Ildefiks 17.05.2009 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 Witam Mam pytanie do fachowcow zdunów praktyków nie teoretykow ,co będą strony pisać a nie poruszą sedna sprawy. 1. Jaką zaprawę stosuję się do wymurowania paleniska w piecu kaflowym budowanego tradycyjną metodą ,przestawiania już istniejącego pieca i budowanego od nowa czyli przestawianie pieca . Mam na myśli czego się dodaje iw jakich proporcjach miesza z zaprawą szamotową. 2. Czy istnieją okreslone wymiary dotyczące wielkości palenisk a na drzewo czy są inne i czy inną zaprawę się tam stosuje b.na węgiel i oto samo pytam 3.Czy są sprawdzone wzory komór w piecu które są sprawdzone i żeby piec dobrze grzał jaki typ pieca najlepiej budować żebu nie popelniać niepotrzebnych błędów Mam na myśli to żę jak wybuduję piec typu Holenderskiego to on będzie spełnial swoje zadanie i nie powie inny fachowiec ,że otwarta komora jest lepsza a jak lepsza to dlaczego 4.czy przy przestawianiu pieca cegły szamotowe trzeba moczyć w wodzie i jak dlugo muszą być moczone ,czy wystarczy je zlać wodą,czy zanużyć je całe do wody 5 Czy przy mocowaniu drzwiczek używa się innej zaprawy niż szamotowa ,czy się ją z czymś miesza ,czy stosuję inną, a jak tak ,to jaką To narazie wszystko co teraz mi prszyszlo do głowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122693-piec-kaflowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maslak 17.05.2009 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 zajrzyj do wątku http://forum.muratordom.pl/ogrzewanie-ceramiczne,t151332-480.htmmyślę że tam albo znajdziesz odpowiedź albo osoby które ją znają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122693-piec-kaflowy/#findComment-3282480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filo 17.05.2009 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 Witam, Wiedzę czepię stąd: http://mha-net.org/docs/v8n2/v8n2.htmhttp://www.pyromasse.ca/articlee.htmlhttp://heatkit.com Zakupy proponuję zrobić tutaj: http://www.godkowie.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122693-piec-kaflowy/#findComment-3283207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
