dzień dobry
Mam pytanie wiece może jak zbudowany jest zawór wodny znajdujący się na zewnątrz budynku. Jest to zawór bezpośrednio na przyłączu wodnym idącym z głównej rury wodnej(w miejscu gdzie przyłącze odbiega do głównej rury wodnej biegnącej w stronę domu). Jest mi potrzebna budowa tego zaworu, ponieważ jak na zimę zakręciliśmy na nim wodę, teraz nie możemy jej odkręcić, kręci się cały grzybek. Nie wyczuwamy tam oporu można bez klucza sobie kręcić ręcznie w jedną i w drugą stronę. podobno jest to zawór teleskopowy, albo na rurze teleskopowej jakoś tak.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/122683-g%C5%82%C3%B3wny-zaw%C3%B3r-wody/
Witam serdecznie.
Prawdopodobnie przy zamykaniu zasuwy została ona zerwana, czyli opadło tzw"serce" i w tym przypadku zasuwa jest do wymiany. Jeszcze istnieje możliwość wypadnięcia teleskopu z zasuwy ale mało prawdopodobne. aby to sprawdzić trzeba dokopać się do zasuwy.
https://forum.murator.pl/topic/122683-g%C5%82%C3%B3wny-zaw%C3%B3r-wody/#findComment-3282697
dzięki wielkie
po twojej odp wydaje mi się że zrozumiałeś w 100% o co mi chodzi. Rozumiem, że nie trzeba robić jeszcze jednego przyłącza na nowo tylko wystarczy wymienić zasuwę i będzie działać, czy to znowu nie jest takie proste. Można to zrobić we własnym zakresie i jakie są orientacyjne koszty ?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/122683-g%C5%82%C3%B3wny-zaw%C3%B3r-wody/#findComment-3282717
Jak postępować zależy od tego gdzie masz zasuwę.
Jeżeli zasuwa jest w zieleńcu i wodociąg nie jest głęboko zakopany to zostały tzw "wojska rakietowe" czyli łopata-ziemia powietrze. Dokopać się do zasuwy i sprawdzić w pierwszej kolejności czy teleskop jest na swoim miejscu jeżeli jest to frytki, szykuje się większa robota. Wymiana zasuwy wiąże się z zakręcaniem wody w głównym wodociągu i bez miejskich wodociągów tego nie zrobisz.
No i pytanie czy da się wymieni a to zależy jaką masz zasuwę bo jeżeli kołnierzową to nie ma większego problemu a jeżeli masz zasuwę o paskową to może być problem.
https://forum.murator.pl/topic/122683-g%C5%82%C3%B3wny-zaw%C3%B3r-wody/#findComment-3282739
witam
w sumie to nie przedstawiłam całej sytuacji. przed zakręceniem wody na zimę, na ten zawór teleskopowy (który wystawał z ziemi jakieś 10-20 cm) najechał samochód ciężarowy wgniatając go do ziemi na około 10-20cm w głąb ziemi, po tym dało się go jeszcze zakręcić (wychodzi na to, że był sprawny) teraz już kręci się ręcznie. Istnieje możliwość, że wypadł z teleskopu?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/122683-g%C5%82%C3%B3wny-zaw%C3%B3r-wody/#findComment-3282880
:D
Najlepiej dokopać się do zasuwy i kręcić kluczem bezpośrednio przy zasuwie omijając teleskop i będzie wszystko jasne. Jeżeli zasuwa jest sprawna to sie ją da otworzyć i zamknąć i wtedy wystarczy wymienić teleskop.
Chyba, ze jeszcze coś nie napisałaś
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/122683-g%C5%82%C3%B3wny-zaw%C3%B3r-wody/#findComment-3282961
U mnie taki zawór zamontowali w lini przyszłego ogrodzenia, i teraz pytanie co zrobić, będę musiał chyba go jakoś okrążyć fundamentem ogrodzenia i jeszcze tak zrobić płot, żeby ktoś w przysłości mógł tam sięgnąć kluczem
https://forum.murator.pl/topic/122683-g%C5%82%C3%B3wny-zaw%C3%B3r-wody/#findComment-3285093
A czy czasami zawór główny / zasuwa / nie jest własnością właściwych wodociągów i jakiekolwiek operacje przy nim są dla inwestora zakazane ?? - Tylko pracownicy wodociągów mogą go zamykać/otwierać ...
