Mam ten swój wymarzony domeczek i brak zdecydowania co do koloru i materiału na podłogi (salon + kuchnia i wejście główne).
Pomocy, czasu mało. Mieszkacie, remontujecie? Pokażcie zdjęcia. Szukam pomysłu w jasnych kolorach.
https://forum.murator.pl/topic/122662-s-a-l-o-n-a-w%C5%82a%C5%9Bciwie-jego-pod%C5%82oga/
  • Odpowiedzi 40
Też mam swój domek. Wiatrołap, przedpokój i kuchnię mam w ceramice. W salonie prosty, bezproblemowy i przystępny cenowo dębowy parkiet przyprawiony szczyptą mahoniu. Prosto, tanio. Jestem parkieciarzem i te ponad 20 lat w zawodzie nauczyło mnie, że drewno w kuchni i przedpokoju to nie jest najlepszy pomysł. Ale tradycyjnego drewna w salonie, sypialniach nic nie zastąpi. Moje podłogi:
http://img10.imageshack.us/gal.php?g=parkietgab.jpg
https://forum.murator.pl/topic/122662-s-a-l-o-n-a-w%C5%82a%C5%9Bciwie-jego-pod%C5%82oga/#findComment-3281854
napewno drewno jest cieplejsze i milsze do chodzenia:)
Ale chyba plytki sa latwiejsze w utrzymaniu czystosci i dlatego zastanawiam sie aby w salonie polaczyc plytki z drzewem.
Troche sie obawiam czy to nie zmniejszy mi pokoju ktory i tak nie jest duzy
co o tym sadzicie?
https://forum.murator.pl/topic/122662-s-a-l-o-n-a-w%C5%82a%C5%9Bciwie-jego-pod%C5%82oga/#findComment-3293455
A mi się podoba połaczenie drewna i gresu lub innych płytek ( jeszcze sie w płytkach nie orientowaliśmy)
w salonie planuję coś takiego z takich drewnianych desek,przejście tych desek na przedpokój i połeczenie ich płytkami ---chyba płytki bokami a drewno srodkiem ( byłoby cioepło chodzić), choć może odwrotnie ( wtedy na przejściu byłaby zimna podłoga, ale łatwiejsza w utrzymaniu czystości) ?? :roll:
http://img188.imageshack.us/img188/9880/z6227125x.jpg
a tu podłoga jednego z naszych forumowiczów - neiststy nie pamietam czyja :(
jest tu to fajne połączenie drewna /paneli i płytek
http://img196.imageshack.us/img196/3093/21637870814p1050176.jpg
https://forum.murator.pl/topic/122662-s-a-l-o-n-a-w%C5%82a%C5%9Bciwie-jego-pod%C5%82oga/#findComment-3293545
własnie takie polaczenia mi sie podobaja
tylko sie zastanawiam jak zastosowac to u siebie
ponizej taki moj szybki zarys salonu :)
jak sensowanie polaczyc kafelki z drewne?
http://images44.fotosik.pl/129/9957f925b8bff86c.jpg
https://forum.murator.pl/topic/122662-s-a-l-o-n-a-w%C5%82a%C5%9Bciwie-jego-pod%C5%82oga/#findComment-3293577
Planowanie domu to nie jest taka prosta sprawa. Budując trzeba widzieć to czego jeszcze nie ma. U sąsiadów drzwi się np otwierają na włącznik oświetlenia do tego pomieszczenia. Parkiet, kafelki poziomy trzeba zrobić robiąc wylewki. Pamiętam jak do mnie przyjechali z miksokretem. Dostali instukcje. Tu ceramika a tu tradycyjny parkiet czyli lejecie o 1cm nizej niż pod płytki.
https://forum.murator.pl/topic/122662-s-a-l-o-n-a-w%C5%82a%C5%9Bciwie-jego-pod%C5%82oga/#findComment-3294369
A może tak???
płytki przy kominku połoączone z korytarzem
po 1 płytce jest przy ścianie w korytarzu a na środku to samo drewno co w salonie i tym samym łaczy się salon z korytarzem ......
http://img194.imageshack.us/img194/2226/f44585be7b99096e.jpg
https://forum.murator.pl/topic/122662-s-a-l-o-n-a-w%C5%82a%C5%9Bciwie-jego-pod%C5%82oga/#findComment-3295694
tyle ze przy kominku mam marmur...
a moj salon wyglada tak:
http://images49.fotosik.pl/104/102e7c833fed2af1med.jpg
i z drugiej strony
http://images37.fotosik.pl/99/a47fb1066fd9d71fmed.jpg
niestety nie mam zdjecia na wyjscie na taras
https://forum.murator.pl/topic/122662-s-a-l-o-n-a-w%C5%82a%C5%9Bciwie-jego-pod%C5%82oga/#findComment-3295819
Mniej więcej tak:
płytki oraz parkiet łączą salon z korytarzem
patrząc od salonu po lewej stronie przy kominku - albo połaczyć ten jeden rzad płytek do samego kominka, albo tylko dac go tylko do wejscia
drugi rząd płytek z korytarza patrzac na zdjecie ten po prawej stronie, połaczy sie z płytkami w salonie przechodząc z 1 na 2 rzędy bo w salonie jest ściana cofnięta
Ja ci dałam parkiet zachodzący na korytarz, ale mozna zakończyć go też przy wejsciu do korytarza, choć tak wydaje mi się n abardziej spójne połaczenie tych dwóch częsci i cieplej byłoby chodzić
To taka szybka wersja jpg-a ale chyba mniej więcej widac o co chodzi
http://img11.imageshack.us/img11/6120/ss1fbz.jpg
http://img223.imageshack.us/img223/9573/30663597.jpg
https://forum.murator.pl/topic/122662-s-a-l-o-n-a-w%C5%82a%C5%9Bciwie-jego-pod%C5%82oga/#findComment-3305379
