miss_piggy 08.11.2015 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 U mnie na parterze jest folia a na piętrze nie. Może na piętrze się nie kładzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 08.11.2015 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 Foli nie kładą pod styropian? Pss... Jak dla mnie nie jest to po fachowemu!!!bo to jest poddasze. Ja też na górze nie daje żadnej folii. Na dole tylko papa na gorąco(zgrzewana). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 09.11.2015 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Na piętrze też daje na styropian. Chodzi mi o film oni robią parter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 09.11.2015 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Na piętrze też daje na styropian. Folia zabezpiecza styropian przed wilgocią z wylewki, służy jako warstwa poślizgowa. Chodzi mi o film oni robią parter, zapomnieli o izolacji...hmmm:) och ci fachowcy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 09.11.2015 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Na piętrze też daje na styropian. Folia zabezpiecza styropian przed wilgocią z wylewki, służy jako warstwa poślizgowa. Chodzi mi o film oni robią parter, zapomnieli o izolacji...hmmm:) och ci fachowcy....Film jest z wykonania poddasza, nie parteru, dlatego nie ma folii. Przyjrzyjcie się dokładniej. A co do folii na styropianie przy jastrychu z miksokreta, to ja mam swoje poglądy i folii nie daje bo jest całkowicie zbędna, ale jak kto chce. jeden sypie piach, drugi piankę, jeden daje 50cm styro na podłodze, a drugiemu wystarczy 15, jeden daje folię, inny nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 16.11.2015 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 Chciałbym prosić o poradę. Aktualnie na poddaszu wysokość pomiędzy podłogą a nadprożem nad drzwiami wewnętrznymi to 2,22m. Do jakiej wysokości ułożyć styropian i wylać wylewkę? 2,07m ? Czyli np 9cm styropianu + 6cm wylewki? Gdyby to była jakaś różnica to na poddaszu w 100% podłogówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peryskop 10.12.2015 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2015 Kiedy się daje folię, Na styropian czy pod styropian (chodzi o podłogę)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 10.12.2015 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2015 Kiedy się daje folię, Na styropian czy pod styropian (chodzi o podłogę)? pod styropian i na styropian , ja dawałem pod styro folię 0,5mm a na styro folię tą aluminiową do podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 13.12.2015 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 Zwykła wylewka cementowa może mieć grubość około 6 cm. A czy nie zastawiał się Pan nad wylewką anhydrytową? Jest ona znacznie twardsza niż betonowa, lepiej przewodzi ciepło i do tego może mieć grubość około 4 cm. PozdrawiamMarek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tgrzebien 16.12.2015 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 Ja dawalem na chudziaka dwa razy czarna folia budowlana 0,2 mm do tego 8+5 cm styropianu na zaklad a w to wpuszczalem rury Przy najwiekszych srednicach pod rurami jest 8 cm styropianu Wylewka wyszla okolo 7cm zbrojona siatka Gdy przyszli do mnie hydraulicy skwitowali to grymasem - Ktos sie chyba pospieszyl z tym styropianem , przeciez rury kladzie sie pod niego Cieplo do sasiada i tak nie ucieknie Dodatkowo polaczenia plyt styropianowych pouszczalnialem pianka PU Witam, a ja od kilku dni biję się z myślami i zastanawiam się jak to zrobić. M Mianowicie mam mieć 3x5cm styropianu na parterze i chciałem, żeby hydraulik ułożył rury w drugiej warstwie styropianu. Jednak po zastanowieniu się, to nie wiem jak to zgrać z tynkami. W końcu pierwszy wchodzi elektryk i hydraulik i rozkładają to co muszą. W normalnej wersji najpierw hydraulik rozkłada rury na podłodze i w ścianie później wchodzą tynki i po tynkach jest sprzątane i rozkładany jest styropian. A tutaj nie wiem jak to rozwiązać. Bo w mojej wersji najpierw będzie styropian z rozłożonymi w nim rurami wodnymi i dopiero wtedy tynki? No sam nie wiem. Bo jakby najpierw weszli tynkarze to hydraulik później rozwali mi połowę otynkowanych ścian, żeby porobić wyjścia. Co o tym sądzicie i jak to rozwiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 16.12.2015 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 najpierw tynki. Ile Ci ten hydraulik porozwala ścian? W zasadzie tylko w kuchni podejścia. Łazienki to i tak będziesz kładł glazurę. Podejścia do grzejników są w dolnej części ściany, raptem 12-14cm od podłogi. Jak masz podłogówkę, to musi być wylewka, inaczej tynkarze wszystko zniszczą. możesz tez ułożyć rury jak wyżej(czerwone są 5cm nad podłogą), ale przy takim układzie tynkarzy bym nie wpuścił, chyba, że po wylewce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 16.12.2015 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 (...) W normalnej wersji najpierw hydraulik rozkłada rury na podłodze i w ścianie później wchodzą tynki i po tynkach jest sprzątane i rozkładany jest styropian. A tutaj nie wiem jak to rozwiązać. Bo w mojej wersji najpierw będzie styropian z rozłożonymi w nim rurami wodnymi i dopiero wtedy tynki? Aktualnie jestem świeżo po tynkach. Hydraulicy kują po ścianach i fakt trochę tych tynków rozkuli i niestety nie tylko w łazienkach i kuchniach pod podejścia ale też zdarzyło