Deamos 16.05.2009 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2009 Witam, Jak najlepiej doprowadzic wode do stelaza do zabudowy WC? (pewnie Grohe), instalacje wodna bede mial w miedzi, podlaczyc na sztywno, czy moze lepiej wezykiem elastycznym?, a zaworek na wszelki wypadek?, oczywiscie wszystko bedzie zabudowane... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122664-doprowadzenie-wody-do-stelaza-wc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 17.05.2009 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 Witam, Jak najlepiej doprowadzic wode do stelaza do zabudowy WC? (pewnie Grohe), instalacje wodna bede mial w miedzi, podlaczyc na sztywno, czy moze lepiej wezykiem elastycznym?, a zaworek na wszelki wypadek?, oczywiscie wszystko bedzie zabudowane... Na sztywno z zaworkiem. Wężyki są nietrwałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122664-doprowadzenie-wody-do-stelaza-wc/#findComment-3281956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 17.05.2009 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 Na sztywno z zaworkiem. Wężyki są nietrwałe. Zaworek zabudowac bez dostepu czy zrobic jakies szpetne okienko rewizyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122664-doprowadzenie-wody-do-stelaza-wc/#findComment-3282180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 17.05.2009 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 Zaworek zabudowac bez dostepu czy zrobic jakies szpetne okienko rewizyjne? Nie wiem jak w tym co masz ale w Gerbericie jest miejsce na zaworek w środku. Po otwarciu przycisku jest on umieszczony centralnie na wprost. Nawet zaworek dali w komplecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122664-doprowadzenie-wody-do-stelaza-wc/#findComment-3282191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emwuel 17.05.2009 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 Porządna spłuczka, np. Geberit, ma dostęp do zaworka przez otwór na przycisk... Jak jest w Grohe nie wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122664-doprowadzenie-wody-do-stelaza-wc/#findComment-3282193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 17.05.2009 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 Porządna spłuczka, np. Geberit, ma dostęp do zaworka przez otwór na przycisk... Jak jest w Grohe nie wiem... Mój Sanit eissenberg też ma dojście do zaworka (był w zestawie) przez otwór pod klawiszem , pewnie Grohe tak samo będzie miał ... O brak takiego zaworka można by podejrzewać jakieś "chiństwo" ... ale Grohe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122664-doprowadzenie-wody-do-stelaza-wc/#findComment-3282307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 17.05.2009 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 Grohe, Geberit , TEC wszystkie maja zawory w zbiorniku z wodą. Do połączenia zbiornika z siecią wodną uzywam zgrzewanych rur PP. Sa tańsze i trwalsze niż miedź . Producent daje 50 lat gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122664-doprowadzenie-wody-do-stelaza-wc/#findComment-3282373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 17.05.2009 17:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 Grohe, Geberit , TEC wszystkie maja zawory w zbiorniku z wodą. Dzieki ... PP. Sa ... trwalsze niż miedź A to zdziwko, wszedzie przy porownaniach miedzi vs plastik jest mowa, ze miedz jest najtrwalsza i raczej tego bede sie trzymal. Cala instalacje bede mial w miedzi, to i podejscie pod WC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122664-doprowadzenie-wody-do-stelaza-wc/#findComment-3282724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 17.05.2009 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 widziałem kolanka miedziane dziurawe jak sito, ktore były instalowane około 10 lat temu. U siebie bede robił tylko z nowych technik jakimi sa zaciskane lub zgrzewane rury PP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122664-doprowadzenie-wody-do-stelaza-wc/#findComment-3282922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 17.05.2009 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 ... PP. Sa ... trwalsze niż miedź A to zdziwko, wszedzie przy porownaniach miedzi vs plastik jest mowa, ze miedz jest najtrwalsza i raczej tego bede sie trzymal. Cala instalacje bede mial w miedzi, to i podejscie pod WC Przy miedzi , podczas robienia proby szczelnosci , moze cos pociec . Przy zgrzewie - nigdy . Dlatego plastik zgrzewany jest bezpieczniejszy podczas montazu . Jezeli chodzi o polaczenie : doprowadzenie wody - stelaz , to zawsze laczymy na sztywno , bez wezykow . Wezyki czasami puszczaja , a dojscie do tego polaczenia , po zrobieniu zabudowy , jest mozliwe tylko po jej demontazu . Zaworek odcinajacy zawsze jest w zestawie stelaza i montuje sie go wewnatrz spluczki . Dojscie do niego jest po zdjeciu przyciska do spuszczania wody . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122664-doprowadzenie-wody-do-stelaza-wc/#findComment-3283001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
