gerro 11.05.2009 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 Pytanie jak w temacie.Czy lepsze szkło tzw. bezpieczne czyli zwykłe szyby sklejone ze sobą folią , czy hartowane a może dwa w jednym hartowane klejone . Zastanawiam się czy to nie będzie już przerost treści nad formą , owszem dziecko (lat4,5) może zepsuć wszystko . Dodam że cena też gra rolę , jednak przy dobrej argumentacji schodzi na drugi plan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122381-z-jakiego-szk%C5%82a-kabina-prysznicowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 11.05.2009 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 Nie widzę potrzeby żeby z tym cudować. Ja mam banalne kabinki z marketów, z "typowego" szkła i nie sądzę, żeby łatwo było je zbić. Poza tym nie sądzę, żeby 4,5 latek sam korzystał z kabiny prysznicowej . Kasę lepiej zaoszczędzić na wakacyjny wyjazd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122381-z-jakiego-szk%C5%82a-kabina-prysznicowa/#findComment-3269740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 11.05.2009 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 szkło , obojętniejakie ale szkło ..... mam kabinę z bajerami ....z jakiegoś marketu .... zamiast szkła ma z tyłu.... cholera wie ....plekse? przy czyszczeniu można się nerwicy nabawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122381-z-jakiego-szk%C5%82a-kabina-prysznicowa/#findComment-3269754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gerro 11.05.2009 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 Może nie napisałem tego zbyt dokładnie.kabina musi być że tak powiem na miarę (takie wymiary brodzika) na Bartyckiej powiedziano mi że będzie kosztowało wszystko około 3tyś , wiecusiadłem i poszukałem , na okucia dostałem ofertę narazie bez negocjacji i szukania gdzie indziej za mniej więcej 1000 zet ,szkło bezbieczne gr.10mm. metr kwadratowy za 130zet brutto.Szkła potrzebuję 3 metry czyli z grubsza 400 zet , czyli oszczędzam 50% a za 1500 to ją naprawdę sam do kupy skręcę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122381-z-jakiego-szk%C5%82a-kabina-prysznicowa/#findComment-3269805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 11.05.2009 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 ...szkło bezbieczne gr.10mm... No tak, bezpieczeństwo ważna rzecz. Będzie nawet kuloodpornie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122381-z-jakiego-szk%C5%82a-kabina-prysznicowa/#findComment-3269849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gerro 12.05.2009 07:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 To 10mm. dlatego że okucia są przystosowane do szyb o grubości od 8 do 12mm. ja sobie uśredniłem (narazie) być może będzie 8mm. chociażby ze względu na wagę skrzydła nic nie jest jeszcze przesądzone . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122381-z-jakiego-szk%C5%82a-kabina-prysznicowa/#findComment-3270635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 12.05.2009 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 To 10mm. dlatego że okucia są przystosowane do szyb o grubości od 8 do 12mm. ja sobie uśredniłem (narazie) być może będzie 8mm. chociażby ze względu na wagę skrzydła nic nie jest jeszcze przesądzone . Bylem w niedziele na targach budownictwa i ogladalem wlasnie takie kabiny (tez chce taka - sa robione ze szkla 8mm. Wczesniej robili 6mm ale zaczeli z 8mm (nie wiem czemu - moze sie czesto tlukly? Gdzie znalazles te okucia ? pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122381-z-jakiego-szk%C5%82a-kabina-prysznicowa/#findComment-3271449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gerro 12.05.2009 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 http://www.gryc.com.pl/ Ale jest wiele innych firm ja narazie nie szukalem , chcialem sie zorientować w cenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122381-z-jakiego-szk%C5%82a-kabina-prysznicowa/#findComment-3271535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
