Petrucci 11.05.2009 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 Witam. Po całym dniu spędzonym w pracy spotkała mnie niemiła niespodzianka. Otóż w łazience mam zamontowany "Geberit", który do tej pory, a właściwie do dnia dzisiejszego sprawował się bez zarzutu. Praktycznie 3 lata bezawaryjnego dzialania. Jakież było moje zdziwienie gdy w godzinach popołudniowych odwiedzając łazienkę okazało się iż w zbiorniku spłuczki brakło wody. Właściwie to małe wyjaśnienie, woda była ale zbiornik nie napełnił sie ponownie. Problem w tym ze zupelnie nie znam sie na hydraulice i nie mam pojecia gdzie moze byc ewentualna usterka. Wszystkie zawory nieruszane, w mieszkaniu nikt nic nie kombinowal, woda w kranach jest, tylko ta nieszczesna spłuczka. Poinformowano mnie iz w dniu dzisiejszym byli Panowie ze spoldzielni i cos robili w piwnicy. Czy moze to miec jakikolwiek zwiazek z tym przypadkiem i czy jest ktos w stanie cokolwiek na ten temat powiedziec. Bez przesady, ale splukiwanie przy pomocy miski czy wiaderka uwazam za rzecz utopijna POMOCY! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122388-sp%C5%82uczka-podtynkowa-geberit/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 11.05.2009 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 prawdopodobnie zatkane sitko na zaworze. po zdjeciu pokrywy nalezy odlaczyc waz elastyczny odkrecic zawor, przeplukac i zamontowac ponownie powinno dzialac do nastepnych prac panow w piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122388-sp%C5%82uczka-podtynkowa-geberit/#findComment-3269899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petrucci 11.05.2009 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 Jeżeli chodzi o cały zabieg to czy jest konieczność "rozbierania" konstrukcji. Wszystko jest zabudowane, czy jest możliwość dostania się przez "przycisk". Jestem kompletnym laikiem. Płytki skuwać, cholera! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122388-sp%C5%82uczka-podtynkowa-geberit/#findComment-3269929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 11.05.2009 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 Złap dolną część przycisku i pociagnij do góry. Zostanie Ci w rękach. Potem od góry nacisnij dwa wystające plastiki i zdemontuj osłonę. Wtedy masz całkowity dostę zarówno do zaworu napełniającego jak i automatu spłukującego. Całość do wyczyszczenia i odratowania. Aha - przed jakąkolwiek akcja zaopatrz sie w płaski nie za duzy śrubokręt. Zamkniesz w ten sposób zawór wody - kręć w prawo. Jest on pośrodku, w górnej części dziury po otwarciu całości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122388-sp%C5%82uczka-podtynkowa-geberit/#findComment-3270161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osvka 09.11.2015 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 No tak, mnie tez to spotkało. Za cholerę nie mam pojęcia jak to naprawić i z czego może wynikać awaria . Tzn kamień -mógł się osadzić. Może ktoś z Państwa ma linka do budowy tego cuda geberit? chętnie samodzielnie bym naprawiła, ale wieeedzy brak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122388-sp%C5%82uczka-podtynkowa-geberit/#findComment-6956361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
