domelek 12.05.2009 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 Witam Na dniach wchodzi ekipa do budowy naszego domu, mam ostatnie pytanie do fachowcow w dziedzinie wentylacji, najpierw szkic: http://www.mkomputer.pl/murator/wentylacja.jpg Pytanie dotyczy zarówno wentylacji kotłowni (zakładany piec na ekogroszek) jak i garazu nieogrzewanego: 1.W jak widac na rysunku komin spalinowy i wentylacyjny w kotlowni sa jak przepisy nakazują. Pierwsze pytanie odnośnie samego komina wentylacyjnego. jaka jest jego rola? - dostarczenia powietrza do spalania czy wentylacja (moze glupie bo z samej nazwy wynika ze wentylacja), ale czy komin tez moze w szczegolnych wypadkach dostarczac powietrza do spalania? Jeśli nie to czy trzeba poprowadzić na pod posadzką oddzielną rurę do jak np do kominka lub czy piec moze 'brać' powietrze z kotłowni, a ta z garażu? 2. W oryginalnym projekcie był dodatkowy kanał do wentylacji garażu, czy można z niego zrezygnowac i dać kratki wentylacyjne na górze i dole ściany zewnętrznej? Gdzieś czytalem, że jak garaz jest nieogrzewany i ma poniżej 25m2 to nie musi posiadac kominów wentylacyjnych. Tutaj sytuacja jest inna bo garaż ma być 'dostarczycielem' powietrza do spalania.Jak to jest w praktyce? Jakie rozwiażanie jest zgodne z przepisami? I jeszcze troche z innej bajki: 3. Wyrzutnia powietrza z okapu kuchennego - lepiej do komina murowanego, czy do rury na przestrzal na zewnątrz? Czy w tym drugim rozwiazaniu nie ma problemu z tym, że ściana wokół takiej wyrzutni sie brudzi? Z góry dziękuję za odpowiedzi.Radek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122413-rozwi%C4%85zanie-wentylacji-w-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 12.05.2009 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 Kanał wentylacyjny w kotłowni służy do usuwania "zużytego" powietrza z kotłowni. Do nawiewu należy wykonać zetkę. Więcej o zetce tutaj: http://forum.muratordom.pl/nawiew-w-kotlowni-zetka,t142959.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122413-rozwi%C4%85zanie-wentylacji-w-kot%C5%82owni/#findComment-3271931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 12.05.2009 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 ad.1) Jego rolą jest wentylacja. Aby nie zaburzać cyrkulacji powietrza, na przeciwko tego komina zrób nawietrzak (ok 200cm2) 30 cm nad podłogą.ad.2) W garażu zrób tak zwaną "zetkę". Moim zdaniem wystarczy jedna z prawym górnym rogu garażu. Powietrze do wentylacji grawitacyjnej bedzie zwsze sie dostawało przez drzwi. ad.3) Nie wiem jak to jest z brudzeniem ściany. Ja zrobiłem w kuchni dwa kanały z pustaków ceramicznych wentylacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122413-rozwi%C4%85zanie-wentylacji-w-kot%C5%82owni/#findComment-3271938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 12.05.2009 15:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 Dziekuje za odpowiedzi, zapomnialem dodac ze kotlownia nie ma dostepu do zadnej sciany zewnetrznej, poniewaz budynek stoi w granicy i z drugiej strony jest dobudowany budynek gospodraczy(sciana naprzciw komina). Wychodzi zatem ze ponizsza zetke musze wykonac w podlodze, czy tak mozna? Zastanawiam sie teraz tylko, dlaczego takiego kanalu (czerpnego) nie bylo w projekcie - czyzby przepisy nie mowily o tym? Bo jesli go nie bylo to czy nie wystarczy zapewnic doplyw swiezego powietrza przez nieszczelnosc drzwi miedzy kotlownia i garazem i wykonac dobra wentylacje garazu (poprzez kratki nawiewno/wywiewne wykute w scianie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122413-rozwi%C4%85zanie-wentylacji-w-kot%C5%82owni/#findComment-3271987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 12.05.2009 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 Dziekuje za odpowiedzi, zapomnialem dodac ze kotlownia nie ma dostepu do zadnej sciany zewnetrznej, poniewaz budynek stoi w granicy i z drugiej strony jest dobudowany budynek gospodraczy(sciana naprzciw komina). Wychodzi zatem ze ponizsza zetke musze wykonac w podlodze, czy tak mozna? A co jest nad kotłownią? Jeśli jakiś stryszek, to można stamtąd "ciągnąć" powietrze... Nie wyobrażam sobie zetki "w podłodze"... Przecież pod podłogą nie ma powietrza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122413-rozwi%C4%85zanie-wentylacji-w-kot%C5%82owni/#findComment-3272003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 12.05.2009 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 No to w tej sytuacji nie masz chyba wyjścia. Tylko pamietaj o przekroju kanału, najlepiej rura PCV fi 160 pod chudziakiem i do najbliżej ściany zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122413-rozwi%C4%85zanie-wentylacji-w-kot%C5%82owni/#findComment-3272007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
