezpieczyć się jakby ta żółta się zdematerializowała. rozszerzę też pytanie: czy jeżeli potrzebna jest ta folia paroizolacyjna to zastosować ją tylko do wysokości skosu poddasza czy do kalenicy ? Może jednak odetnij się od poprzednich swoich postów i napisz jeszcze raz co masz w tej chwili i o co pytasz w zrozumiałym dla wszystkich języku. W tym poście już tak namieszałeś, że nawet nie wiem o co zapytać, aby spróbować pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122330-wentylacja-we%C5%82ny/#findComment-3270561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam4x7 12.05.2009 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 mam w tej chwili:blachodachówkałaty kontrłaty zółta folia, która nie jest paroprzepuszczalnakrokwiechce mieć docieplone poddasze wełną mineralną a następnie do profili przykleić folię paroizolacyjną a nastęnie przykręcic do tychże stelaży płyty suchego tynkupytam o to czy w tej sytuacji powinienem między krokwie od wewnątrz poddasza zastosować folie wysokoparoprzepuszczalną, przytwierdzając ja zszywkami w odległości ok 2 cm od zółtej foli w celu uzyskania wentylacji czy wystarczy umieścić wełnę mineralna miedzy krokwiami z zachowaniem tychże 2 cm przerwy od istniejącej folijeżeli folia paroprzepuszczalna jest wskazana albo wręcz wymagana to czy powinienem ją zastosować do samej kalenicy czy tylko do końca skosu poddasza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122330-wentylacja-we%C5%82ny/#findComment-3270804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 12.05.2009 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 mam w tej chwili: blachodachówka łaty kontrłaty zółta folia, która nie jest paroprzepuszczalna krokwie chce mieć docieplone poddasze wełną mineralną a następnie do profili przykleić folię paroizolacyjną a nastęnie przykręcic do tychże stelaży płyty suchego tynku pytam o to czy w tej sytuacji powinienem między krokwie od wewnątrz poddasza zastosować folie wysokoparoprzepuszczalną, przytwierdzając ja zszywkami w odległości ok 2 cm od zółtej foli w celu uzyskania wentylacji czy wystarczy umieścić wełnę mineralna miedzy krokwiami z zachowaniem tychże 2 cm przerwy od istniejącej foli jeżeli folia paroprzepuszczalna jest wskazana albo wręcz wymagana to czy powinienem ją zastosować do samej kalenicy czy tylko do końca skosu poddasza? Teraz to jest jasno i na temat. Moja odpowiedź jest taka: wywalić tą folię zółtą, nieparoprzepuszczalną i w jej miejsce pomiędzy blachą i krokwiami (niestety po zdemontowaniu blachy)zamontować paroprzepuszczalną. Tak na logikę po co montować folię paroprzepuszczalną jeśli nad nią ma pozostać folia paroszczelna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122330-wentylacja-we%C5%82ny/#findComment-3270889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam4x7 12.05.2009 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 Teraz to jest jasno i na temat. Moja odpowiedź jest taka: wywalić tą folię zółtą, nieparoprzepuszczalną i w jej miejsce pomiędzy blachą i krokwiami (niestety po zdemontowaniu blachy)zamontować paroprzepuszczalną. Tak na logikę po co montować folię paroprzepuszczalną jeśli nad nią ma pozostać folia paroszczelna? no talk ale między tą paroszczelna a paroprzepuszczalna będzie odstęp. demontaż blachy nie wchodzi w rachubę. jakbym miał prawidłowo zamontować teraz folię paroprzepuszczalną zamiast tej żółtej to musiałbym zdjąc blache łaty kontrłaty - niewykonalne. to jest od nowa robienie dachuu. potrzebuje innego rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122330-wentylacja-we%C5%82ny/#findComment-3271475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 12.05.2009 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 Teraz to jest jasno i na temat. Moja odpowiedź jest taka: wywalić tą folię zółtą, nieparoprzepuszczalną i w jej miejsce pomiędzy blachą i krokwiami (niestety po zdemontowaniu blachy)zamontować paroprzepuszczalną. Tak na logikę po co montować folię paroprzepuszczalną jeśli nad nią ma pozostać folia paroszczelna? no talk ale między tą paroszczelna a paroprzepuszczalna będzie odstęp. demontaż blachy nie wchodzi w rachubę. jakbym miał prawidłowo zamontować teraz folię paroprzepuszczalną zamiast tej żółtej to musiałbym zdjąc blache łaty kontrłaty - niewykonalne. to jest od nowa robienie dachuu. potrzebuje