Gość 21.11.2003 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2003 W projekcie mam okiennice drewniane.Ściana dwuwarstwowa Max 28,8cm i 12 cm styropianu. Wymyśliłem, że zrobie ramę wokół okna z krawędziaków 12x12 cm i do niej zamocuję okiennice. Czy jednak nie zrobię mostka cieplnego? A poza tym jak zamocować krawędziaki do muru, aby nie było widać połaczeń? Będę wdzięczny za wszelkie sugestkie. A może ktoś ma inny pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12243-jak-to-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.11.2003 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2003 O rety, nikt nie ma okiennic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12243-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-194135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 25.11.2003 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2003 Wybacz wymówkę, ale enigmatyczne tytuły wątków typu: "Pomocy!", czy: "Co robić?" słabo się sprawdzają, ludzie nie chcą ich czytać, lepiej napisać o co chodzi np. "Okiennice - jak montować?" U mnie będą okiennice stalowe na kotwach (od zewnątrz zakończonych płaskownikiem, do którego przyspawane będą zawiasy. Kotwy przechodzą przez wszystkie (trzy) warstwy ściany (konstrukcyjna z maxa), od wewnątrz mocowane śrubami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12243-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-194144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 25.11.2003 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2003 myślę że bardziej popularne są rolety i dlatego nikt nic nie mówija tez nie mam okiennic ale zamontowałbym do wewnętrznej powierzchni otworu okiennego takie zawiasy o długości (mocowanie + grubość ocieplenia) , takie blaszki nie będą stanowić mostka termicznego. następnie obrobiłbym to styropianemale to są moje przemyślenia na gorąco nie wiem na pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12243-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-194145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
