Witam wszystkich.
Planuję zbudowanie szafy z przesuwanymi drzwiami na przedpokoju jednak szafa ma tylko prawą ściankę. Szafa ma być od podłogi po sufit.
Poniżej przedstawiam rysunek gdzie ta szafa ma być.
http://i41.tinypic.com/5kpyr4.jpg
Jak widać szafa nie ma lewej ścianki i tutaj moje pytanie, co będzie najlepsze do wykonania jej?
Zrobić ją z płyty drewnianej?
Jednak tutaj pojawia się problem z kątami i nierównymi ścianami, po prostu gdzieś będą przerwy na które można by dać jakąś listwę maskującą.
Czy jest jakaś inna możliwość?
Np. murowana ścianka?
Proszę o opinię ponieważ chcę to zrobić dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/122435-szafa-wn%C4%99kowa-jak-zrobi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99/
Witam wszystkich.
Można oczywiście dać płytę i to na dwa sposoby. Tak jak piszesz z listwami maskującymi lub dać większą i wpuścić w tynk (jest jeszcze opcja rzeźbienia, ale najtrudniejsza).
Dowolna ścianka (cegła, karton-gips) również spełni zadanie.
https://forum.murator.pl/topic/122435-szafa-wn%C4%99kowa-jak-zrobi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99/#findComment-3273660
Dziękuję za odpowiedz.
Mam jeszcze jedno pytanie.
W sytuacji gdy będzie ścianka murowana to muszę w tym miejscu gdzie stoi ścianka usuwać kafle czy mogę na nie?
Jeśli posadzka wytrzyma to nie ma różnicy czy na kafle, czy po skuciu. Ja bym nie skuwał.
https://forum.murator.pl/topic/122435-szafa-wn%C4%99kowa-jak-zrobi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99/#findComment-3274487
Witam ponownie.
Podjąłem decyzje i postawię ściankę z cegły ale mam kilka pytań.
Chciałbym aby ścianka była w połowie z cegły a w połowie z luksferów.
Da to trochę światła do szafy i urozmaici wygląd.
http://i41.tinypic.com/34xnh4z.jpg
Co myślicie o tym pomyśle i z jakich to materiałów wykonać.
Jakie cegły czy pustaki aby nie były grubsze od luksferów?
Czym je łączyć i czym łączyć luksfery?
Czy między luksfery użyć drutu zbrojeniowego?
Proszę o pomoc jak to wykonać ponieważ nie mam pojęcia w sprzęcie budowlanym.
Jedyne co mam to zapał do majsterkowania.
https://forum.murator.pl/topic/122435-szafa-wn%C4%99kowa-jak-zrobi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99/#findComment-3276736
Witam ponownie.
A masz jusz przemyślane jak do tych luksferów przymocujesz to co będziesz mieć od środka (np. półki)?
https://forum.murator.pl/topic/122435-szafa-wn%C4%99kowa-jak-zrobi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99/#findComment-3276895
No właśnie masz rację!
Nie przemyślałem tego.
A może zrobić tak że rząd luksferów zrobić w środku, od góry do dołu?
Wtedy z obydwu stron była cegła/pustak.
I moje pytania nadal są aktualne
Proszę o odpowiedz
https://forum.murator.pl/topic/122435-szafa-wn%C4%99kowa-jak-zrobi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99/#findComment-3277258
Zawsze można taką ściankę z płyty GK na stelażach... Mocno skręcone, odpowiednio gęste (żeby można było półki od środka przymocować) spokojnie dają radę (pomagałem znajomemu robić regał - drabina nie była potrzebna bo można było po tym skakać :) ).
Plusy:
- w miarę tanio, szybko i czysto,
- w miarę estetycznie (zależy jak za przeproszeniem pedantyczny jesteś i co postrzegasz jako "ładne" a co "brzydkie"),
- lekka konstrukcja w stosunku do wytrzymałości,
- nie trzeba się bardzo znać na budowlance / murowaniu, wystarczy odpowiednie materiały dobrać (płyty, stelaże, materiał do uzupełnienia łączeń), umieć posługiwać się nożycami do blachy, nożem, poziomicą (albo jakkolwiek ten przyrząd jest zwany), wiertarką / wkrętarką, umieć wyznaczyć kąt prosty - a na koniec trochę "pogipsować".
