rafallogi 12.05.2009 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 Witam, szukam opinii użytkowaników takich pomp w ogrodzie. Chodzi przede wszystkim o ich praktyczne zastosowanie np. do podlewania, czerpania wody do spożycia..., bo ich urok jest bezsprzeczny Macie je wysokie na podstawach, czy tak jak tutaj: http://www.allegro.pl/item629061281_pompa_reczna_abisynka_ozdobna_retro_tl_skora_hd.html http://www.allegro.pl/item629062041_pompa_reczna_abisynka_np_75_tlok_skora_hd.html Potrzebny jakiś smok w studni, jak jest z trwałością tłoka skórzanego...? Wszelkie informacje mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122448-pompa-abisynka-do-ogrodu-macie-takie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piu 12.05.2009 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 moja siostra ma taką retro Podlewają ogród - 16 ar. Sprawuje się dobrze i ślicznie wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122448-pompa-abisynka-do-ogrodu-macie-takie/#findComment-3273308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 13.05.2009 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2009 Też myslałam o takiej pompie ale ja mam studnie głębinową i ta pompa nie dałaby rady podnieść wodę na taką wysokość. Szkoda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122448-pompa-abisynka-do-ogrodu-macie-takie/#findComment-3273441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 13.05.2009 06:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2009 moja siostra ma taką retro Podlewają ogród - 16 ar. Sprawuje się dobrze i ślicznie wygląda. dużo trzeba się namachać, by napełnić wiadro ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122448-pompa-abisynka-do-ogrodu-macie-takie/#findComment-3273478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZaKontyK 13.05.2009 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2009 moja siostra ma taką retro Podlewają ogród - 16 ar. Sprawuje się dobrze i ślicznie wygląda. dużo trzeba się namachać, by napełnić wiadro ? podane przez producenta Wydajność - 30 L/min( przy 40 skokach/min), no już widzę moją żonę machającą 40x na minutę Zwrócono mi też kiedyś uwagę na jej wysokość: 62 cm cała, mniej niż 30 !!! pod wylewką - podobno czasami są problemy z podstawieniem wiadra. Można dokupić element podnoszący (rura między pompą i ziemią) ale dla niektórych traci ona wtedy proporcje i urok Jak się dobrze rozejrzeć to są one i za 99zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122448-pompa-abisynka-do-ogrodu-macie-takie/#findComment-3274344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piu 13.05.2009 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2009 moja siostra ma taką retro Podlewają ogród - 16 ar. Sprawuje się dobrze i ślicznie wygląda. dużo trzeba się namachać, by napełnić wiadro ? nic, bo do podlewania podłączają pompę elektryczną To takie tymczasowe rozwiązanie, póki nie ma podłączonej wody z wodociągów. I element dekoracyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122448-pompa-abisynka-do-ogrodu-macie-takie/#findComment-3275601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 15.05.2009 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 Ja mam w ogrodzie jako ozdobę a woda na potrzeby podlewania ogrodu, cele techniczne hydrofor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122448-pompa-abisynka-do-ogrodu-macie-takie/#findComment-3280295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 17.05.2009 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 Witam, szukam opinii użytkowaników takich pomp w ogrodzie. Chodzi przede wszystkim o ich praktyczne zastosowanie np. do podlewania, czerpania wody do spożycia..., bo ich urok jest bezsprzeczny Macie je wysokie na podstawach, czy tak jak tutaj: http://www.allegro.pl/item629061281_pompa_reczna_abisynka_ozdobna_retro_tl_skora_hd.html