Kaszka5 15.05.2009 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 Mam problem i szukam rady.Na budowie mam zrobione tynki mechaniczne. Ich struktura nie jest całkiem gładka, ale taka chropowatość jaka jest odpowiada mi i chciałabym, żeby została. Zwłaszcza, że szpachlowanie całej powierzchni kosztowało by za dużo jak na mój marny budżet. Mój problem polega na tym, że w miejscach, gdzie np. robiono wykucia na instalacje grzewczą, czy choćby pod parapetami gdy je montowano, są zrobione zatarcia rożnymi szpachlami, które tworzą gładką powierzchnię. Po pomalowaniu ścian na pewno będzie widać, że są różne struktury ściany. Jak to wyrównać? Czym zatrzeć gładkie miejsca, żeby uzyskać zbliżoną chropowatość do tynków? Ktoś podpowiadał mi Quick mix, ale tego jest tyle, że nie wiem co to miałoby być? Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122578-tynki-mechaniczne-a-g%C5%82adkie-miejsca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 15.05.2009 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 papier ścierny Dziecinoino o odpowiednim uziarnieniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122578-tynki-mechaniczne-a-g%C5%82adkie-miejsca/#findComment-3279046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 15.05.2009 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 mam tynki teradycyjne. I ubytki są szpachlowane gładzią z dodatkiem piasku tego który był brany do tynków. Jest różnica w kolorze, natomiast faktura jest taka sama - po pomalowaniu na gotowo będzie idealne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122578-tynki-mechaniczne-a-g%C5%82adkie-miejsca/#findComment-3279052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaszka5 15.05.2009 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 Kawałek mam zaszpachlowany właśnie z piaskiem, a papierem ściernym działam na całości ścian Efekty jednak mnie nie całkiem usatysfakcjonowały, ale jeszcze spróbuje. Dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122578-tynki-mechaniczne-a-g%C5%82adkie-miejsca/#findComment-3279358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 15.05.2009 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 Tylko ostrożnie z tym papierem. Jak dostanie Ci się piasek z tynku na papier to możesz sobie porobić niezłe rysy i wtedy dopiero narobisz sobie roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122578-tynki-mechaniczne-a-g%C5%82adkie-miejsca/#findComment-3279372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 15.05.2009 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 A może zaszpachlować tym samym tynkiem, który został położony na ścianie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122578-tynki-mechaniczne-a-g%C5%82adkie-miejsca/#findComment-3279448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyma2704 18.05.2009 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Sprawdzone - klej do płytek ceramicznych z piaskiem, którego użyto do tynkowania. Trochę trzeba się napracować aby dobrać odpowiednie proporcje ale efekt rewelacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122578-tynki-mechaniczne-a-g%C5%82adkie-miejsca/#findComment-3284984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 18.05.2009 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Jakby tu powiedzieć... do dzisiaj nawet nie myślałem że takie problemy też bywają na budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122578-tynki-mechaniczne-a-g%C5%82adkie-miejsca/#findComment-3285328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
