Siekera 17.03.2013 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 Pod rury zwykła grubsza folia, kładziemy na całej powierzchni na sam spód i z zakładką na sokolik (zapobiega przedostaniu wody)rury oczywiście obłożone koszulkami izolacyjnymi (Zwiększ utrzymanie temperatury wody ciepłej przechodzonej w rurach)pierwsza warstwa podkład styropianu lub sytrydu na wysokość rur, druga aby je pokryć (zapobiega nadmiernemu chłodzeniu lub przymarzaniu wody w rurach)podkładu nie łączymy, zostawiamy odstępy pomiędzy i od ścian. W te odstępy sypiemy mieszankę piachu z wapnem na sucho (zapobiega przedostawanie się wilgoci i zapobiega przed pękaniem i zarywaniem się nadlewki). Jeśli ktoś stać i chce idealnie odizolować dom od gruntu polecam zamiast folii wylewkę z ołowiu lub płyt ołowianych na lut.ta metoda zapewnia 100% ochronę przed wilgocią i wodą od podłoża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/page/3/#findComment-5840393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 17.03.2013 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 Znalazłem ciekawą metodę wykonania podkładu podłogowego na poddaszu użytkowym moim zdaniem ciekawy pomysł, czy ktoś mógłby mi wyjaśnić jakie są plusy i minusy tej metody w porównaniu ze standardowym wykonaniem podkładu na poddaszu tj. 5cm styro + 6cm wylewki z miksokreta. Moim zdaniem ta metoda chyba szybsza Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/page/3/#findComment-5840419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 17.03.2013 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 Znalazłem ciekawą metodę wykonania podkładu podłogowego na poddaszu użytkowym moim zdaniem ciekawy pomysł, czy ktoś mógłby mi wyjaśnić jakie są plusy i minusy tej metody w porównaniu ze standardowym wykonaniem podkładu na poddaszu tj. 5cm styro + 6cm wylewki z miksokreta. Moim zdaniem ta metoda chyba szybsza Pozdrawiam zdecydowanie szybsza. Po wylewce nie położysz podłogi drewnianej czy innej w ciągu pół roku. Tutaj następnego dnia, a nawet wcześnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/page/3/#findComment-5840628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 25.03.2013 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Płyta OSB zamiast wylewki....Naprawdę znakomite rozwiązanie...A pod spodem mamy styropian, czy styrodur??Bo już raz się Panu pomyliło;) napisz czy masz jakiś cel,żeby się logować na tym forum.Szukasz jakiejś rady,czy ściskają Cię kompleksy,że ludzie się budują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/page/3/#findComment-5855776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 25.03.2013 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 (edytowane) zdecydowanie szybsza. Po wylewce nie położysz podłogi drewnianej czy innej w ciągu pół roku. Tutaj następnego dnia, a nawet wcześnie. jarekkur.... jakis slaby okres masz ostatnio Pol roku? a z dodatkami? Obalith Rapid ten pokazowy dom modelowy... a po co w takim zastosowaniu dach/podloga? skoro tam nie ma zadnych obciazen... a nie elewacyjny. Co z akustyka takiej podlogio plywajacej?? Raczej przy takim rozwiazaniu sugerowalbym jastrychy plywajace fermacella na podsypce, z pilsnia, akustyka, szybkosc, zero skrzypienia, w pelni obciazalne... Edytowane 25 Marca 2013 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/page/3/#findComment-5855998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 25.03.2013 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 (edytowane) Obalith Rapid i inne różne sztuczne nie do końca sprawdzone emulsje. Jak one działają zostało to już stwierdzone. Jest zbyt wiele kłopotów z dodatkami po okresie kilku tygodni-miesięcy, od ułożenia okładziny podłogowej nieprzepuszczalnej. Wielkie słowa to Marketing trzy tygodnie i jastrych suchy. Trzy dni i 7-10mm wylewka samorozlewna gotowa do układanie drewna. Wszystko to należy traktować z przymrużeniem oka.Nadal wskazuje się na pomiar CM nie podając jakiej wilgotności należy szukać. Maksymalnie 2,0% dla wszystkiego co zostało wymieszane z wodą. Jet to totalny absurd bez pokrycia w nauce i praktyce. Rozwiązanie suchych jastrychów typu Fermacell, polecam. Drogo ale szybko i przede wszystkim w domu sucho.Jeżeli będę rozmawiał z firmą Glass na temat ich dodatków, to w wyniku moich pytań i dociekliwości technicy wycofują się z konkretnych i jednoznacznych danych technicznych. Pozostaje wtedy to co małymi literami pisane w karcie technicznej....