Chce zrobic wylewke w domu bez podpiwniczenia.
Myslalem, ze zrobie tak:
1)na ziemie (glebe) sype ok. 5cm gruzu i ubijam,
2)beton grubość 3-4cm,
3)styropian 5cm,
4)beton 4-5cm,
5)wylewka samopoziomujaca 1cm, lub w zaleznosci od odchulek od poziomu,
6)panele podlogowe.
Nie planuje ogrzewania podlogowego.
Doradzcie drodzy forumowicze, czy takie grubosci poszczegolnych warstw sa prawidlowe. Powiedzcie takze o jakich parametrach (jaki typ, gatunek, moze producent) stosowac materialy na poszczegolne warstwy-panele podlogowe pominmy. Dodam tylko, ze zamierzam beton wykonac z gotowych zapraw kupionych w markecie-jakie polecacie?
Ewentualnie prosze o jakies sugestie i Wasze przemyslenia.
https://forum.murator.pl/topic/122438-warstwy-wylewki/
3)styropian 5cm,
4)beton 4-5cm,
6)panele podlogowe.
Za dużo masz kasy?
5cm styro? moim zdaniem to za mało
https://forum.murator.pl/topic/122438-warstwy-wylewki/#findComment-3274261
3)styropian 5cm,
4)beton 4-5cm,
6)panele podlogowe.
1) glebę nalezy zebrać. Ma byc goły grunt rodzimy. Gruz - jeśli masz, jest to dobry, betonowy gruz, a nie żadne cegły czy nie daj Bóg siporex, to ok, jeśli nie - daruj sobie.
2) jeśli bez gruzu, to za cienko. Zamiast gruzu i tego betonu daj tutaj z 8-10cm chudziaka.
3) moim zdaniem mało. Przynajmniej z 8cm
4) ok.
5) po co? Odchyłek od poziomu ma nie być, wierzchnia warstwa betonu ma być zatarta na gładko.
Brakuje mi tu jakiejkolwiek izolacji p/wilgociowej. Choć po 2) powinna być warstwa folii izolacyjnej łączonej z izolacją poziomą fundamentów, niektórzy dają jeszcze folię techologiczną na styropian.
No i panele mam nadzieję, że nie wprost na wylewkę, a jak należy: folia, warstwa głusząca (sztywna pianka, płyty eko, bądź korek, broń boże nie popularna "gąbka do paneli") i dopiero panele.
J.
https://forum.murator.pl/topic/122438-warstwy-wylewki/#findComment-3275741
