staś100 juz pewnie sobie dawno "poszedl" a tu jak zwykle przepychanka slowna.
Sa ludzie ktorzy ZAWSZE beda chwalic to co maja i zadne argumenty do nic nie beda trafiac, matematyczne fizyczne propagandowe itp itd.
Sciany z K-G maja cala mase wad ale na pewno nie taka ze sa glosne. Tak jak wspominalem akustyke takiej sciany mozna bardzo latwo zepsuc i ze stuk gdzies takie "slyszal" o niczym nie swiadczy.
Zrodlo http://www.staff.amu.edu.pl/~rutaku
"Ogólnie rzecz biorąc fala akustyczna padając na przegrodę pobudza ją do drgań. Drgająca ściana zachowuje się jak membrana głośnika wypromieniowując energię akustyczną do przylegającego pomieszczenia.
Definicja:
Izolacyjność akustyczna jest to zdolność (przegród budowlanych) do tłumienia dźwięków powietrznych lub/i dźwięków uderzeniowych.
Ilość energii przenikająca przez przegrodę a co za tym idzie jej izolacyjność akustyczna, zależą od częstotliwości dźwięku, konstrukcji, materiału, z którego zbudowana jest przegroda a przede wszystkim od jej masy.
Własności akustyczne przegrody określa się więc za pomocą charakterystyk izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych lub uderzeniowych w funkcji częstotliwości.
Czynniki wpływające na izolacyjność akustyczną przegrody można podzielić na dwie grupy:
a.czynniki materiałowe (cechy fizyczne materiału); masa, sprężystość, tłumienie wewnętrzne w materiale, porowatość, sztywność dynamiczna warstwy materiału, itp.,
b.czynniki konstrukcyjne; akustyczna jednorodność lub niejednorodność przegrody, sposób zamocowania przegrody, szczelność przegrody na obwodzie, szczelność na całej jej powierzchni, itp.
Wpływ elementarnych cech fizycznych materiału na transmisję dźwięku przez przegrodę zmienia się wraz ze zmianą częstotliwości fali padającej. Rozważając charakterystykę izolacyjności przegrody jednorodnej można wyróżnić cztery strefy, w których dominujący wpływ na transmisję mają:
a.sztywność przegrody,
b.zjawisko rezonansu w przegrodzie,
c.masa przegrody,
d.zjawisko koincydencji w przegrodzie.
http://www.staff.amu.edu.pl/~rutaku/ap/czyn_kszt_iz/rys_2_2.gif
Zrodlo: http://cisza.com.pl/slownik.swf
http://domzarogiem.yoyo.pl/sciana.jpg
Za sciana stuk-a "stoi" prawo masy (ktore pokazuje tez ze sciany z bloczka komorkowego sa "cienkie" jesli chodzi o izolacyjnosc dzwiekow)
Za scianka K-G uklad masa-sprezyna-masa.
  • Odpowiedzi 42
Wady ścianek G-K w stosunku do tradycyjnych:
1. Delikatne mechanicznie
2. Przenoszą stukanie na drugą stronę
3. Popękają tu i ówdzie
Jak tynk na murowanej.
4. Właściwie nic się na nich nie powiesi poza drobiazgami
Zgadza się. Podpinam to pod punkt z małą wytrzymałością mechaniczną.
5. Żeby prowadzć w nich instalacje trzeba to zrobić na etapie konstrukcji, później jest z tym problem
A przy murowanej to jest oczywiście łatwiej?
Przy czym punkty 1 i 4 sprawiają, że właściwie należy takich ścianek unikać jeśli się tylko da.
Zalety:
2. Zajmują mało miejsca
12,5cm w porówaniu do 12 cm sciany murowanej z cegły/bloczka grubości 10cm+tynk lub 14cm ściany murowanej z cegły 12cm+ tynk.
Czyli wcale nie zajmują mało miejsca (lub inaczej - ściany murowane nie zajmują dużo miejsca, jak kto woli)
Można jeszcze porównać do ściany pół metrowej, co nie zmienia faktu, że minimum dla ściany z K-G jest mniejsze niż dla ściany murowanej, ale chodzi o to, że przy tej samej izolacji akustycznej są cieńsze z K-G, czyli zajmują mniej miejsca.