http://www.allegro.pl/item629062041_pompa_reczna_abisynka_np_75_tlok_skora_hd.html Potrzebny jakiś smok w studni, jak jest z trwałością tłoka skórzanego...? Wszelkie informacje mile widziane. Mam tą czarną pompę ozdobną . Pompy te produkuje firma Omnigena . Niestety są to pompy bardziej ozdobne niz użytkowe. Mają małą wydajność z tego wzgledu , iż są po prostu małe gabarytowo . Aby taka pompa miała dużą wydajność rura w której porusza sie tłok musi mieć jak największą średnicę . Nie bez znaczenia jest także skok tłoka bo to właśnie ten parametr rzutuje na wydajność pompy . Te pompy z twoich linków mają średnicę tłoka 90 mm i mały skok . Generalnie wykorzystuję tą pompę u siebie tylko wtedy jak potrzeba doraźnie wiadro wody . Nie ma mowy o podlewaniu ogrodu większego jak 1 ar . Tłok jest z żeliwa . Skórzana uszczelka tłoka (stosuje się do żeliwa) starcza na 2 - 3 lata intensywnego użytkowania . Pompa czerpie wodę ze studni lub z odwiertu z maksymalnej głębokości 8 m . W podstawie pompy jest gwint na 5/4 cala gdzie wkręcasz rurę stalową ocynkowaną . Na końcu rury musisz zamontować filtr igłowy . Jest to nic innego jak kawałek rury w ,której nawiercone jest bardzo dużo otworów . Zakryte są one siatką miedzianą i przykryte perforowana blachą mosiężną i odpowiednio polutowane na twardo . Koniec rury jest zakończony klinem lub żeliwnym świdrem umożliwiającym wbicie lub wkrecenie rury zakończonej filtrem w dno studni . Można je także często kupić w Hipermarketach i w internecie . Nie są drogie . Wkręcisz taki filtr góra 1,5 m zwykłym rurhakiem lub dużą żabą hydrauliczną , zakładając , że grunt jest piaszczysty i bez kamieni . Można także nie używać takiego filtru a zwykły siatkowy jak studnia jest z kręgów . Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa . Taką pompę zalewa się wiosną a spuszcza z niej wodę jesienią przed mrozami w przeciwnym razie mróz rozsadzi korpus żeliwny . Woda musi byś spuszczona poniżej poziomu przemarzania gruntu czyli przynajmniej na jakieś 1,5 m . Pompa tłokowa - abisynka działa na takiej samej zasadzie jak strzykawka medyczna . Ma tylko w środku prosty zawor/y zwrotne . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122448-pompa-abisynka-do-ogrodu-macie-takie/#findComment-3283573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 18.05.2009 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Witam, szukam opinii użytkowaników takich pomp w ogrodzie. Chodzi przede wszystkim o ich praktyczne zastosowanie np. do podlewania, czerpania wody do spożycia..., bo ich urok jest bezsprzeczny Macie je wysokie na podstawach, czy tak jak tutaj: http://www.allegro.pl/item629061281_pompa_reczna_abisynka_ozdobna_retro_tl_skora_hd.html http://www.allegro.pl/item629062041_pompa_reczna_abisynka_np_75_tlok_skora_hd.html Potrzebny jakiś smok w studni, jak jest z trwałością tłoka skórzanego...? Wszelkie informacje mile widziane. Mam tą czarną pompę ozdobną . Pompy te produkuje firma Omnigena . Niestety są to pompy bardziej ozdobne niz użytkowe. Mają małą wydajność z tego wzgledu , iż są po prostu małe gabarytowo . Aby taka pompa miała dużą wydajność rura w której porusza sie tłok musi mieć jak największą średnicę . Nie bez znaczenia jest także skok tłoka bo to właśnie ten parametr rzutuje na wydajność pompy . Te pompy z twoich linków mają średnicę tłoka 90 mm i mały skok . Generalnie wykorzystuję tą pompę u siebie tylko wtedy jak potrzeba doraźnie wiadro wody . Nie ma mowy o podlewaniu ogrodu większego jak 1 ar . Tłok jest z żeliwa . Skórzana uszczelka tłoka (stosuje się do żeliwa) starcza na 2 - 3 lata intensywnego użytkowania . Pompa czerpie wodę ze studni lub z odwiertu z maksymalnej głębokości 8 m . W podstawie pompy jest gwint na 5/4 cala gdzie wkręcasz rurę stalową ocynkowaną . Na końcu rury musisz zamontować