wojteksm 11.05.2009 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 http://images39.fotosik.pl/118/d0db8ec472a9aa2bmed.jpg Czy tak mogę zrobić nadbitkę?Czy mam wyciąć w krokwi miejsce na nadbitkę tak by licowała sie z powierzchnią krokwi? Czy nie osłabi to krokwi, nie pęknie albo co...?Czy mogę pierwszą warstwe (wchodząca na pas nadrynnowy) zrobić z papy a potem nastepne z folii wstepnego krycia?.Jak wygląda w końcu jakość i trwałość folii do deskowania i papy... sam już nie wiem... ale poki co poradźcie czy ten moj okap jest ok... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122354-prawidlowo-wyko%C5%84czony-dach-w-okolicy-nadbitki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.05.2009 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2009 Okap jest OK. Można nie stosować deski okapowej i haki dokrokwiowe montować na klinowej belce okapowej. Przy rozwiązaniu przedstawionym na szkicu deska okapowa od spodu powinna być strugana i końcówki krokwi też. Jak najbardziej można folię wyłożyć na papę. Aby pierwszy rząd dachówek nie klapnął powinna być zamocowana na pasie nadrynnowym kratka wentylacyjna z grzebieniem lub bez (w zależności od rodzaju dachówki) zwana potocznie wróblówką. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122354-prawidlowo-wyko%C5%84czony-dach-w-okolicy-nadbitki/#findComment-3275782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojteksm 15.05.2009 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 Dzieki wielkie, No tak , zapomniałem o wrysowaniu wroblowki a raczej zanim sie kapnąłem juz było za poźno do wrysowania w supernarzedziu "paint"...za dużo roboty krokwie bede strugał w najbliższym wolnym czasie... Dojrzewam do decyzji o pełnym deskowaniu tym bardziej ze kasa się kończy wiec prawdopodobnie skończymy w tym roku na papie...Deskowanie i papowanei zrobie sam a kłaść dachówkę już bym się raczej nie odważył...narazie:-) Pytanie o papę... dlaczego nie powinienem przygrzewać papy termozgrzewalnej do deskowania? i następne... W praktykancie:-) widziałem tanią papę, zwykłą podkładówkę... myśle o tym żeby ja położyć i miejsca łączenia(zakład i papaiaki) smarować izolbetem-K. -Dobry pomysł?dzieki za poradę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122354-prawidlowo-wyko%C5%84czony-dach-w-okolicy-nadbitki/#findComment-3279625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 15.05.2009 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 Mi cieśla poradził aby na 2 lata dać najtańszą papę wierzchniego krycia. A dopiero później zrobić porządnie - drewno mocno pracuje. Faktycznie po trzech latach (bo tyle u mnie leżała) papa była już mocno pouszkadzana, papiaki powyłaziły itd.Na deskowanie daje się papę podkładową do mocowania mechanicznego. Dopiero na nią zgrzewa się papę wierzchniego krycia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122354-prawidlowo-wyko%C5%84czony-dach-w-okolicy-nadbitki/#findComment-3279935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.05.2009 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 ... widziałem tanią papę... I na jej oglądaniu bym poprzestał. Jest jeszcze tańsza papa izolacyjna. Nie powinno się iść w tym kierunku. Należy zastosować wierzchniego krycia termozgrzewalną. Nie przygrzewamy papy do desek bo tak się nie robi ale jak potrafisz to spróbuj. Takie połączenie papy z deskami przy schnięciu desek może doprowadzić do zniszczenia papy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122354-prawidlowo-wyko%C5%84czony-dach-w-okolicy-nadbitki/#findComment-3280232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tel-net 25.09.2009 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Witam serdecznie mam pytanko co do pasa nadrynnowego. Już mam gotowy dach i wykonawca twierdzi że wszystko jest ok. ja mam pewną wątpliwość . Jeżeli jest pas nadrynnowy a na nim leży dachówka czy musi ona leżeć w poziomie ??? to znaczy jak np. po jednej stronie połaci leży koniec dachówki na pasie nadrynnowym na jej zgięciu a patrząc dalej do końca drugiej strony dachówka ale wspina się do góry lub opada ku dołowi. Proszę o pomoc !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122354-prawidlowo-wyko%C5%84czony-dach-w-okolicy-nadbitki/#findComment-3574773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.09.2009 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Dwie sprawy. Jedna to falujący okap czyli brak staranności przy jego wykonaniu. Druga dotyczy opierania się pierwszego rzędu dachówek, powinien on opierać się na kratce wentylacyjnej zwanej wróblówką. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122354-prawidlowo-wyko%C5%84czony-dach-w-okolicy-nadbitki/#findComment-3574964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 25.09.2009 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 a ta deska klinowa jakie powinna miec wymiary? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122354-prawidlowo-wyko%C5%84czony-dach-w-okolicy-nadbitki/#findComment-3574982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.09.2009 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Szerokość 18~20 cm klin od 0 do wysokości zależnej od grubości kontrłat i łat. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122354-prawidlowo-wyko%C5%84czony-dach-w-okolicy-nadbitki/#findComment-3574997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 25.09.2009 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Szerokość 18~20 cm klin od 0 do wysokości zależnej od grubości kontrłat i łat. Pozdrawiam. kontrlaty 2,5x5 cm laty 4x6 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122354-prawidlowo-wyko%C5%84czony-dach-w-okolicy-nadbitki/#findComment-3575059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.09.2009 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Od 0 do 6,5 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122354-prawidlowo-wyko%C5%84czony-dach-w-okolicy-nadbitki/#findComment-3575232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Browar 25.09.2009 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Od 0 do 6,5 cm. Pozdrawiam. no i pozamiatane takich doradców nam trzeba! pozdrowienia dla Andzreja! Browar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122354-prawidlowo-wyko%C5%84czony-dach-w-okolicy-nadbitki/#findComment-3575680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 26.09.2009 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Od 0 do 6,5 cm. Pozdrawiam. dzieki bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122354-prawidlowo-wyko%C5%84czony-dach-w-okolicy-nadbitki/#findComment-3575791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
