Grzes z Krakowa 20.11.2003 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2003 Czy rurkami Pex z wkladka antydyfuzyjna moge podlaczyc grzejniki do rozdzielacza?? Zostalo mi pare metrow z podlogowki i zastanawiam sie czy mozna by to wykorzystać. Chodzi o to czy parametry wytrzymaja , podlogowka ma przeciez o wiele nizsza temp niz np woda ktora moze poplynac do grzejnika od pieca i moze siegac 90 st Co o tym sadzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12236-rurki-pex-do-grzejnik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 21.11.2003 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2003 Najlepiej zapytać u producenta. Wydaje mi się że planowanie CO na parametry 90/70 bo dopuszczasz taką tęperaturę jest błędem. Obecnie już nie projektuje się instalacji a takie parametry wody - max 70/55 ale to tak na marginesie.Generalnie wysoka temperatura wody znacznie przyspiesza starzenie się materiału i przy utrzymywaniu się takiej temperatury w instalacji może dojść do popłynięcia materiału i rzszczelniuenie wszystkich połączeń, przy grzejnikach i rozdzielaczu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12236-rurki-pex-do-grzejnik%C3%B3w/#findComment-192108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