filtr igłowy . Jest to nic innego jak kawałek rury w ,której nawiercone jest bardzo dużo otworów . Zakryte są one siatką miedzianą i przykryte perforowana blachą mosiężną i odpowiednio polutowane na twardo . Koniec rury jest zakończony klinem lub żeliwnym świdrem umożliwiającym wbicie lub wkrecenie rury zakończonej filtrem w dno studni . Można je także często kupić w Hipermarketach i w internecie . Nie są drogie . Wkręcisz taki filtr góra 1,5 m zwykłym rurhakiem lub dużą żabą hydrauliczną , zakładając , że grunt jest piaszczysty i bez kamieni . Można także nie używać takiego filtru a zwykły siatkowy jak studnia jest z kręgów . Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa . Taką pompę zalewa się wiosną a spuszcza z niej wodę jesienią przed mrozami w przeciwnym razie mróz rozsadzi korpus żeliwny . Woda musi byś spuszczona poniżej poziomu przemarzania gruntu czyli przynajmniej na jakieś 1,5 m . Pompa tłokowa - abisynka działa na takiej samej zasadzie jak strzykawka medyczna . Ma tylko w środku prosty zawor/y zwrotne . Właśnie takich informacji szukałem. Dziękuję serdecznie za fachową odpowiedź. Czy zamiast smoka może być zwykła rura, czy musi być smok, by woda nie schodziła? Studnia jest z kręgów, dno piasczyste (chyba ze 4 kręgi z czego 1 zatopiony- poziom wód dość wysoki z racji bliskości rzeki). Pompa ma być dekoracją, ale codziennie mam zamiar napełnić za jej pomocą 4-6 wiader do podlania nowych nasadzeń w tej części ogrodu. Rozumiem, że do intensywniejszego podlewania np. niedaleko uprawianych warzyw w studni dodatkowo winna znaleźć się pompa zanurzeniowa na 230V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122448-pompa-abisynka-do-ogrodu-macie-takie/#findComment-3284128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 18.05.2009 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Witam, szukam opinii użytkowaników takich pomp w ogrodzie. Chodzi przede wszystkim o ich praktyczne zastosowanie np. do podlewania, czerpania wody do spożycia..., bo ich urok jest bezsprzeczny Macie je wysokie na podstawach, czy tak jak tutaj: http://www.allegro.pl/item629061281_pompa_reczna_abisynka_ozdobna_retro_tl_skora_hd.html http://www.allegro.pl/item629062041_pompa_reczna_abisynka_np_75_tlok_skora_hd.html Potrzebny jakiś smok w studni, jak jest z trwałością tłoka skórzanego...? Wszelkie informacje mile widziane. Mam tą czarną pompę ozdobną . Pompy te produkuje firma Omnigena . Niestety są to pompy bardziej ozdobne niz użytkowe. Mają małą wydajność z tego wzgledu , iż są po prostu małe gabarytowo . Aby taka pompa miała dużą wydajność rura w której porusza sie tłok musi mieć jak największą średnicę . Nie bez znaczenia jest także skok tłoka bo to właśnie ten parametr rzutuje na wydajność pompy . Te pompy z twoich linków mają średnicę tłoka 90 mm i mały skok . Generalnie wykorzystuję tą pompę u siebie tylko wtedy jak potrzeba doraźnie wiadro wody . Nie ma mowy o podlewaniu ogrodu większego jak 1 ar . Tłok jest z żeliwa . Skórzana uszczelka tłoka (stosuje się do żeliwa) starcza na 2 - 3 lata intensywnego użytkowania . Pompa czerpie wodę ze studni lub z odwiertu z maksymalnej głębokości 8 m . W podstawie pompy jest gwint na 5/4 cala gdzie wkręcasz rurę stalową ocynkowaną . Na końcu rury musisz zamontować filtr igłowy . Jest to nic innego jak kawałek rury w ,której nawiercone jest bardzo dużo otworów . Zakryte są one siatką miedzianą i przykryte perforowana blachą mosiężną i odpowiednio polutowane na twardo . Koniec rury jest zakończony klinem lub żeliwnym świdrem umożliwiającym wbicie lub wkrecenie rury zakończonej filtrem w dno studni . Można je także często kupić w Hipermarketach i w internecie . Nie są drogie . Wkręcisz taki filtr góra 1,5 m zwykłym rurhakiem lub dużą żabą hydrauliczną , zakładając , że grunt jest piaszczysty i bez kamieni . Można także nie używać takiego filtru a zwykły siatkowy jak studnia jest z kręgów . Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa . Taką pompę zalewa się wiosną a spuszcza z niej wodę jesienią przed mrozami w przeciwnym razie mróz rozsadzi korpus żeliwny . Woda musi byś spuszczona poniżej poziomu przemarzania gruntu czyli przynajmniej na jakieś 1,5 m . Pompa tłokowa - abisynka działa na takiej samej zasadzie jak strzykawka medyczna . Ma tylko w środku prosty zawor/y zwrotne . Właśnie takich informacji szukałem. Dziękuję serdecznie za fachową odpowiedź. Czy zamiast smoka może być zwykła rura, czy musi być smok, by woda nie schodziła? Studnia jest z kręgów, dno piasczyste (chyba ze 4 kręgi z czego 1 zatopiony- poziom wód dość wysoki z racji bliskości rzeki). Pompa ma być dekoracją, ale codziennie mam zamiar napełnić za jej pomocą 4-6 wiader do podlania nowych nasadzeń w tej części ogrodu. Rozumiem, że do intensywniejszego podlewania np. niedaleko uprawianych warzyw w studni dodatkowo winna znaleźć się pompa zanurzeniowa na 230V. W takim razie pompa z twojego linku nadaje sie do Twoich potrzeb . Nie wiem co masz na myśli pisząc smok. Na końcu rury w studni umieść zawór zwrotny z sitkiem . Taki mosiężny do kupienia w sklepach hydraulicznych i hipermarketach . Zaworu jednak nie opieraj o dno studni bo jest delikatny - możesz zgnieść siatkę na zaworze . Musi być jakies 10 cm od dna . Rura musi być koniecznie zakończona jakimś filtrem abyś razem z pompowaną wodą nie zasysał piachu , który osadzając się pod zaworem zwrotnym w pompie spowodował by że woda by ci po prostu z niej uciekła do studni . W tej sytuacji konieczne było by ponowne zalanie pompy . Nie jest także przyjemne jak we wiadrze po napompowaniu mamy wodę z piachem . Cała instalacja pompy musi być szczelnie skręcona aby pompa ci się nie zapowietrzała . Jeżeli chodzi o intensywne podlewanie ogrodu pompą napędzaną silnikiem elektrycznym to proponuję rozważyć zakup hydroforu lub pompy peryferalnej wirnikowej zalewanej podobnie jak abisynka . Pompa zatapialna nie spełni Twoich oczekiwań ponieważ taka pompa nie daje ciśnienia wody . A chyba zależy Ci aby do węża ogrodowego można było podłączyć proste zraszacze . Mam studnię taką samą jak ty i rzekę w pobliżu . Mam zamontowaną pompę Omnigeny WZ 750 . Pompa daje mi ciśnienie w moich warunkach rzędu 5 atm i wypompowuje w ciagu godziny 2000 litrow wody . Co przekłada się na możliwość skutecznego podłączenia dwuch zraszaczy . Dziś podłączył bym hydrofor zbudowany na tej pompie bo to wygodniejsze rozwiazanie moim zdaniem . Mając hydrofor uruchamiasz podlewanie przez odkręcenie kranu . Mając samą pompę WZ 750 uruchamiasz podlewanie włącznikiem elektrycznym . Musisz jeszcze pamietać , ze taka pompa zasysa po zalaniu wodę z głebokości maksymalnej 8 m . Następuje także spadek ciśnienia wody o 1 atm na każdych 10 m węża lub rury w pionie i 0,1 atm w poziomie . Dobre ciśnienie wody do podlewania to 3,5 atm i wiecej . To na razie tyle . Jak bedziesz miał jakieś pytania to wal śmiało . Poniżej link do strony polskiego producenta takich hydroforów . Nie kupuj jakiejś chińszczyzny marki no - name . Omniegena robi pompy z korpusem żeliwnym lub ze stali nierdzewnej . Wirniki są mosiężne . Generalnie Omnigena produkuje hydrofory i pompy bardzo dobrej jakości . No i dostęp do części zamiennych masz łatwy . Aha nie jestem przedstawicielem tej firmy Ani nie handluje pompami . http://www.omnigena.pl/index.