Witam. Potrzebuję rady jak prawidłowo połączyć betonowy fundament słupka ogrodzeniowego wylanego wcześniej w ziemi z częścią nadziemną (też wylewaną).
Rozumiem, ze nie bylo pretow zbrojeniowych zostawionych.
Mozna kombinowac z kotwami mocowanymi do starego betonu, albo jakos nawiercac i wkladac prety zbrojeniowe. Nie uda sie juz uzyskac laczenia o pelnej wytzrymalosci, ale to w koncu ogrodzenie, a nie kontrukcja domu...
Tak, prętów nie było.
Spróbuje nawiercić tak na 30 - 40 cm, otwór trochę większy niż średnica pręta, wleję do tego cement z wodą i włożę pręta. Myślę ze na taki słupek będą to 4 pręty rozstawione w kwadracie o boku 7 cm. Wysokość zbrojenia - tak do 3/4 wysokości słupka (dla słupka końcowego i rogowego oraz tych przy furtce), w pozostałych myślę ze do 1/3 wysokości.
Ja raczej wiercilbym wyraznie szerzej niz srednica preta i zalewal betonem (tym samym co reszte slupa, w jednej "sesji") a nie cementem z woda.
Powodzenia i pozdrawiam
W te otwory lepiej wlać żywicę epoksydową, bo beton to i tak się wykruszyć może. Tak zrobiłem budując schody - potrzebowałem pręty gwintowane zakotwione w fundamencie, żeby przykręcić belkę (schody drewniane). Wywierciłem fi 14, otwory oczyściłem sprężonym powietrzem (... z płuc :D ) i żywicą. Trzyma. Schody stoją jak ta lala. Polecam. Żywica "taka z marketu", dwuskładnikowa.
Ok, dzięki. Wobec powyższego robię tak jak napisałem.
A macie może jeszcze jakieś wskazówki odnośnie konsystencji betonu, myślę że musi być rzadki, aby dobrze się związał ze starym.
A czy stalowy słupek nie jest wystarczającym "zbrojeniem"?
Tu akurat słupki będą betonowe
Ok. Czyli należałoby jednak zakotwić pręty. Ja w takich podobnej sytuacji (połączenie niewielkiej części stropu, o której wylaniu zapomniał wykonawca) używałem któregoś z tych produktów:
http://www.sika.pl/construction/con-product_choose/con-list-grouting_and_fixing.htm
Wielkie dzięki. W karcie opisu (IcositŸ KC 220/15, 220/60 TX) znalazłem:
Stosowany jest do łączenia elementów prefabrykowanych jako odporny na
ściskanie i ścinanie materiał spajający. Stosuje się go także jako warstwę sczepną
między starym i nowym betonem
I to jest piękne, to czego mi trzeba, gdzie to dostać?
Wielkie dzięki. W karcie opisu (Icosit� KC 220/15, 220/60 TX) znalazłem:
Oj. W tym temacie nie pomogę. Ja mój dostałem... Poszukaj w dobrej hurtowni zajmującej się obrotem chemią budowlaną.