innego rozwiązania Problemy masz dwa. Z jednej strony membrana powinna być nad krokwiami chroniąc je przed zawilgoceniem, z drugiej strony musisz mieć zapewnioną wentylację do odprowadzenia wilgoci z nad membrany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122330-wentylacja-we%C5%82ny/#findComment-3271490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam4x7 12.05.2009 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 no a czy powietrze w przestrzeni między membrana paroprzepuszczalną a folią parozolującą nie będzie wentylowało tejże membrany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122330-wentylacja-we%C5%82ny/#findComment-3271549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarkotowa 12.05.2009 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 To ja się podłączę do tematu.Mam starą chatę z bali, dach pokryty blachą, bez deskowania.Planujemy (od strony blachy):membranę, wełnę, folię żółtą, płyty k-g.Pomiędzy ostatnim balem (ścianka kolankowa) a dachem jest przerwa. Co z nią zrobić? Podobno nie można jej trwale zasłonić. Czy mogę ją przykryć membraną, (żeby mi robactwo w ocieplenie nie wlatywało)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122330-wentylacja-we%C5%82ny/#findComment-3271572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 12.05.2009 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 no a czy powietrze w przestrzeni między membrana paroprzepuszczalną a folią parozolującą nie będzie wentylowało tejże membrany? Będzie pod warunkiem, że będzie miało gdzieś wlot i wylot. Akurat ta folia to najmniejszy problem, bo możesz ją po prostu wyciąć od spodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122330-wentylacja-we%C5%82ny/#findComment-3271654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam4x7 12.05.2009 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 Będzie pod warunkiem, że będzie miało gdzieś wlot i wylot. Akurat ta folia to najmniejszy problem, bo możesz ją po prostu wyciąć od spodu. no ale wycięcie tej żółtej foli paroizolacyjnej jest niezbędne czy może zostać? a co do wentylacji samej - jeżeli zrobię tak: folie paroprzepuszczalną zastosuje od początku skosu czyli od ściany kolankowej do końca skosu czyli do sufitu czy będzie to dobre rozwiązanie ? wlot powietrza będzie z przestrzeni za ścianą kolankową a wylot ponad sufitem w przestrzeni nieużytkownej i nieogrzewanej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122330-wentylacja-we%C5%82ny/#findComment-3272814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.05.2009 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2009 Będzie pod warunkiem, że będzie miało gdzieś wlot i wylot. Akurat ta folia to najmniejszy problem, bo możesz ją po prostu wyciąć od spodu. no ale wycięcie tej żółtej foli paroizolacyjnej jest niezbędne czy może zostać? a co do wentylacji samej - jeżeli zrobię tak: folie paroprzepuszczalną zastosuje od początku skosu czyli od ściany kolankowej do końca skosu czyli do sufitu czy będzie to dobre rozwiązanie ? wlot powietrza będzie z przestrzeni za ścianą kolankową a wylot ponad sufitem w przestrzeni nieużytkownej i nieogrzewanej. Jeśli tak zrobisz to musisz użyć wyobraźni. Powietrze wentylujące przestrzeń nad membraną może być wilgotne. Wleci z zewnątrz zza ścianki kolankowej, a do tej przestrzeni jak się dostanie? Dalej ma wylecieć na górze. Co z nim się stanie dalej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122330-wentylacja-we%C5%82ny/#findComment-3273480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam4x7 13.05.2009 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2009 Jeśli tak zrobisz to musisz użyć wyobraźni. Powietrze wentylujące przestrzeń nad membraną może być wilgotne. Wleci z zewnątrz zza ścianki kolankowej, a do tej przestrzeni jak się dostanie? Dalej ma wylecieć na górze. Co z nim się stanie dalej? jeżeli usunę pas żółtej folii z dachu ( ten najniższy , najbliżej murłatu ) to powietrze wleci z zewnątrz - na górze moge zamontować w kominie kratke wentylacyjna np chociaż nie wiem czy to wystarczy. wydaje mi sie że nie chodzi o to żeby bacha a membrana był ciagły przeciąg a jedynie wymiana powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122330-wentylacja-we%C5%82ny/#findComment-3273576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