się, że tynk po drugiej stronie ściany w pokoju się uszkodził. Kucie podejścia w ścianie działowej 12cm to zawsze ewentualność odbicia tynku po drugiej stronie. Mimo to gdy widzę precyzyjnie ustawione rury odpływowe,piony, podejścia i wodę cwu to bym tynkarzy nie wpuścił. Myślę, że to nie zbyt duży problem naprawić fragmenty tynku na etapie wykończeniówki, tym bardziej, że często są to miejsca zakryte później przez płytki etc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 17.12.2015 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 A ja wszystkie podejścia pod bateria robiłem przed tynkami żeby nic nie trzeba było później rozkuwać, i dobrze że tak zrobiłem bo hydraulik jedną ścianę przebił ba wylot, więc panowie od tynków wszystko ładnie naprawili. Rurki od centralnego zabezpieczyłem deskami a wodę dopiero teraz panowie od hydrauliki będą podłączać do tego co jest już w ścianach, więc umów się z hydraulikiem na kilka etapów prac bo panowie od tynków raczej nie patrzą co mają pod nogami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 17.12.2015 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Myślę, że to nie zbyt duży problem naprawić fragmenty tynku na etapie wykończeniówki, tym bardziej, że często są to miejsca zakryte później przez płytki etc. Właśnie w pokoju już był położony tynk a pan hydraulik rozwalił ścianę, dobrze że Panowie od tynków ładnie to naprawili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tgrzebien 17.12.2015 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Będę się widział z hydraulikiem w sobotę. Zobaczymy czy nie będzie psioczył na takie kilkaetapowe roboty. Co do ogrzewania, to wszędzie będę miał podłogówkę tzn. parter + piętro. Więc tylko rury od wody i obiegówki będę miał w podłodze plus odkurzacz centralny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aaricia23 18.10.2016 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Czy można łaczyć szary styropian z białym na podłodze pod wylewkami? Na piętrze mamy dawać 5+2cm i te 2cm chcemy dać białego bo jest twardszy i lepiej sie bedą spinki trzymać - tak twierdzi wykonawca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bart Budowniczy 12.12.2016 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Dzięki. Czy te płyty można dowolnie ciąć? De facto nie mam tego aż tak dużo (jeżeli nie będę tego kładł w garażu - a nie będę) parter to około 60m2. Bo w garażu i kotłowni dam zwykły styropian (tam będzie tylko grzejnik). Tylko jak patrzę to koszty były by bardzo znaczne przy koszcie około 40 zł za m2. A więc ponad 5000 za 2X po 3cm. Jak już to tylko raz 5 cm. To nie lepiej w takiej sytuacji dać grafitowy z lambdą 0,31 2X3 cm? Bardzo dziękuje za porady. Chciałbym dobrać możliwie to dobrze, by nie wydać mnóstwo $$ na materiał, ale też istotnie nie odczuwać dużej utraty ciepła. Witam.. Widzę, że temat ten nie do końca został wyczerpany, a z kolei b.mnie interesuje ...budowa jak się Państwo domyślają... A propos tego konkretnego postu muszę nadmienić, że również nie mam rewelacji jeśli chodzi o parter. Będzie tak (tak jest w planie): na płytę betonową 8 cm styropianu; 6 cm wylewka (podłogówka); 2 cm zostaje na okładzinę (płytki, itp.). Widzę, że rozwiązanie PIR jest super, ale i kosztowne. Wstępnie też myślałem o 2X styropian pod podłogówkę by pochować wszystko co trzeba. Chciałem się więc zapytać jak u Pana wyszła podłoga? Jakie rozwiązanie Pan zastosował przy takiej ograniczonej przestrzeni z zastosowaniem podłogówki? Co się opłaciło, a w co nie warto było się bawić? Dziękuję i Pozdrawiam.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ambrichris 23.06.2017 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 xxxxxxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polischmen 29.07.2018 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2018 (edytowane) Witam wszystkich,mam do płyty fundamentowej przymocowane przewody od całej elektryki. Niestety zrobiono to zanim położyłem ocieplenie (3x 5cm). Pytanie, czy kłaść na przewody folie i na to styropian, czy też położyć pierwszą warstwę styropianu, potem folia, i potem kolejne warstwy? Edytowane 29 Lipca 2018 przez polischmen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walent 05.12.2018 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 Mam dwa pyatnia: 1. Co mam zrobić jeżeli mi hydraulicy rozprowadzili rury w otulinie po chudziaku, a nie mam położonej pod nimi foli? Dodatkowo rury są przymocowane do podłoża kołkami. Mam je wszystkie odkręcić i wsuwać folię, a później przykręcić(?) czy położyć tą folię na te rury (chyba bez sensu)? 2. Praktycznie na całym parterze będę miał podłogówkę. Niestety chudziak jest bardzo nierówno wylany i na 3metrach jest czasmi 4cm różnicy. A różnica między przodem, a tyłem domu jest około 5cm. Hydraulicy tweirdzą, że nie mogę stosować różnych wysokości styropianu w celu niwelowania nierówności, bo węże mogą się pozałamywać i może dojść do zapowietrzenia. Wychodzi na to, że w niektórych miejscach będę miał 6cm wylewki, a w niektórych 10-11cm. Żeby uniknąc później różnic w nagrzewaniu to myślałem, żeby układać jednak steropianem o różnych grubościach, a granice/kanty wysokości streopianów zasypać piaskiem i na to położyć jeszcze folię, a na tą folię matę styropianową pod podłogówkę. Czy ma to sens? I jak w końcu zrobiłes z tym punktem 1? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
