mjkel 11.05.2009 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 Witam, mam mala prosbe.Moglby mi ktos powiedziec jak najlepiej ukladac styropian pod wylewke:1. chodzi mi glownie o miejsca gdzie ida np. rury od wody, boje sie ze jak wytne odpowiednio styropian na nie, to moze on nie wytrzymac nacisku wylewki i sie zalamac w tych miejscach (slyszalem ze mozna posypac piaskiem w miejscach gdzie ida rury w celu wypelnienia szczelin i dopiero przykryc styropianem). 2. Kolejna kwestia to pianka dylatacyjna, czy najpierw najlepiej wylozyc styropian z zachowaniem odstepu do sciany dopiero pozniej wlozyc w te "szpary" pianke, czy ta pianka mui wystawac ponad wylewke, co w przypadku gdy przy samej scianie ida wyzej wspomniane rury, jak wsadzic ta pianke?3. Co z przerwami pomiedzy styropianem, wypelnij ja pianka montazowa?4. Oczywiscie poziomy musza byc zachowane? (Czy wszystkie "pozostalosci" na chudziaku po tynkach trzeba zeskrobac?) PozdrawiamM@jkel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
futrzak 61 11.05.2009 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 Witam.Nie jestem fachowcem ale mogę napisać jak to wyglądało u mnie. 1. Stosowałem styropian o grubościach 2 cm 3 cm i 5 cm.Nie miałem idealnie wypoziomowanego chudziaka i wyrównywałem poziom różnej grubości styropianem W sumie wyszło miejscami 10cm a miejscami 11cm grubości. Gdzie szły rury to w zależności od grubości rur uzupełniałem różnej grubości styropianem. A poza tym dużo wygodniej układać styropian w dwóch warstwach np.5+5cm albo w trzech np.2+3+5 cm niż pojedynczy o grubości 10 cm. 2.Piankę dylatacyjną układali fachowcy od wylewek w trakcie betonowania, czyli dawali ją na styropian. 3.styropian starałem się tak układać, żeby nie byłoprzerw pomiędzy nim. 4. Tak. Starałem się, żeby "góra" styropianu była wypoziomowana. Pozostałości po tynkach trzeba usunąc oczywiście bez przesady, chudziak nie musi być równy "jak stół". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/#findComment-3270171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erol 1 12.05.2009 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 Ja układałem sam przycinając styropian nożem w miejscach gdzie są rurki.Wszystko w miarę ciasno, żeby nie fruwało.Jak przyjechali wylewkarze to byli w szoku, że chciało mi się tak docinać - onie takie miejsca zasypują ...piaskiem i podobno wszystko gra.Moim zdaniem lepiej samemu spokojnie rozkładać styropian, mierzyć, docinać.Nie dość, że ma się lepiej położone to jeszcze parę złotych na piwo zostaje.Wytrwałości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/#findComment-3270606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emqwadrat 12.05.2009 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 Będę robił podobnie jak futrzak 61....w przyszłym tygodniu..... 1. 3cm na ukrycie w wycięciach peszeli z kablami (mam ich trochę na podłodze) 2. 5cm na ukrycie rur w wycieciach 3. 10cm na przykrycie tego wszystkiego i stworzenie jednolitej/równej (oby się udało) powierzchni Ta pierwsza warstwa 3cm dodatkowo jako izolacja termiczna rur od "chudziaka". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/#findComment-3270797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 30.05.2009 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2009 to defakto kto z majstrów zajmuje się układaniem styro podłogówka czy wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/#findComment-3314728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irreality 30.05.2009 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2009 Pod podłogówką zwykle hydraulicy a pod zwykłą posadzką - wylewkarze. My układaliśmy sami z rodziną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/#findComment-3316446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szef23 31.05.2009 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Ja dawalem na chudziaka dwa razy czarna folia budowlana 0,2 mm do tego 8+5 cm styropianu na zaklad a w to wpuszczalem rury Przy najwiekszych srednicach pod rurami jest 8 cm styropianu Wylewka wyszla okolo 7cm zbrojona siatka Gdy przyszli do mnie hydraulicy skwitowali to grymasem - Ktos sie chyba pospieszyl z tym styropianem , przeciez rury kladzie sie pod niego Cieplo do sasiada i tak nie ucieknie Dodatkowo polaczenia plyt styropianowych pouszczalnialem pianka PU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/#findComment-3316607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Savik 31.05.2009 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Ja dawalem na chudziaka dwa razy czarna folia budowlana 0,2 mm do tego 8+5 cm styropianu na zaklad a w to wpuszczalem rury Przy najwiekszych srednicach pod rurami jest 8 cm styropianu Wylewka wyszla okolo 7cm zbrojona siatka Gdy przyszli do mnie hydraulicy skwitowali to grymasem - Ktos sie chyba pospieszyl z tym styropianem , przeciez rury kladzie sie pod niego Cieplo do sasiada i tak nie ucieknie Dodatkowo polaczenia plyt styropianowych pouszczalnialem pianka PU To chyba nie za bardzo rozumiem, gdzie masz rurki do wody i co, jak nie w styropianie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/#findComment-3316628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szef23 31.05.2009 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Gdy ukladamy je bezposrednio na chudziaku a nie na styropianie mamy przez to straty ciepla w instalacji CO,CWU Nalezy wowczas rurki ukladac w piankach RozporzadzenieMinistra Infrastrukturyz dnia 6 listopada 2008 r.zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinnyodpowiadac budynki i ich usytuowanie Strona 14 U mnie jest takFolia 2x , styro 8cm,styro 5 cm W to zaglebione sa rury w piankach Dopiero na to przychodzi szlichta zbrojona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/#findComment-3316659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 