po zrobieniu stelaży skosów na poddaszu wychodzi mi że odległość od ścianki kolankowej do sufitu ( czyli długość skosu ) wynosi 2,8 m. długość płyty gk to 2,6 - moje pytanie: jak układać płyty żeby łączenia nie wychodziły w tym samym miejscu? profile główne układałem co 40 cm zaczynajć od ścianki kolankowej i jeżeli zechcę układać płyty na przemian czyli żeby raz dołożyć kawałek 20 cm od góry a raz od dołu - muszę dołożyć 1 dodatkowy rząd profili tzn 20 cm od ścianki kolankowej. czy jest jakiś inny lepszy sposób ? a może płyty przykręcać poziomo ?może po prostu przykręcać płyty w ten sposób że wszystkie łączenia będą z jednej strony
pozdrawiam adam
https://forum.murator.pl/topic/122614-suchy-tynk-na-skosy/
pozdrawiam adam
Najlepiej to dokręcać po 20cm raz z jednej, raz z drugiej strony. Niestety nie zagwarantuje to braku pęknięć na łączeniach. Dokładanie zawsze z jednej strony zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia pęknięć.
https://forum.murator.pl/topic/122614-suchy-tynk-na-skosy/#findComment-3284726
