Leszek1979 17.05.2009 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 Mam pytanie do fachowców. Mam działkę nie do końca wyrównaną (60 cm różnicy między miejscem gdzie będzie ściana frontowa a ściana ogrodowa). Wykonawca sugeruje, żeby zrobić tam gdzie jest wyżej wykop 120 cm, a niżej 60 cm i dopiero po zalaniu fundamentów obsypać. I tak będziemy zasypywać piaskiem w środku. Ale mam wątpliwość czy najpierw nie trzeba wyrównać działki i czy można takie nierówne wykopy robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122679-fundamenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DOMY8 17.05.2009 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 Witam humus i tak musisz zebrać,jak będzie wyrównany teren to łatwiej dla wykonawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122679-fundamenty/#findComment-3282291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.Bud 17.05.2009 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 jak nierówno ? przeciez wykop bedzie zniwelowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122679-fundamenty/#findComment-3282320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 17.05.2009 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 Mam pytanie do fachowców. Mam działkę nie do końca wyrównaną (60 cm różnicy między miejscem gdzie będzie ściana frontowa a ściana ogrodowa). Wykonawca sugeruje, żeby zrobić tam gdzie jest wyżej wykop 120 cm, a niżej 60 cm i dopiero po zalaniu fundamentów obsypać. I tak będziemy zasypywać piaskiem w środku. Ale mam wątpliwość czy najpierw nie trzeba wyrównać działki i czy można takie nierówne wykopy robić? Rzecz najwazniejsza - czy tam, gdzie bylby wykop 60cm jest juz grunt nosny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122679-fundamenty/#findComment-3282414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 17.05.2009 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 Ale mam wątpliwość czy najpierw nie trzeba wyrównać działki i czy można takie nierówne wykopy robić? Chyba łatwiej będzie wykopać fundamenty przed wyrównaniem a potem i tak wszystko trzeba zasypać i zagęscić (w środku)... Oczywiście te fundamenty w najpłytyszym miejscu muszą byc posadowione poniżej strefy przemrzania, choć jak wyrównasz teren i poziom ziemii sie podniesie to problem zniknie, pytanie tylko o nośność tego gruntu czy jest ok na tej głębokości... Badania były robione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122679-fundamenty/#findComment-3282668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolix 17.05.2009 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 Tam gdzie jest tylko 60 cm trzeba będzie później obsypac do takiej wysokości, żeby wejśc poniżej strefę przemarzania. Najważniejsze, żeby dno wykopu na całej długości było na jednym poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122679-fundamenty/#findComment-3283289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
