GREGORUS99 09.10.2009 02:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Witam Mam taki problem i zwracam się do Was o poradę? Zacząłem przygotowywać chudziak pod wyłożenie styropianu,przy skuwaniu pozostałości tynków zauważyłem ze w niektórych miejscach beton jest głuchy tak jakby ziemia trochę usiadła.Chudziak ma grubości ok.8 cm. bez zbrojenia, w planach położenie folii,2xstyropian 5cm,folia pod podłogówkę i wylewka ok 7cm. mixokretm zbrojona włóknem szklanym.Pytanie?Zbagatelizować te głuche odgłosy czy kuć tego chudziaka?Proszę o poradę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 09.10.2009 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Na ten temat było już pisane. Aby ktoś coś konkretnego doradził trzeba dokładnie opisać wszystkie prace od zagęszczania jak i upływ czasu pomiędzy nimi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cineck 25.07.2010 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2010 Witam, ja z jednym pytaniem czy beton można lać od razu na styropian czy trzeba to wszystko jeszcze nakryć folią ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 25.07.2010 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2010 Witam, ja z jednym pytaniem czy beton można lać od razu na styropian czy trzeba to wszystko jeszcze nakryć folią ?? bezwzględnie pokryć folią 0,4mm, dokładnie bez fałd i wywinięte na ściany tak aby wystawała ponad wylewkę. Jezeli powierzchnia wymaga ułozenia dwóch rzędów folii musi być załozona na zakładkę a zakładki połączone taśmą samoprzylepną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 28.07.2010 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2010 Czy folie ktora kladzie sie bezposrednio na chudziaku(te pierwsza warstwe) tez nalezy wywinac na sciany tak aby wystawala pozniej ponad wylewke czy wywijamy tylko warstwe foli ktora lezy pomiedzy styro a jastrychem (wylewka)? No i co z tym frezem-styropian ma byc z nim czy moze byc prosty?(ktory lepszy?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
komodo 30.07.2010 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2010 Czy folie ktora kladzie sie bezposrednio na chudziaku(te pierwsza warstwe) tez nalezy wywinac na sciany tak aby wystawala pozniej ponad wylewke czy wywijamy tylko warstwe foli ktora lezy pomiedzy styro a jastrychem (wylewka)? No i co z tym frezem-styropian ma byc z nim czy moze byc prosty?(ktory lepszy?) Folie trzeba wywinąć do wysokosci wylewki, nastepnie styropian i kolejna folia wywinieta ponad wylewke. Styropian bez frezow, zwykły (prosty). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tfor 30.07.2010 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2010 1/ skopali robotę i problem kto to ma poprawić. 2/ nie wiem czy nie lepiej wylewka wyrównująca chudziak /też może być chuda/ i robota dalsza łatwa i przyjemna A Twoje rozwiązanie jest też sensowne - pozdrawiam. Dlaczego uważasz, że skopali robotę? W niejednym dzienniku rury hydrauliczne kładzione sa na chudziaku, a później dopiero kładziona folia i styropian. Co się moze stać jak będa rury pod folią? Izolacja cieplna żadna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 27.02.2012 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Jakieś konkretne wskazania co do folii? Widzę że moda na grubość to od 0,2 (czasami kładziona podwójnie) do 0,4 I co z pokrywaniem na koniec styropianu folią, bo widzę też różne podejścia (jaka gruba folia)? Uszczelniać pianką jakies przerwy np miedzy styro a scianą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgaJacek 20.05.2012 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2012 Witamy Tymkowiczów. Jesteśmy na etapie tynków. Dzisiaj się zarejestrowaliśmy. Pozdrawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 24.05.2012 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 (edytowane) Ja dylatację wokoło chcę ułożyć z cienkiego styropianu. Mam dużą powierzchnię pomieszczenia i potrzebne są też dylatacje dzielące posadzkę na mniejsze płyty. Projekt ułożenia węży jest do tego dostosowany tzn w tym pomieszczeniu są 4 "ślimaki", dylatacją będzie więc krzyż przez środek. Wyrzucać kasy na systemową dylatację nie chcę. Zastanawiam się czy pomiędzy układane na płasko płyty styropianu nie wstawić na "sztorc" np. 2cm twardego styropianu jako dylatację ? Wszyscy mi znani wykonawcy mówią o robieniu dylatacji kielnią. Kierbud to samo, ma świadomość tego co piszą w Muratorze ale jak powiedział "tego nikt nie robi". Też zalecił wykonanie dylatacji kielnią, nawet zalecił żeby nie całkiem do spodu tą kielnią, bo w tym naprawdę chodzi tylko o to aby w tym miejscu płyta sama pękła - bo ona sobie sama ma wyszukać najsłabsze miejsca. Kolejna sprawa to grubość wylewki z miksokreta 5cm (i w tym jest podłogówka) + mikrowłókna jako zbrojenie. Kierbud powiedział, że to wystarczająca grubość jeśli chodzi o wytrzymałość. Natomiast jeśli chodzi o bezwładność to będzie mniejsza, ale w moim przypadku chcę żeby tak było, podłoga ma szybciej reagować bo to pomieszczenia komercyjne. Edytowane 24 Maja 2012 przez Malobert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 10.06.2012 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 bezwzględnie pokryć folią 0,4mm, dokładnie bez fałd i wywinięte na ściany tak aby wystawała ponad wylewkę. Jezeli powierzchnia wymaga ułozenia dwóch rzędów folii musi być załozona na zakładkę a zakładki połączone taśmą samoprzylepną. Dlaczego 0,4 mm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