Miałem taki oto przypadek - sąsiad mój się buduje - w zeszłym roku - kierowca dużego samochodu z piachem uszkodził mu taką zasuwę - ma ją na podjeździe i kierowca nie zauważył i po niej przejechał uszkadzając mechanizm zasuwy - wszystkie jego ekipy wieczorem rozjechały sie do domów a ja co wyjdę przed dom to słyszę szum wody - jak rzeczka - spokoju mi to nie dawało i poszedłem do sąsiada - i patrzę a tam z z okolic zasuwy tryska źródełko i to nie małe - przez posesję sąsiada już rzeka płynie - pobiegłem po klucz i szybko zakręciłem to co zostało z zasuwy - na szczęście się udało zakręcić , woda przestała płynąć i zadzwoniłem do sąsiada - on zaraz do wodociągów - i przyjechała ekipa i od razu mnie zdrowo opierd....lili - że jakim prawem ruszam ten zawór ! nie wolno go wogóle ruszać tylko w przypadku awarii od razu dzwonić do nich !!! To nie jest zawór dla mnie/sąsiada/ tylko wodociągów .
Zacząłem z nimi polemizować ale o 11 w nocy już mi się odechciało kłócić z pawianami ...
Jak to właściwie jest z tym zaworem - mozna go rusać czy nie ??
https://forum.murator.pl/topic/122683-g%C5%82%C3%B3wny-zaw%C3%B3r-wody/#findComment-3286704
Nie, to jest zawór wodociągów, zresztą nawet nie jest na twojej działce.
Im zgłaszasz, żeby naprawili, ale lepiej przypal głupa, że nie wiesz czemu nie mam wody, że ktoś widocznie dowcip zrobił i ukręcił.
https://forum.murator.pl/topic/122683-g%C5%82%C3%B3wny-zaw%C3%B3r-wody/#findComment-3287756
to w takim razie jak powiem, że nie mam wody albo, że mam słabe ciśnienie to powinni naprawić to w swoim zakresie, czy w moim ? Jak by tak było to fajnie nie muszę za nic płacić :) ani nawet dokopywać się do zasuwy :)
pozdrawiam jest cień nadziei
https://forum.murator.pl/topic/122683-g%C5%82%C3%B3wny-zaw%C3%B3r-wody/#findComment-3288077
Przesuń zasuwę w stronę domu.
heh, ciekawe jak to zrobić i kto za to zapłaci ? :)
Pablitto masz oryginalny klucz czy zrobiłeś z jakiejś rurki ?
Taki zawór to fajna sprawa, gdyby trzasła rura (a te niebieskie lubią czasami trzaskać) to sam sobie zakręcam i finał, a nie czekam az policja przyjedzie, zebym to ja jeszcze numery pogotowia wodnego w nocy znał....
https://forum.murator.pl/topic/122683-g%C5%82%C3%B3wny-zaw%C3%B3r-wody/#findComment-3288311
Tak - mam klucz - dorobiony u miejscowego kowala - niestety próby nabycia takiego w jakimkolwiek sklepie lub na wiejskim targu - spełzły na niczym ...
https://forum.murator.pl/topic/122683-g%C5%82%C3%B3wny-zaw%C3%B3r-wody/#findComment-3289196
arturromarr
To zależy od wodociągów, ale z tego co ja wiem to właścicielem przyłącza jest inwestor chyba, że wodociągi robiły to na swój koszt.
I dopóki wodociągi nie wykupią bądź nie przejmą tego przyłącza jako darowizna to właścicielem jest inwestor a wodociągi tylko eksploatatorem.