Minusy:
- przede wszystkim płyta GK lubi pękać na łączeniach jak pracuje (przy ściance, która od środka będzie obciążona pólkami - chyba nieuniknione - to moje osobiste doświadczenie i może wynikać, że coś mam po prostu spartolone).
https://forum.murator.pl/topic/122435-szafa-wn%C4%99kowa-jak-zrobi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99/#findComment-3278308
Dziękuję za odpowiedź i właśnie tego pękania się boję.
Po pierwsze będą tam półki po drugie będzie musiała przyjmować lekkie uderzenia zasuwanych drzwi jak to w szafie.
Chyba jednak zrobię murowaną jednak nie mam pojęcia jakich materiałów użyć.
https://forum.murator.pl/topic/122435-szafa-wn%C4%99kowa-jak-zrobi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99/#findComment-3278445
Też polecam murowaną, ale o pękanie G-K bym się nie bał. Narażone są połączenia, a na takiej ściance możesz ich uniknąć.
Murowaną dlatego, że jednak będzie sztrywniejsza i w przypadku zmiany koncepcji wewnątrz szafy lub chęci przywieszenia półeczki na zewnątrz ścianki przy murowanej nie będzie problemu.
https://forum.murator.pl/topic/122435-szafa-wn%C4%99kowa-jak-zrobi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99/#findComment-3278601
Więc zostaje murowana ale nadal nie wiem jakich materiałów użyć:)
Skoro w "normalnych" szafach na ściankę stosuje się płytę wiórową około 2cm grubości to chyba każda ścianka murowana będzie mocniejsza od tego.
Ja sugeruję zwykłą cegłę pełną.
https://forum.murator.pl/topic/122435-szafa-wn%C4%99kowa-jak-zrobi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99/#findComment-3279148
moja rada, nie baw sie w żadne murowanie tylko stawiaj scianke z plyty laminowanej, podloga ma kafle czyli trzyma poziom ,zostaje wiec troche rzezbienia od strony sciany (przy strugu elektrycznym zajmuje to 5 min) na to akryl do idealnego polaczenia ze sciana i jest gotowe. (akryl i tak bedziesz musial dac miedzy sufitem a torem do drzwi)
jezeli do takiej scianki dojda 2 polki i np.drazek to nawet nie drgnie.
https://forum.murator.pl/topic/122435-szafa-wn%C4%99kowa-jak-zrobi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99/#findComment-3279760
Moja szafa jest taka, jaką ty planujesz. ścianka jest zrobiona z takiej samej płyty jak cała reszta szafy. Jeśli chcesz, wieczorem strzelę fotkę i zobaczysz jak to u mnie wygląda. Chyba, że podjąłeś decyzję o murowaniu, to nie będę robić fotek.
https://forum.murator.pl/topic/122435-szafa-wn%C4%99kowa-jak-zrobi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99/#findComment-3287372
Ja też bym prosił o zdjęcia tej szafy. W planach mam wyburzenie tej ściany łączącej korytarz z pokojem i zrobienie szafy na granicy pokoju i korytarza. Jak bym zbudował ściankę z cegieł, byłoby łatwiej zabudować całą powierzchnie i w tak myślę ,że byłaby to konstrukcja bardziej stabilna z większymi możliwowściami do zabudowy. Nad ścianką z płyty też się zastanawiam. W związku z powyższym dołączam się do prośby użytkownika powyżej o wrzucenie kilku zdjęć:)
https://forum.murator.pl/topic/122435-szafa-wn%C4%99kowa-jak-zrobi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99/#findComment-3300585
Ja też mam jedna szafę z bokiem. Będę ja robić z płyty mdf. Płyta mocowana od środka szafy do sciany i do półek na małe plastikowe kątowniczki/narożniki. Łączenie płyty ze ścianą (u mnie w jednej linii) zamaskuję ładnym cienkim profilem aluminiowym T.
https://forum.murator.pl/topic/122435-szafa-wn%C4%99kowa-jak-zrobi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99/#findComment-3302205
Przepraszam za opóźnenie :oops:
Obiecane fotki.
Szafa była robiona lat temu.....9, ale technologia jakoś się nie zmieniła. Szafa jest stabilna i ani drgnie. Wymiary szafy: wys 2.75, długość 2.5m (może ciut więcej).
http://www.jaknet.pl/zuzia/szafa01.jpg
http://www.jaknet.pl/zuzia/szafa02.jpg
http://www.jaknet.pl/zuzia/szafa03.jpg
Szafa mieszka w pokoju dziecięcym - co widać po dekoracjach :wink:
https://forum.murator.pl/topic/122435-szafa-wn%C4%99kowa-jak-zrobi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99/#findComment-3327174