archi23 11.06.2012 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Witam, mam pytanko odnosnie styropianu pod wylewki. Na poddaszu mam do okien 10cm i planuje ogrzewanie podłogowe (niestety troche późno pomyslałem), przyjmuje 2cm na panel 5 wylewka i 3 styropian - czy rozwiazanie jest ok dodatkowe pytanie : w łazience i pokojach po podłodze chodzą rurki czy jest koniecznośc przykrywania ich styropianem czy mogą być na poziomie podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 13.06.2012 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Witam, mam pytanko odnosnie styropianu pod wylewki. Na poddaszu mam do okien 10cm i planuje ogrzewanie podłogowe (niestety troche późno pomyslałem), przyjmuje 2cm na panel 5 wylewka i 3 styropian - czy rozwiazanie jest ok dodatkowe pytanie : w łazience i pokojach po podłodze chodzą rurki czy jest koniecznośc przykrywania ich styropianem czy mogą być na poziomie podłogówki nie jest ok.nie mozesz tak sobie zakladac,poniewaz Twoje skrzydlo drzwi balkonowych moze byc np 3-4cm nizej nizinna czesc powierzchni na tym poddaszu i wtedy poziom wylewki Ci sie podnosi w strone drzwi i Twoje grubosci sie zmieniaja,wtedy zmniejszasz grubosc styropianu o ile sie jeszcze da.zawsze na stropach czy chudziakach sa jakies roznice poziomu.zawsze wahaja sie miedzy 2-6cm im wyzej tym bardziej nierowno zazwyczaj.rozwiazaniem dla Ciebie jest zadzwonic po posadzkarza zeby przyjechal z niwelatorem i pomierzyl Ci strop-to jego obowiazek.moze byc tak ze najwyzszy poziom na poddaszu bedziesz mial pod drzwiami balkonowymi wtedy nie bedziesz mial problemu,ale lepiej niech podjada pomierza,wstrzymaj sie z kupnem styropianu gdyz grubosci moga sie zmniejszyc.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 13.06.2012 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 poza tym 5 cm na podlogowce to malo,rurek w peszlach nie kladz na styropianie bo masz za mala grubosc wylewki.u Ciebie na pewno musi isc siatka zbrojeniowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 22.08.2012 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 bezwzględnie pokryć folią 0,4mm, dokładnie bez fałd i wywinięte na ściany tak aby wystawała ponad wylewkę. Jezeli powierzchnia wymaga ułozenia dwóch rzędów folii musi być załozona na zakładkę a zakładki połączone taśmą samoprzylepną. Powiedz mi proszę - co daje folia na styropianie? chodzi o to żeby wylewka nie dostała się do styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
truszkra 02.09.2012 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 Witam chciałem przyłączyć się do tematu mam ułożoną podłogówkę i teraz nie wiem na to układam zbrojenie , a drugie pytanie jeśli będę robił wylewkę z normalnego cementu to musze dolewać coś do betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarny1_2006 02.09.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 Mam większy problem. Mój "majster" musiał wyjechać na miesiąc, zostawił mnie z całym bałaganem na głowie. Muszę sam wylać posadzkę w kotłowni ( budynek podpiwniczony) bo 15 września przyjeżdża piec na eko do montażu. Jutro biorę się za tynkowanie ścian. Problem mój polega na tym, że po tynkowaniu będę musiał wylać chudziaka, ocieplić go i wylać jastrych. Ten co wyjechał zostawił sprzęt więc myślę, że sobie poradzę, szukałem w necie ale mało informacji na ten temat pytanie: 1- w jakich proporcjach w betoniarce ( łopatologicznie proszę)urobić chudziaka, powierzchnia kotłowni 10 m2 2- w jakich proporcjach w betoniarce( łopatologicznie proszę) wyrobić wylewkę główną ten jastrych o pozostałych rzeczach mam przeczytane kila godzin, izolacja, ocieplenie, dylatacja. Chyba dam se radę Betoniarka na jedną taczkę taka z castoramy za 1 tyś zł. Był bym bardzo wdzięczny za szybka podpowiedź. piach z budowy został, żwiru moge dokupić mam pod nosem, cement jest a najwięcej to mam chęci moge nawet tanio odsprzedać. Tak więc proszę fachowców o pilna poradę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurnikcompl 04.09.2012 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 na chudziaka wystarczy worek na 3 taczki smiało betoniarka pewnie ze 120l a do wylewki dodawaj jeszcze ulepszacz do betony i wióry włókna szklanego a cementu pół worka na betoniarke i smiało ci wystarczą te proporcje nie bedziesz musiałsie bac ze za słaby cement oczywiście I klasy 32,5do chudziaka w sumie z tego co pamietam słabiutki betonix sie robiło wiec nawet 1 worek na 4 betoniareczki/ taczki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 06.09.2012 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Witam chciałem przyłączyć się do tematu mam ułożoną podłogówkę i teraz nie wiem na to układam zbrojenie , a drugie pytanie jeśli będę robił wylewkę z normalnego cementu to musze dolewać coś do betonu. musisz dolewac plastyfikator do ogrz.podlogowego.zbrojenie to siatka stalowa oczka 10x10cm fi 3-4mm w matach 1x2m uklada sie na zaklad.siatke ukladaja posadzkarze.nie powinna byc rozlozona w miejscu przecinanych dylatacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
truszkra 10.09.2012 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 ok super dzięki za podpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