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122448-pompa-abisynka-do-ogrodu-macie-takie/#findComment-3285132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 18.05.2009 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Pisząc smok nie wiem co masz na myśli . Na końcu rury w studni umieść zawór zwrotny z sitkiem . To jest właśnie smok Cała instalacja pompy musi być szczelnie skręcona aby pompa ci się nie zapowietrzała . A jak technicznie wygląda spuszczanie wody z pompy na zimę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122448-pompa-abisynka-do-ogrodu-macie-takie/#findComment-3285135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 18.05.2009 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Pisząc smok nie wiem co masz na myśli . Na końcu rury w studni umieść zawór zwrotny z sitkiem . To jest właśnie smok Cała instalacja pompy musi być szczelnie skręcona aby pompa ci się nie zapowietrzała . A jak technicznie wygląda spuszczanie wody z pompy na zimę? Moja studnia jest zakryta pokrywą betonową na , której jest zamontowana pokrywa żeliwna 4,5 tonowa . Całość jest ocembrowana kostką granitową . Pod tą żeliwną pokrywą 1,5 m niżej w studni na rurze ssącej pompy jest zwykly zawór (kran ) kulowy do spuszczania wody na zimę . Wodę z abisynki spuszczam w dwuch miejscach . Pierwsze jest w podstawie pompy - to zwykła śruba M8 . Drugie miejsce w studni . A tak wyglada pompa . Przepraszam za jakośc zdjecia . http://images43.fotosik.pl/126/b0aefd0695fa143fmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122448-pompa-abisynka-do-ogrodu-macie-takie/#findComment-3285185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 19.05.2009 07:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 Dobrze trafiłem, tzn. na kompetentne osoby i wiem już wszystko. A zdjęcie jest świetne, bo obrazuje całość tematu.Mam nadzieję, że zainteresuję tematem innych użytkowników kochających swoje ogrody.Przy swojej studni mam 1 beton nad ziemią i nie wiem, czy zostawić go, przykryć pokrywą betonową, elegancko obłożyć go kamieniem i wstawić abisynkę bez podstawy, czy też dać pokrywę nad ziemią i pompę z podstawą.Skłaniam się raczej do pierwszej wersji, aby sprawdzićjak to będzie funkcjonowało- zawsze można później beton wyrzucić. Co proponujecie?Macie jakieś pewne źródło zakupu takiej abisynki skoro piszecie, że i 90 zeta można znaleźć(ta ozdobna mnie interesuje).Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122448-pompa-abisynka-do-ogrodu-macie-takie/#findComment-3286831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 19.05.2009 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 Dobrze trafiłem, tzn. na kompetentne osoby i wiem już wszystko. A zdjęcie jest świetne, bo obrazuje całość tematu. Mam nadzieję, że zainteresuję tematem innych użytkowników kochających swoje ogrody. Przy swojej studni mam 1 beton nad ziemią i nie wiem, czy zostawić go, przykryć pokrywą betonową, elegancko obłożyć go kamieniem i wstawić abisynkę bez podstawy, czy też dać pokrywę nad ziemią i pompę z podstawą. Skłaniam się raczej do pierwszej wersji, aby sprawdzićjak to będzie funkcjonowało- zawsze można później beton wyrzucić. Co proponujecie? Macie jakieś pewne źródło zakupu takiej abisynki skoro piszecie, że i 90 zeta można znaleźć(ta ozdobna mnie interesuje). Pozdrawiam. Jak robiłem swoją pompę miałem te same dylematy . Bardziej podobała mi się wersja z kamieniem . Zauważ , że sama pompa bez postawy jest bardzo krótka . Jeżeli nie dasz podstawy żeliwnej to podstawa z kamienia musi być tej samej wysokości co z żeliwa . Musi być także małych rozmiarów - tak gdzieś 30 x 30 cm , bo będzie niewygodne podejście do niej i zawieszenie wiadra . Jest to podyktowane ergonomią użytkowania . Dlatego dałem sobie spokój z kamienną podstawą i zamontowałem oryginalną żeliwną . Podstawa jest zamontowana na śruby na których są nakręcone mosiężne nakrętki kołpakowe . Bardzo to fachowo i estetycznie wygląda . Musisz także wiedzieć , że pompa którą masz na myśli ma możliwość ustawienia korpusu w taki sposób , że rączka pompy będzie pod kątem prostym względem wylewki (żygadła) . Może Ci to ułatwić montaż . Ostatnio widziałem podstawę tej pompy w Castoramie w