Jeżeli byłaby awaria na tej zasuwie albo na samym przyłączu to by to naprawili bo to ich strata a jeżeli nie to sprawdzą jaka jest przyczyna braku wody i poinformują właściciela co trzeba wymienić i koniec.
https://forum.murator.pl/topic/122683-g%C5%82%C3%B3wny-zaw%C3%B3r-wody/#findComment-3289298
Malobert
a kto wykonał projekt no i kto tam zabudował zasuwę Ty czy wodociągi
https://forum.murator.pl/topic/122683-g%C5%82%C3%B3wny-zaw%C3%B3r-wody/#findComment-3289310
Malobert
1. citat naprawiony
2. projekt wykonał ...ochrona danych osobowych...
3. zasuwę wymyśliły wodociągi
4. robotę wykonały chłopy z wodociągów po fajrancie za opłatą
5. nikt zasuwy nie zabudował
https://forum.murator.pl/topic/122683-g%C5%82%C3%B3wny-zaw%C3%B3r-wody/#findComment-3291132
Właścicielem zasuwy i przyłącza jest ten co ją budował jak przyłącze było budowane razem z wodociągiem to wodociągi, a jak później sam inwestor to jego chyba że przekazał na majątek wodociągów.
Wodociągi najczęściej nie chcą tego przyjmować bo wiąże się to z odpowiedzialnością za awarię.
Zasuwy kołnierzowe stosuje się tylko jako główne na sieci lub do bardzo dużych odbiorców.
Do budynków jednorodzinnych stosuje się zasuwy opaskowe samonawiercające lub dawniej opaskowe pod nawiertnice. różnią się one sposobem montażu.
Jeśli chodzi o to konkretne uszkodzenie to podejrzewam:(kolejność wg prawdopodobieństwa wystąpienia)
- Baryłka klucza (ten trzpień pod ziemią) spadła z zasuwy najczęściej z powodu braku zawleczki
- zerwanie zawleczek na którymś z połączeń klucza
- ukręcenie mosiężnego trzpienia zasuwy (konieczna wymiana zasuwy lub jej łba) czasem jeśli trzpień jest urwany wyżej niż przy samej głowicy da się pozostałą cześć oszlifować w kwadrat i założyć klucz
- awaria samej zasuwy zerwanie gwintu w głowicy ale powinna chodzić z oporem
Wszystkie prace związane z demontażem zasuwy lub jej głowicy wiążą się z zakręceniem wodociągu
zasuwa która wychodzi w linii ogrodzenia można zastąpić zasuwką montowaną na peszlu (czyli już na przyłączu) i umieścić w ogródku na swojej działce koszt około 200 zł ale zasuwe samonawiercającą i tak musisz dać tylko później nie montujesz klucza i skrzynki
Nie bardzo rozumiem co się opuściło po najechaniu tym samochodem bo jeśli skrzynka to nic nie powinno się stać natomiast jeśli sam klucz (zwany tu teleskopem) to albo powinien się skrzywić a co za tym idzie wogóle nie powinno się dać nim zakręcić wody, albo powinna zaistnieć sytuacja opisana przez pablitoo albo w skutek pęknięcia rury (nowe zasuwy) albo obrócenia zasuwy (stary typ)
Zasuwę można spróbować zdiagnozować bez kopania tzn pociągnąć trzpień klucza ręką do góry:
Jeśli wyjdzie cały to urwany klucz (odkopać i zmienić na nowy lub zespawać)
Jeśli jest wyczuwalny luz powyżej 2 cm to albo zerwana zawleczka pomiędzy zasuwą a kluczem lub ukręcony trzpień zasuwy (też warto odkopać ale nie zawsze da się samemu zrobić)
Jeśli nie ma wcale luzu lub kilka mm to nie brał bym się za to sam
Jeśli chodzi o budowę zasów
http://www.tako.wroc.pl/armatura_przemyslowa/Armatura%20przylaczeniowa%20do%20wody%20i%20gazu.pdf
Nowy typ strona 4 stary typ strona 3 używało się jeszcze takich pod nawiertnice od góry ale nie mogę znaleźć rysunku.
https://forum.murator.pl/topic/122683-g%C5%82%C3%B3wny-zaw%C3%B3r-wody/#findComment-3292502
