infernalx 15.05.2009 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 Witam. mam taka sprawe. mam w lazience ciagle mokry dolnopłuk, skrapla sie na nim woda. nawet jak go wytre to jest za pół godz znów mokry. w łazience niema ogrzewania ale ogólnie jest ciepło ok 17 - 20 stopni i jest wentylacja mechaniczna.od czego to zależy???? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122616-mokry-dolnop%C5%82uk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przempior 15.05.2009 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 u mnie jest (a w zasadzie było) podobnie. W zimie gdy budynek był dogrzewany (w łazience temp. około 20-22st.C) bez przerwy skraplała się woda na spłuczce. Z pewnością przyczyną jest różnica temperatur między "atmosferą" łazienki, a spłuczki (woda w spłuczce u mnie zimna jak lód). Wpływ ma też zapewne wentylacja. U mnie też była (tylko) mechaniczna, ale niedawno wstawiłem okno zamiast luksferów i teraz mogą dodatkowo wietrzyć pomieszczenie. Jak na razie nic mi się nie skrapla. A co będzie w zimie? to się okaże. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122616-mokry-dolnop%C5%82uk/#findComment-3280316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 18.05.2009 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Na to zjawisko ma wpływ wilgotność powietrza i temperatura. Na zimnej ściance zbiornika skrapla się para wodna z ciepłego powietrza. W ciepłym powietrzu mieści się sporo więcej wody w stanie gazowym. Gdy to powietrze napotyka zimne ścianki zbiornika to okazuje się, że powietrze o obniżonej temperatyrze nie może już zmieścić tyle pary co o temp. wyższej.Musisz albo podnieść temp. zbiornika (trudne), zmniejszyć wilgotność względną pomieszczenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122616-mokry-dolnop%C5%82uk/#findComment-3284715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marmark 19.05.2009 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 Mam tak samo. Może to wina materiału spłuczki - ja mam ceramiczną. Myślę, że ona dobrze przewodzi ciepło (lepiej niż plastik) i dlatego rosi do wysokości poziomu wody. Z jakiego materiału są Wasze spłuczki? A może spłuczkę zaizolować Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122616-mokry-dolnop%C5%82uk/#findComment-3287138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o-j-k 19.05.2009 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 ceramika... jest to samo.. pzdrjaro Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122616-mokry-dolnop%C5%82uk/#findComment-3289034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 20.05.2009 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 Czy ceramika, czy plastik nie ma znaczenia. Tzn ma, ale zjawisko może wystąpić w obu przypadkach tylko przy innych parametrach. Ja mam ceramikę i nie jest mokra. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122616-mokry-dolnop%C5%82uk/#findComment-3289376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marmark 20.05.2009 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 Wniosek racjonalizatorski: spłuczki powinny mieć podwójne ścianki (szczelina powietrzna jako izolator). Właściwie to nie widzę innego rozwiązania, bo: - temperatury wody w wodociągu nie zmienię (i nie chcę podgrzewać spłuczki), - wentylację na dzień dzisiejszy zapewnia otwarte okno (mogę jeszcze postawić wiatrak skierowany na spłuczkę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122616-mokry-dolnop%C5%82uk/#findComment-3289598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 20.05.2009 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 Wniosek racjonalizatorski: spłuczki powinny mieć podwójne ścianki (szczelina powietrzna jako izolator). Właściwie to nie widzę innego rozwiązania, bo: - temperatury wody w wodociągu nie zmienię (i nie chcę podgrzewać spłuczki), - wentylację na dzień dzisiejszy zapewnia otwarte okno (mogę jeszcze postawić wiatrak skierowany na spłuczkę Wiatrak na pewno pomoże, ale niekoniecznie rozwiąże problem. Temperatura powietrza wokół zbiornika jest za niska. Podgrzanie pomieszczenia powinno pomóc. Jest też sposób 100% na zlikwidowanie problemu. Nie spuszczać wody. Bardziej realny to nie izolować rur doprowadzających wodę do spłuczki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122616-mokry-dolnop%C5%82uk/#findComment-3289681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WIESIEK1212 31.05.2014 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 Też przerabiałem ten problem, wykleiłem spłuczkę w wewnątrz cienkim styropianem(0,8cm - wysoka gęstość) , pomogło tylko na krótki czas, ponieważ po paru miesiącach styropian zaczął się kruszyć i zapychać zawór spustowy.Pomogło wysmarowanie spłuczki izolatorem do spłuczek ceramicznych. Teraz są też gotowe wkłady, ale do mojego modelu wtedy nie było.Serdecznie Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122616-mokry-dolnop%C5%82uk/#findComment-6469588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
