karkan 13.05.2009 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2009 Witam, Planuję zakup komika z płaszczem wodnym jako wspomagacza do pieca gazowego i ogrzewania domu. Macie jakieś doświadczenie w tego typu konstrukcjach? Na jakich zasadach to działa? Albo kominek albo gaz? Czy mogą działać jednocześnie? Koszty kominka z płaszczem wodnym znam nie znam jednak kosztów osprzętu potrzebnego do podłączenia kominka do instalacji. Dodam jeszcze że palone w kominku nie ma być dzień w dzień. Proszę o rozświetlenie tematu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122463-kominek-jako-wspomagacz-pieca-gazowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomna 13.05.2009 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2009 Mam kominek z pw i gaz z butli, przy kominku czujnik temp, jak woda w kominku przekroczy x (u mnie 30 st) włączają się pompy. W związku z tym przed paleniem wyłączamy kocioł gazowy przez obniżenie temp na czujniku kotła. Potem palimy, jak jest bardzo ciepło lub idziemy spać - wygaszamy. Jak temp wody spadnie do rzeczonego x pompa obiegu kominka się wyłącza, a włącza się obieg kotła, który się uruchamia, jak temp na czujniku kotła spadnie do określonej (u nas w nocy 17 st). Zatem nad ranem włączał się zazwyczaj kocioł, podgrzewał do 20 na godzinkę - dwie, my do pracy, a po pracy albo podgrzewaliśmy trochę gazem, żeby trochę nagrzać, albo od razu paliliśmy w kominku. Przy gazie ustawialiśmy max 20 st, dzięki kominkowi osiągaliśmy w salonie nawet do 25, w domu ok 22 (w zal od temp na zewnątrz). Gaz z butli z telemetrią, a rachunki 300-400 zł/mies. Drewna nie policzę, bo część dostaliśmy i trochę deskami paliliśmy. Układ bardzo sobie chwalę. (na razie pierwszy sezon, grzaliśmy tylko dół 65 mkw, ale dach nieocieplony, więc przez strop duże straty były) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122463-kominek-jako-wspomagacz-pieca-gazowego/#findComment-3274273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