31.05.2009 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Jaka folia powinna byc na chudziaku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/#findComment-3316732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irreality 31.05.2009 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Najlepiej gruba z certyfikatem do stosowania jako izolacja przeciwwilgociowa. Albo papa termozgrzewlana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/#findComment-3316997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czopuch 31.05.2009 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 A styropian z frezem czy bez na pierwsza warstwe?Dziekuje za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/#findComment-3317363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosia555 31.05.2009 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Czy ktoś ma potwierdzenie, że papa (jaka?) nie rozpuszcza styropianu ? Różnie mówią na forach, ale jak dotąd, nie znalazłem jednoznacznej informacji na stronach producentów papy. W projekcie mam papę na lepiku asfaltowym i styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/#findComment-3317821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Savik 31.05.2009 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 U mnie jest tak Folia 2x , styro 8cm,styro 5 cm W to zaglebione sa rury w piankach Dopiero na to przychodzi szlichta zbrojona Tak to ok. Czytając poprzednego posta - nie wiem czemu, zrozumiałem, że hydraulicy weszli po wylewkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/#findComment-3317864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
__Marek 10.07.2009 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 Mam dwa pyatnia:1. Co mam zrobić jeżeli mi hydraulicy rozprowadzili rury w otulinie po chudziaku, a nie mam położonej pod nimi foli? Dodatkowo rury są przymocowane do podłoża kołkami. Mam je wszystkie odkręcić i wsuwać folię, a później przykręcić(?) czy położyć tą folię na te rury (chyba bez sensu)? 2. Praktycznie na całym parterze będę miał podłogówkę. Niestety chudziak jest bardzo nierówno wylany i na 3metrach jest czasmi 4cm różnicy. A różnica między przodem, a tyłem domu jest około 5cm. Hydraulicy tweirdzą, że nie mogę stosować różnych wysokości styropianu w celu niwelowania nierówności, bo węże mogą się pozałamywać i może dojść do zapowietrzenia. Wychodzi na to, że w niektórych miejscach będę miał 6cm wylewki, a w niektórych 10-11cm. Żeby uniknąc później różnic w nagrzewaniu to myślałem, żeby układać jednak steropianem o różnych grubościach, a granice/kanty wysokości streopianów zasypać piaskiem i na to położyć jeszcze folię, a na tą folię matę styropianową pod podłogówkę. Czy ma to sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/#findComment-3412752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 12.07.2009 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 Mam dwa pyatnia: 1. Co mam zrobić jeżeli mi hydraulicy rozprowadzili rury w otulinie po chudziaku, a nie mam położonej pod nimi foli? Dodatkowo rury są przymocowane do podłoża kołkami. Mam je wszystkie odkręcić i wsuwać folię, a później przykręcić(?) czy położyć tą folię na te rury (chyba bez sensu)? 2. Praktycznie na całym parterze będę miał podłogówkę. Niestety chudziak jest bardzo nierówno wylany i na 3metrach jest czasmi 4cm różnicy. A różnica między przodem, a tyłem domu jest około 5cm. Hydraulicy tweirdzą, że nie mogę stosować różnych wysokości styropianu w celu niwelowania nierówności, bo węże mogą się pozałamywać i może dojść do zapowietrzenia. Wychodzi na to, że w niektórych miejscach będę miał 6cm wylewki, a w niektórych 10-11cm. Żeby uniknąc później różnic w nagrzewaniu to myślałem, żeby układać jednak steropianem o różnych grubościach, a granice/kanty wysokości streopianów zasypać piaskiem i na to położyć jeszcze folię, a na tą folię matę styropianową pod podłogówkę. Czy ma to sens? 1/ skopali robotę i problem kto to ma poprawić. 2/ nie wiem czy nie lepiej wylewka wyrównująca chudziak /też może być chuda/ i robota dalsza łatwa i przyjemna A Twoje rozwiązanie jest też sensowne - pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/#findComment-3415007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti.sa 21.07.2009 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 A czy na styropian daje się jeszcze folię? Coś też mówi się o jakiejś taśmie dookoła, na razie mówię o piwnicach i garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/#findComment-3432414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrianek9999 21.07.2009 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Ja dawałem folię-taką czarną zwykłą.Ta taśma to służy do dylatacji wylewki od ścian. Jest z pianki kolor biały lub zielony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/#findComment-3432462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti.sa 21.07.2009 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Hymm sporo tej folii. Dotyczy podpiwniczenia i garażu. 1. Folia czarna budowlana 0,2 2. Chudziak z 8cm 3. Folia czarna budowlana 0,2 4. Styropian EPS100 10cm 5. Styropian EPS100 5cm 6. Folia czarna budowlana 0,2 6a. Pianka dookoła jako dylatacja. 7. Mixokret - wylewka piwnice 6-7cm, garaż 10cm 8. Siatka zbrojeniowa w zaprawie. 9 Tu dylemat co po posadzce. Poprawna kolejność? Nie chce coś skopać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/#findComment-3432546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 23.07.2009 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 Nie ma sensu już tej folii przy pkt. 6Siatka oczywiście w wylewce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/#findComment-3437963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