Gdańsku za 99 zł . Pompy nie mieli . Uważam , że za 90 zł pompy w tej chwili (początek sezonu w ogrodach) nie kupisz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122448-pompa-abisynka-do-ogrodu-macie-takie/#findComment-3287408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carl23 26.05.2009 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 WITAJCIE.Nabylem niedawno działkę, i tam własnie jest abisynka, i teraz chciałbym podłączyć pompę elektryczną. Czy da radę zrobić to samemu bez większej fachowej wiedzy?Oraz jeśli tak to jakie narzedzia bede potrzebował?Pewnie jakis trójnik trzeba będzie itd...Proszę opisac w miare dokładnie jesli ktos miał na bieżąco ostatnio,bo fachmen dziś mi 300zł powiedział,wydaje mi się to troche drogo bo do tego jeszcze pompa.... I teraz jaką pompe wybrać,a może lepiej hydroforek?Na allegro z omnigeny (podobno dobre) 24litrowe sa za 261zł, i wtedy pewnie w domku letniskowym mógłby stac... z góry dziekuję za odpowiedź świezakowi w tych sprawach pierwsza moja działeczka,pierwsza wiosna na niej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122448-pompa-abisynka-do-ogrodu-macie-takie/#findComment-3306251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 30.05.2009 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2009 Jak nawet nie masz narzedzi i nie wiesz jakie kupić to prościej bedzie zapłacic hydraulikowi niech to oceni i uruchomi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122448-pompa-abisynka-do-ogrodu-macie-takie/#findComment-3315402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sznurka 05.06.2009 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Mamy abisynkę juz 2 lata, dziennie pompujemy ponad 160 l wody. Pompa spisuje sie idealnie do temperatury do - 5 stopni, ponizej tej temperatury niestety nawet wrzątek lany od gory zbyt szybko zamarza. Na zimę zakładamy na nogę 4 opony, utykamy je słomą, a od gory wiadro rozcięte tez utkane słomą i się niezle sprawdza, choc ogranicza ruchomośc rączki. U nas wodę znalezlismy na 7 m, została zbadana i wszystko z nią ok. Studnię kręcilismy cały dzien, w 4 osoby na zmianę. Piją ją od dwoch lat konie i my czasem Na napompowanie wiadra 20 l trzeba jakies 27 "pompnięć" czyli nawet niezle, do tej pory zmienialismy 2 razy uszczelkę i raz tłok, a na samym początku tą częśc wchodzącą w "nogę" z bolcem musielismy podszlifowac bo fabrycznie nie pasowała Generalnie kobieta doskonale z pompowaniem sobie daje radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122448-pompa-abisynka-do-ogrodu-macie-takie/#findComment-3332162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 08.06.2009 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Abisynka jak ja ją wykonałem najpierw przygotowanie zestawu http://images40.fotosik.pl/135/977a5e5f9430d767m.jpg w miejsca pomiędzy będzie zamontowana niebieska rura 32 potem przygotowana abisynka z podstawą http://images49.fotosik.pl/139/805bcc61be727ccfm.jpg zamontowana pierwsza część http://images40.fotosik.pl/135/a00f850cef62cc36m.jpg http://images43.fotosik.pl/139/a846288c7b47269am.jpg tutaj wyjaśnienie, na początek rura stalowa ocynkowana 1 i 1/4 cala, rura a nie bezposrednio złączka do rury niebieskiej gdyż w pompie od dołu jest wystajacy zawór i złaczka plastykowa ma za grube ścianki i jest za krótka, ponadto dałem tak krótką stalową aby to połaczenie było w środku podstawy, dalej musiała pójść niebieska rura gdyż w płycie mam tylko takiej średnicy otwór. w środku w studni zamontowany zawór do spuszczenia wody z rur na zimę http://images41.fotosik.pl/135/cc3ee1c64dbfcf29m.jpg no i finisz woda jest http://images46.fotosik.pl/139/7dbd4272e19b2295m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122448-pompa-abisynka-do-ogrodu-macie-takie/#findComment-3337024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