że odpowiadają jedynie za jakość swojego wyrobu, reszta w rękach wykonawcy. Jeżeli wykonawca zmierzy jastrych z Obalithem i uzyska np. 1,8CM%, a wysadzi mu parkiet lub zdeformuje, odpowiedź jest jedna ŹLE MIERZYŁ!!! Jastrych obojętnie czy z Obalithem czy innym przyśpieszaczem, wysycha różnie i zawsze do pewnej wielkości, która producentowi powinna być znana i przekazana wykonawcy. Ta wilgotność nazywa się równoważną i ona powinna być znana także kładącym jastrychy. Użyto innej firmy emulsji przyśpieszającej wysychanie. Grubość 5cm po 3 tygodniach miała byc gotowa do układania drewna. Warunki klimatyczne 22-24C i 45-55%rH. Po miesiącu na zapytanie czy uzyskana wilgotność 2,8CM% jest ok. Firma po godzinie dzwoni i mówi odjąć 1,5%. Poczekaliśmy jeszcze 3 tygodnie i było 1,2CM%. Na pytanie czy należy od 1,2% odjąć zalecane 1,5% była konsternacja i brak konkretnej odpowiedzi na zadawane pytania. Kto wie o co tutaj chodzi? Akustykę poprawi klejenie posadzki podłogowej do płyty OSB. Podłoga zdrowa i cicha. Bez problemów z pomiarami wilgotności podłoża i czekaniem na jego wilgotność równoważną, której i tak parkieciarze i inni od posadzek nie znają! Edytowane 25 Marca 2013 przez jarekkur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/page/3/#findComment-5856595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 26.03.2013 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 hmmm jarekkur czyli z tym Obalithem widze tak samo jak w moich elewacjach zadasz 3 dodatkowe pytania i okazuje sie ze zapisy z ulotek i kart produktu g. znacza Poki co mi sie sprawdzily te srodki pod katem uzyskania odpowiedniej jakosci podloza pod zywice, no ale drewno wrazliwsze jednak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/page/3/#findComment-5856664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 26.03.2013 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 rozmowa odbiegła już od tematu wątku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/page/3/#findComment-5857048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 26.03.2013 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 rozmowa odbiegła już od tematu wątku Istotnie, przerzucuiłem temat na nowy wątek. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/page/3/#findComment-5857346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malybialy 05.11.2013 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 Witam Co sądzicie o ułożeniu warstwy styropianu o gr 3 cm bezpośrednio na chudziaku i dopiero na tym styro folie i kolejne dwie warstwy styropianu 3+5+5cm.Mam już rozłożone całą instalacje CO, rury w ciepłych peszlach leżą bezpośrednio na chudziaku. Rozłożenie na tych rurach folii i obłożenie tego styro jest dosyc kłopotliwe /; Było by tak: chudziak, styro3 cm, folia jako izolacja pozioma, styro 5 cm, styro 5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/page/3/#findComment-6169279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 05.11.2013 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 At te ciepłe peszle z co to jak gruba sciankę mają 5 cm pewnie ?? czy może 1 cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/page/3/#findComment-6169512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malybialy 05.11.2013 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 (: no powiedzmy, że ciepłe... cienka szara pianka. Nie chodzi mi już o straty ciepła, tylko bardziej o to czy syropian podłogowy może leżeć bezpośrednio na chudziaku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/page/3/#findComment-6169548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 07.11.2013 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Zależy jaki masz teren ? mokro ? sucho ? piasek ? glina ? Rezygnacja z hydroizolacji poziomej dodatkowo zwiększy straty ciepła na CO spowodowane błędnym położeniem rur z co na chudziaku. Ale to twój dom i twoja kasa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/page/3/#findComment-6174392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 15.06.2015 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Witam.mam pytanie odnośnie poziomu górnej części styropianu ułożonego na chudziaku, stropie. Czy ta płaszczyzna musi być idealnie pozioma, tzw. "stół" ? Założenie jest takie, że styropian będzie idealnie przylegał do podłoża. Powiedzmy, że będzie przyklejony. Jak prawie u każdego poziomy chudziaków i stropów nie są idealne, ale równanie tego styropianem do poziomu to koszmar.Czy jak nie będzie poziomów ale styropian będzie bez "klawiszy" to będzie źle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/page/3/#findComment-6852843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 16.06.2015 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 Mam podobny dylemat, na długości domu 12m rozbieżność w poziomie stropu ok 3cm. Czy są jakieś przeciwwskazania by ułożyć na całość styropian tej samej grubości - jastrych będzie miał wówczas od 6 do 9cm grubości - czy poza większą ilością betonu, większą masą i dłuższym czasem nagrzewania podłogówki są jeszcze jakieś "przeciw" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/page/3/#findComment-6853403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miss_piggy 05.11.2015 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Witam, przeczytałam cały wątek o układaniu styropianu pod wylewkę ale nie mogłam znaleźć odpowiedzi na jedno pytanie. Jak układana jest pierwsza warstwa styropianu i docinana pod rurki CO i elektrykę to co robi się z tą przestrzenią wokół nich? Słyszałam, że zasypuje piaskiem albo wypełnia pianką montażową. Mi zaproponowano opcję nr 2. Czy jest to sensowne rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/page/3/#findComment-6953648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 05.11.2015 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 ja robię pianką. Jakoś piasek nie przemawia do mnie. Nie po to zamiatam i odkurzam, aby później piachu nasypać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/page/3/#findComment-6953662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miss_piggy 05.11.2015 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Slawku a ma to jakieś znaczenie cieplne? I tak układana jest na to kolejna warstwa styropianu, która by to przykryła. Czy ma to tak wyglądać? http://images75.fotosik.pl/47/e8873af25e736e57.jpg http://images78.fotosik.pl/46/7806d4205647a50e.jpg ja robię pianką. Jakoś piasek nie przemawia do mnie. Nie po to zamiatam i odkurzam, aby później piachu nasypać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/page/3/#findComment-6953682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 05.11.2015 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Ale nie w ten sposób. Teraz musisz ściąć nadmiar pianki. Bez sensu.Ja to piankę daje dopiero jak kładę następną płytę/warstwę. Później nic nie wycinam a pianka dodatkowo wypełnia wszystkie szczeliny i przykleja mi górną płytę styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/page/3/#findComment-6953694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miss_piggy 05.11.2015 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 To nie ja robię, tylko "fachowcy". To znaczy, że teraz zetną piankę i położą styropian bez docinania? Przepraszam jeśli to głupie pytanie ale rodzina i znajomi i Ci "fachowcy" chcą mnie zlinczować, że chciałam piankowanie a nie zasypywanie piaskiem. Ale nie w ten sposób. Teraz musisz ściąć nadmiar pianki. Bez sensu. Ja to piankę daje dopiero jak kładę następną płytę/warstwę. Później nic nie wycinam a pianka dodatkowo wypełnia wszystkie szczeliny i przykleja mi górną płytę styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122386-ukladanie-styropianu-pod-wylewki/page/3/#findComment-6953711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
