sokole_oko 14.05.2009 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2009 http://radus83.wrzuta.pl/obraz/9yEjpr7wQXB/wiezba Proszę o sprawdzenie czy moje wyliczenia dotyczące elementów i ich długości są dobre plan pod adresem http://radus83.wrzuta.pl/obraz/9yEjpr7wQXB/wiezba Niestety nie znam się na tym a planuje zamówić drewno w tartaku bo kolejki zaczynają się wydłużać. Nie wiem też jak wyliczyć kleszcze oraz miecze jakie długi i po ile sztuk. krokiew 22 szt 8x16 dł 7,5 m 21 szt 8x16 dł 6,45 m krokiew koszowa2 szt 12x16 dł 7 m jętka19 szt 8x16 dł 5,4 m8 szt 8x16 dł 4,95 m płatew2 szt 18x20 dł 11,35 m2 szt 18x20 dł 4,9 m murłata1 szt 14x14 dł 11,35 m3 szt 14x14 dł 4,9 m słupek4 szt 18x18 dł 2,8 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122519-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uranos 14.05.2009 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2009 stary zadzowń do kierownika i nie cuduj z forumowiczami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122519-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-3276525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.05.2009 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2009 Więźbę zamawia się po konsultacji z cieślą. Z Twojego planu nic nie wynika gdyż nie podałeś kąta nachylenia połaci. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122519-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-3277560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 14.05.2009 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2009 Aw projekcie nie ma zestawienia więźby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122519-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-3278168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 14.05.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2009 No właśnie. Wykonawca mojego dachu sam oszacował ile czego mu potrzeba. Zamówił, przywiózł, zamontował. Robi to na okrągło, to tylko spojrzy i mniej więcej wie. W projektach jest różnie. Czasami w trakcie realizacji decydujemy się na zmianę pokrycia. Trzeba więc wtedy odpowiednio dobrać więźbę, Ten, który robił u mnie jest dodatkowo architektem. Mała konsultacja z konstruktorem i wszystko jest O.K. Trzeba zaufać doświadczonym. A polecanym przez przyjaciół i Forumowiczów - z całym spokojem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122519-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-3278204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokole_oko 15.05.2009 05:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 Kąt nachylenia wynosi 40st.Uzgodniłem z cieślą ale u mnie cieśla nie zamawia więźby tylko ją wykonuje z gotowych dostarczonych z tartaku materiałów. Według cieśli wyliczenia są prawidłowe ale każdy przecież może się mylić. Dziękuję za pomoc forumowiczów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122519-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-3278495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 15.05.2009 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 Przede wszystkim warto zweryfikować zestawienie materiału w projekcie. Niestety u mnie niejednokrotnie zdarzały się przypadki, gdzie w zestawieniu drewna konstrukcyjnego brakowało elementów albo niektóre z nich były za krótkie. Cieśla lub KW powinien Ci w tym pomóc. Jeśli nie udało Ci się znaleźć z nimi wspólnego języka to na pewno nie odpuszczaj i policz to samemu. Nie jest to trudne zadanie. Po kolei spr. wszystkie elementy w wykazie i spr. czy wymiary i ilość zgadza się z projektem. Powykreślaj te elementy (na projekcie), które już spr. i wtedy może się okazać czy czegoś brakuje. Nie zapomnij o marginesie + 20-50 cm, głównie na krokwie. W zależności od tartaku niektórzy sami dodają margines, a niektórzy docinają pod wymiar. Po wyliczeniach omów to z cieślą i do tartaku. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122519-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-3279085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
