Potrzebuje pomocy w temacie połączenia belki 4x5cm (gł x szer) z frontem meblowym tj. http://classen.pl/www/pl/meble.php?id=8,35,717 - oczywiście na zawias ... ale w jaki sposób?
Przyznaje się że stałem dzisiaj w Casto i żadem zawias mi nie pasował.
Dobrze było by aby zawias do belki mocowany był od wewnątrz ale nie koniecznie.
Mówiąc o zawiasach mam na myśli tj:
http://www.urzadzamy.pl/kufer-z-pomyslami/remonty-i-naprawy/rodzaje-zawiasow,5456_229.htm
http://drewmix.koszalin.pl/zawiasy_meblowe.html
http://www.dacter.pl/zawiasy_spec.htm
Może ktoś może podrzucić jakieś foto zamontowanych takich zawiasów?
Robie coś takiego na działkę: http://rmje.ovh.org/szafa.jpg więc stąd to pytanie
https://forum.murator.pl/topic/122374-fronty-meblowe-panelowe-a-zawiasy/
Do większości tych zawiasów musisz wywiercić lub wyfrezować otwór na puszkę zawiasu, wymaga to niestey co najmniej wiertarki kolumnowej i oczywiście specjalnego wiertła.
Masz dwa wyjscia albo zastosuj zawias przykrecany ( taki jak na stronie Dac-ter) albo w firmie, w której kupujesz drzwi lub u stolarza zleć wykonanie tych zagłębień we wszystkich skrzydłach drzwi i zastosuj najzwyklejszy i najtańszy :D zawias puszkowy, jak go zamocować zobaczysz po otwarciu dowolnych drzwi w swoich domowych meblach.
https://forum.murator.pl/topic/122374-fronty-meblowe-panelowe-a-zawiasy/#findComment-3273088
nikt się nie odzywał to dzisiaj zrobiłem drugie podejscie do castoramy
kupilem najmniejsze drzwiczki z serii tych co podawalem
i zauwazylem wlasnie ze zawiasy puszkowe też pasują tzn te najmniejsze 26mm
są tylko dwa rodzaje "proste" i do drzwi "bliźniaczych" - te drugie chyba do drzwi gdzie na jednym słupku sa dwa skrzydła - jedna część drzwi zamykająca się i jedne drzwi z zawiasem - dobrze rozumiem?
kupiłem frez puszkowy 26mm - zamierzam go założyć na wiertarkę i wypróbować to na drzwiczkach z tymi zawiasami .... :-|
bo zwykłe proste zawiasy nie meblowe nie dociągną mi drzwiczek
dobrze rozumiem tą stolarkę :-)
https://forum.murator.pl/topic/122374-fronty-meblowe-panelowe-a-zawiasy/#findComment-3273128
Drobna porada co do wiercenia , jeżeli nie masz uchwytu i stojaka do wiertaki, czyli przy wierceniu z ręki, zrób tak: przymocuj w miejscu wiercenia kawałek dodatkowej deseczki, płyty wiórowej, spilśnionej czy co tam znajdziesz i wierć przez nią. Unikniesz poszarpania brzegów i nierównośći, możesz tez wywiercić najpierw w kawałku deski otwór i uzywać jej potem jako szablonu prowadnicy, to tez pomaga. Powinno sie udać :D Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/122374-fronty-meblowe-panelowe-a-zawiasy/#findComment-3275658
Dzisiaj był test. Wszystko się udało. Kupiłem nawet niezły frez do otworów 26mm i idzie jak w masło bez wyszczerbiania z ręki wiertarką.
Oto efekt: http://rmje.ovh.org/szafa2.jpg
Oczywiście dzwiczki - testowe, belka - testowa i jakość wykonania - testowa.
Jak mnie bardziej niż OK.
Zawiasy kupiłem w Casto za 2,50 - nie wiem czy to badziewie czy nie?
Problem polegał na tym że do mebli drewnianych jakoś nie wyobrażałem sobie zastosowania zawiasów puszkowych - po prostu myślałem że nie będą pasować.
https://forum.murator.pl/topic/122374-fronty-meblowe-panelowe-a-zawiasy/#findComment-3275693
No i super :D zawiasy są Ok, na pewno posłużą wiele lat najważniejsze, że mają regulację i pozwalają korygować położenie drzwi. Tego typu drzwi mają czasem ochotę trochę się powichrowac, szczególnie w warunkach działkowych, ale wtedy mała regulacja powinna pomóc.
https://forum.murator.pl/topic/122374-fronty-meblowe-panelowe-a-zawiasy/#findComment-3278303
  • 1 month później...
